(W203): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
+20
Jompas_PE
Thiago.tota
Fgilii
Alex Grande
RENATO DOUGLAS DE ANDRADE
paulosamicojr
JNeeto
mauro cesar
24 participantes
(W203): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 2 Empty Re: (W203): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca
Mensagem por Thiago.tota Qui 05 Nov 2015, 16:56
Fala galera.
Sei que o tópico é meio antigo e muito já se foi discutido sobre isso.
Sou um novo proprietário de uma C180K W203 e vou precisar trocar o óleo do cambio em breve.
Se eu fosse trocar hoje, usaria o Motul ATF 236.14 (vou seguir a MB 236.14). Pesquisando me foi dado como alternativa o Febi 29449. De acordo com os anúncios ele também atende a MB 236.14, mas não encontrei nada oficial.
Alguém sabe me dizer se atende mesmo?
O preço é bem mais em conta, R$ 82,00 contra R$ 139,90 do Motul.
Seguem links:
Obs.: Tem o Pentosin Lv1 também, mas não levei em consideração devido ao preço ser bem próximo ao do Motul.
Valeu...
Thiago.tota
Thiago.tota
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 20/09/2015
Mensagem por Epicco Qui 05 Nov 2015, 17:46
O febi esta com preço muito bom, resta saber se é o original.
Este é o site da loja, fora do mercadolivre,
Mensagem por Thiago.tota Qui 05 Nov 2015, 18:27
Olá, Epicco.
Obrigado por enviar o link.
O anúncio no ML coincidentemente é desta loja.
Original acho que é (assim espero), resta ter a certeza se é Approval-MB 236.14 de fato ou não.
Att,
Thiago Tota.
Thiago.tota
Thiago.tota
Mensagem por Guilhermino Sex 06 Nov 2015, 01:02
A Febi diz que atende, mas não é homologado pela MB. A questão é se você confia ou não na afirmação da Febi...  scratch
Salvo engano, na Aldor o Febi estava custando entre R$ 60,00 e R$ 70,00 o litro. E o Fuchs Titan ATF 4134 (236.14) estava a R$ 100,00 o litro na Divena.
Masculino Mensagens : 976
Mensagem por Thiago.tota Sex 06 Nov 2015, 08:13
Bom dia, Guilhermino.
Era isso que eu estava imaginando.
Ainda tenho de 4 a 6 meses antes de trocar o óleo do câmbio.
Vou continuar pesquisando e vou ligar na Divena perguntando o preço também. Se o Fuchs estiver mesmo R$ 100,00 não compensa assumir o risco com o Febi. A diferença em 8 litros vai ser de R$ 144,00 com o litro a R$ 82,00.
Vou cotar na Aldor também.
Muito obrigado pela resposta.
Att,
Thiago Tota.
Thiago.tota
Thiago.tota
Mensagem por walter paiva Sex 06 Nov 2015, 08:33
Olha eu estou usando o FEBI MB 236.10 no Classe A - Cambio 722.7 e na Classe C - Cambio 722.6.
Não é um óleo ruim, o que eu notei de diferente é que o Fuchs 3353 (236.12) no Classe A e na Classe C atingem mais rápido a temperatura de funcionamento. O FEBI (236.10) demora mais para atingir essa temperatura.
Nas trocas de marcha...tanto para subida como para redução são iguais para as duas marcas, mesmo para as normas diferentes.
(W203): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 2 Spinne10
Mensagem por Guilhermino Sex 06 Nov 2015, 11:20
É, Thiago, na minha opinião, se a diferença for pequena não compensa o desassossego. Por outro lado, se a diferença for grande, aumenta a dúvida - será realmente atende à norma?
Agora, o pior é ver que na América o Fuchs 4134 pode ser comprado a $9,50 o litro. E o Shell ATF 134 (também homologado), a $7,00.
(W203): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 2 2094709316 (W203): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 2 181542703 (W203): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 2 2420031232
(W203): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 2 Empty Óleo de caixa
Mensagem por Jompas_PE Seg 20 Fev 2017, 11:16
Bom dia!
Minha pergunta é de um verdadeiro marinheiro de 1ª viagem: acabei de adquirir uma c180 Kompressor 2003/2004 (w203) e gostaria de saber quantos litros são necessários para o câmbio e se os amigos possuem alguma recomendação para o filtro. Muito obrigado
Jompas_PE
Jompas_PE
Masculino Mensagens : 16
Data de inscrição : 20/02/2017
Mensagem por walter paiva Seg 20 Fev 2017, 11:22
Varia de modelo incluindo também o escoamento do óleo do conversor, varia entre 7 até 9 litros.
Mas como esta o óleo da transmissão? Já foi trocada alguma vez?
Mensagem por Jompas_PE Seg 20 Fev 2017, 11:31
Walter, antes de mais nada obrigado pelo retorno.
Eu sou o terceiro dono do carro. Quando comprei perguntei ao ex proprietário se já havia sido trocado. Ele só passou um ano com o carro e nesse período não fez nenhuma troca. Além disso, não soube me dizer se o primeiro dono o fez. Por isso a minha preocupação.
