(AJUDA GERAL): Adaptação/troca de carcaça de chave codificada
(AJUDA GERAL): Adaptação/troca de carcaça de chave codificada Empty (AJUDA GERAL): Adaptação/troca de carcaça de chave codificada
Mensagem por EfBauru Dom 05 Out 2014, 20:39
Confrades,
Adquiri no ML uma carcaça para a chave do Mercedes W202, ano 1999. Entretanto, observem que a carcaça recebida tem tamanho diferente da minha chave original (foto).
Minha dúvida: será que a placa com o Circuito impresso caberá nessa nova carcaça? O que podem me dizer a respeito?
(AJUDA GERAL): Adaptação/troca de carcaça de chave codificada W0qqfq
Desde já agradeço qualquer contribuição.
Masculino Mensagens : 1733
(AJUDA GERAL): Adaptação/troca de carcaça de chave codificada Empty Re: (AJUDA GERAL): Adaptação/troca de carcaça de chave codificada
Mensagem por EfBauru Ter 07 Out 2014, 15:10
Caramba, pessoal... ninguém pra me ajudar? Alguém já fez essa substituição?
Se ficar na dúvida, ao invés de retirar a placa da chave antiga e correr o risco de danificá-la, vou colocar a carcaça nova à venda.
Mensagem por Epicco Ter 07 Out 2014, 15:49
Como a carcaça que você comprou é maior, provavelmente a placa vai caber. Resta saber se haverá algum problema de encaixe da placa na carcaça.
Só abrindo para saber.
Mensagem por EfBauru Ter 07 Out 2014, 16:30
Então, Epicco... a situação é inversa, ou seja, a carcaça nova é MENOR que a que veio com o carro (a nova é a da direita na foto). E também tem um desenho um pouco diferente, como posicionamento dos botões e o desenho da lateral (a antiga é um pouco mais comprida, a nova, mais arredondada e mais curta).
Aí está a dúvida...
Mensagem por Epicco Ter 07 Out 2014, 19:31
O aconselhável é você levar ambas num chaveiro para pegar a opinião dele.
Tem o chaveiro Souza na Av. Sto. Amaro, e tem o Chaveiro São Francisco.
Mensagem por EfBauru Ter 07 Out 2014, 21:04
Muito obrigado pela dica.
Mensagem por Alexandre - PR Qua 08 Out 2014, 00:39
Jaguar,
Fiz uma troca similar de carcaça na chave da W140, mas ela usa um modelo diferente. Notei que o encaixe normalmente é perfeito internamente. Portanto, acredito que esse modelo que você comprou, não vai servir, exceto se algum técnico lhe aconselhe a tal. Só abrindo para ter certeza.
Abraço,
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por EfBauru Qua 08 Out 2014, 13:54
Olá, Alexandre. Muito obrigado por compartilhar a tua experiência.
De verdade, fiquei com receio de comprar e não servir (estava ensaiando há meses...). É possível observar na foto que as carcaças tem tamanhos bem diferentes, ficando apenas a dúvida com relação ao tamanho da placa com o CI. Essa carcaça mais comprida não se vê mais, infelizmente e até o modelo cromado já é similar ao outro da foto.
Problemão é encontrar um cara em Bauru que saiba mexer nisso....
Pelo jeito vou ter que pedir outra cópia na CCS mesmo.
Forte abraço, meu caro!!
Mensagem por Alexandre - PR Qua 08 Out 2014, 15:26
Jaguar,
No seu lugar, eu procuraria no Ebay, lá tem quase tudo; já tentou?
Dificilmente encontrará uma OEM, mas "plástico é plástico" e como isso não envolve a mecânica do carro em sí, você pode comprar uma cópia chinesa, como tem aos montes por lá.
Se a placa e botões da sua chave estão funcionando, acho que não vale a pena investir em uma nova na CCS para trocar apenas a parte plástica.
Abraço,
Mensagem por EfBauru Qua 08 Out 2014, 15:59
Alexandre, já havia procurado no Ebay mas as que vejo são do modelo "novo". Ou então procurei no local errado.
A chave original da tua 180 é igual à que está à esquerda da foto?
Mensagem por Alexandre - PR Qua 08 Out 2014, 16:04
Jaguar,
A original sim, mas pouco antes de eu comprar a W202 o Fass havia comprado uma nova, que já é a cromada, igual das W204, então estou com as duas.....
Mais tarde eu vejo se acho alguma no Ebay e te mando o link.
Abraço,
Mensagem por Alexandre - PR Qua 08 Out 2014, 16:09
Afinal, qual o motivo para a troca? Pela foto que você postou no início, ela não parece em mal estado.....
Mensagem por Alexandre - PR Qua 08 Out 2014, 16:20
Parece que os 2 modelos tem a placa igual. Veja esse anúncio do Ebay; é da venda dos botões somente, mas ilustra as 2 carcaças e a mesma placa eletrônica.....
Mensagem por EfBauru Qua 08 Out 2014, 16:37
Ok, mas pra não dizer que não encontrei nenhuma, tem essa:
mas olha o estado da chave (usada).... fico com a minha mesmo. E dá pra perceber que a placa da minha é bem mais comprida e fina, então é muito provável que não caberá no case modelo novo.
Mensagem por EfBauru Sex 10 Out 2014, 14:40
Alexandre, quando adquiri o carro do confrade Joey, a única chave estava beeem feia, então adquiri uma nova na CCS. Veio a cromada, que é a única disponível em CCS hoje em dia. O estado da chave "original" sempre me incomodou, pois a aparência dela não está boa e passa uma impressão de "descaso" do proprietário, se é que você me entende (acredito que sim...rsrs). A carcaça está bem riscada e a frente está com a lente do IR parcialmente quebrada, enfim, não está do meu gosto.
Tentei primeiro pela troca da carcaça apenas, pois o funcionamento está normal e o custo é bem baixo, mas se não conseguir, farei outra cópia na CCS. Assim fico tranquilo.
Quando for adquirir outro Mercedes sem dúvidas esse item será um dos que olharei com bastante atenção, pois acredito ser o cartão de visitas do carro, sem, é claro, negligenciar os outros itens.
Lembro-me que há um tempo atrás você adquiriu um "case" para alojar e proteger a chave do teu carro. Sem dúvida uma ótima atitude de sua parte.
Forte abraço e obrigado pelas informações.
