Ebreagem patinando
Ebreagem patinando Empty Ebreagem patinando
Mensagem por edusp95 Sex 31 Out 2014, 09:07
Bom dia pessoal,
Mais uma vez recorro ao clube.
Tenho um classe A 160 ano 99 semi, Percebi que toda marcha que coloco ele demora para andar, mesmo em primeira, segunda, terceira, quarta, todas ele demora para responder, tipo patinando. Alguem ja teve esse problema ou tem ideia do que pode ser? Qual os sinais do modulo AKS ruim?
Grato
edusp95
edusp95
Masculino Mensagens : 40
Data de inscrição : 24/05/2013
Ebreagem patinando Empty Câmbio patinando
Mensagem por edusp95 Sex 31 Out 2014, 09:19
Tenho um classe A semi 99.
Percebi hoje que quando coloco qualquer marcha ele demora para pegar velocidade, sinto isso principalmente nas trocas de marcha, a cada troca de marcha o carro demora para pega velocidade e aos poucos ele vai aumentando a aceleraçao.
edusp95
edusp95
Ebreagem patinando Empty Re: Ebreagem patinando
Mensagem por Epicco Sex 31 Out 2014, 09:49
edusp95 você fez dois questionamentos sobre um mesmo assunto, um num tópico que tratava do câmbio automático dos Classe C e outro num tópico que trata do cambio automático do Classe A.
Juntei os dois aqui pois seu carro possui câmbio mecânico.
Pelo sintoma que você menciona seu carro parece estar patinando a embreagem. Procure um mecânico especializado em Classe A.
Lembrando que a embreagem para o Classe A semi automático é exclusiva para o modelo.
Mensagem por superale.brasil Qua 05 Nov 2014, 03:11
Ola a todos. Tenho um problema parecido. Porém acontece o seguinte, levei a oficina e passaram o scanner onde nao acusou problema no sistema de embreagem. Porém ao andar de 5km a 10km ou fazer subidas forçadas, o ou quando aquece ou quando em dias de sol quentes o problema é ocasionado mais rapidamente. Começa a patinar todas as marchas (como se esquentasse). Quando em motor frio as vezes dá solavancos leves ou o carro se desloca sozinho ao engatar a 1a. marcha. Minha pergunta: o problema está nos discos de embreagem (plato, etc) ou está no modulo (somente foi trocada as escovas). Att
superale.brasil
superale.brasil
