(W168): Velas de ignição - qual usar?
+24
Sergio Brancallião
Robinhocds
martin280s
bennedicti
Falcon
oldboy
Claybson Carvalho
mpaschoal
erocha1985
wandbhz
Borg
CARLOS GOMES BASTOS
28 participantes
Página 1 de 3
Página 1 de 3 • 1, 2, 3
W168 Velas A160 e A190 - marca, modelo e troca
Senhores, como faço para trocar as velas da minha classe a 160 ano 2002, não achei o caminho, local, onde elas ficam no motor?
CARLOS GOMES BASTOS- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 13/09/2012
Re: (W168): Velas de ignição - qual usar?
Primeiro segue o modelo das velas que o Classe A Utiliza:
Marca NGK:
A160: BKUR6ET-10 (mesma do Gol Power 16v após 2002 com motor sem o distribuidor)
A190: BKUR5ET
Caso queira utilizar de Iridium marca NGK
A160: BKR6EIX-11
A190: BKR5EIX
Bosch verificar no catalogo em:
Para trocar:
Lembre-se:
O Classe A não utiliza cabos de vela, pois as velas são ligadas diretamente na bobina.
Marca NGK:
A190: BKUR5ET
A160: BKR6EIX-11
A190: BKR5EIX
Para trocar:
Lembre-se:
Muito obrigado walter, local difícil né?
Serviço chato e requer ferramentas e muita paciência, já ví gente escangalhar a bobina para trocar as velas....[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
Melhor procurar um profissional acostumado com W168.
Borg- Usuário Ouro
Obrigado pelo detalhe, pelo que entendi do link enviado pelo Walter não senti segurança em fazer não, vou procurar um profissional.
Qual a diferença dessas duas velas, A160: BKUR6ET-10 e A190: BKUR5ET? Algum problema se colocar a do A160 no A190?
wandbhz- Usuário Bronze
No site aclassinfo mostra a vela com 3 eletrodos, como o modelo BKUR6ET-10. Fazendo uma busca no MercadoLivre, encontrei uma vela Bosch com 4 eletrodos (Ref. 0242232502) por RS 140,00 o kit com 4. No anúncio está descrito o seguinte:
4 eletrodos + central prateado
Aumento de até 60% no rendimento da vela, proporcionancdo maior potência
Maior conforto ao dirigir devido à maior elasticidade do motor
Melhor aceleração
Menor falha de combustão, proporcionando mais economia
A dúvida é: Esse milagre é possível?
Melhor aceleração
erocha1985- Usuário Bronze
Não.
mpaschoal- Banido
Onde consigo a vela BKUR6ET-10 pro meu A 190 elegance de forma segura amigos? O problema é que estou demasiadamente longe, e na cidade não encontro gente capacitada pra mexer no meu carro. Será que consigo de forma segura substituir as velas eu mesmo através de manual? Agradeço a paciência.
Claybson Carvalho- Usuário Iniciante
Vai botar velas de A 160 nele?
Maluhy- Usuário Platina
Como saber quando trocar as velas ? Existe algum sintoma ? Consumo aumentado seria um deles ?
Motor falhando ou perda de potencia, ou consumo por exemplo.
paulo brito- Usuário Platina
Retirando a vela e examinando-a. Estado de eletrodo fundamentalmente.
Nessas horas um bom mecânico faz toda a diferença.
Por nada, Kanduxo estamos aí para ajudar
E vela é um negócio barato e que altera o funcionamento do carro se estiver com os eletrodos ruins ou estiver queimada...
metalth- Usuário Ouro
Hoje comprei velas para troca no A160 e no A190 . Estou postando as fotos com
o comentário; "original é outra coisa".
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 78
deusdedit,
Quanto você pagou nelas?
oldboy- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 07/12/2013
Idade : 74
R$ 125,00 cada jogo.
Idade : 78
Boa. Iguais a essa ficaram 60 mil Km no meu carro.
Falcon- Usuário Bronze
"original é outra coisa" (x2)
Meu carro está falhando, quando vou reduzir, ou acelerar... estou em duvida entre velas e bobina...
bennedicti- Usuário Iniciante
ai esta pode ser as 2 cou corpo de borboleta sujo e o sistema MAP
savinho- Banido
» Velas de Ignição Originais NGK
» (C/S/W204): Medidas oficiais das rodas e pneus
» Velas de ignição - procedimento de troca
» Qual lampada usar ? ( DUVIDA )
Página 1 de 3