Eu irei fazer uma limpeza geral no sistema, escoar tudo. Acho que irei nos 9 litros. O que você acha?
E sobre o filtro, sabes me dizer algo?
Mais uma vez, obrigado.
Jompas_PE
Jompas_PE
Mensagem por walter paiva Seg 20 Fev 2017, 11:47
Então tem que tomar cuidado com essa troca, pois se nunca foi trocado é necessário avaliar como o óleo esta, porque se estiver ruim e for colocado um novo esse óleo novo irá soltar toda a sujeira que o óleo velho não conseguiu mais soltar e pode entupir as passagens de óleo.
Sobre o filtro é recomendado usar o original ou de marcas reconhecidas (IBS Filtran, Mann ou Hengst).
A junta do cárter de óleo do cambio e a tomada elétrica do corpo de válvulas também é bom trocar pela original de preferência.
Mensagem por Jompas_PE Seg 20 Fev 2017, 11:52
Walter, irei alertar o mecânico.
Ver como é possível fazer a troca e não causar problemas.
Obrigado por todas as informações.
Jompas_PE
Jompas_PE
(W203): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 2 Empty Dúvidas na troca de óleo do cambio
Mensagem por walter paiva Seg 20 Fev 2017, 11:54
Disponha, vou unificar suas postagens referente ao cambio com este tópico!
Wink
(W203): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 2 Empty Filtro do Cambio
Mensagem por luis carlos pontelli Sáb 04 Mar 2017, 11:14
Bom dia confrades qual o numero do filtro de cambio W203 C180k 05/06, de preferencia  o filtro Hengts
Masculino Mensagens : 752
(W203): Óleo do câmbio - especificações técnicas - óleo e filtro correto - periodicidade da troca - Página 2 Empty Troca oleo de cambio
Mensagem por luis carlos pontelli Seg 27 Mar 2017, 23:36
Boa noite confrades, tirando uma duvida na troca de óleo de cambio, vai sair todo o óleo? se não sai todo, quantos litros tenho que comprar para repor? o óleo que fica, misturado com o novo, o que acontece? Para retirar total teria que ser por Dialise, mas como fica a questão filtro? Não troca? Obrigado
Mensagem por deusdedit Qua 29 Mar 2017, 16:40
Boa tarde Luis Carlos
Na minha C180K 2005, eu fiz a troca do óleo de cambio e não tem como esgotar todo o óleo porque não tem o dreno no conversor de torque. Não lembro ao certo, mas acho que consegui repor uns cinco litros. Para fazer a troca completa só em maquina de diálase. Acho melhor drenar o óleo em um recipiente com graduação de volume e depois comprar o óleo. Obs. O meu estava com apenas 40.000 km. por isso não me preocupei de misturar o óleo novo com o que já estava lá. Troquei também filtro e junta.
Masculino Mensagens : 546
Idade : 78
Mensagem por luis carlos pontelli Qua 29 Mar 2017, 17:32
Confrade com quantos km estava quando foi feita a troca? e como estava o óleo?  obrigado
Mensagem por AEP Qua 29 Mar 2017, 18:45
Se não tem diálese aí, gaste um litro a mais e escorra novamente.
Mensagem por luis carlos pontelli Qua 29 Mar 2017, 19:06
Confrade AEP mas isso que estou com duvida se for por dialise como fica a questão filtro? não e trocado? e na troca normal por escoamento, vai ficar uma parte e misturando com o óleo novo pode contaminar?
Mensagem por AEP Qua 29 Mar 2017, 22:07
Em ambos os casos tem que trocar o filtro. Sem diálese, usar mais um litro é mera especulação minha para limpar o restante que será diluído com o novo óleo.
Mensagem por walter paiva Qui 30 Mar 2017, 08:12
Luis Carlos, funciona assim no caso do seu carro não ter o parafuso no conversor para escoar o óleo:
Esgota-se o óleo que esta no cárter pelo parafuso de escoamento;
Retira-se a tampa do cárter;
Retira-se o Filtro;
Aguarde escoar o óleo;
Se precisar troque a tomada do plug elétrico do cambio (costuma ressecar o o'ring e vazar);
Coloque o filtro novo, a nova junta do cárter e monte tudo apertando bem o parafuso de escoamento.
Coloque 4 ou 5 litros de óleo observando o nível pela vareta específica do câmbio
Lá no radiador, ou no radiador de óleo do câmbio (se o seu for separado do radiador), solte a mangueira de saída do óleo após o radiador e ligue a maquina de diálise.
Coloque óleo na maquina de dialise;
Ligue a maquina de diálise, o motor com a seletora em P ou N e aguarde o processo.
O óleo sujo que esta no conversor sai direto para o radiador, por isso que não contamina o óleo novo com a diálise Wink
O restante espalhado pelo câmbio que é pouquíssimo não prejudica o óleo novo e por este motivo que na máquina de diálise tem que ser completada com óleo a mais para fazer essa limpeza.
Deslique o motor a máquina de diálise e reconecte as mangueiras no radiador, lique o motor e verifique o nível pela vareta específica com a seletora em P ou N e complete se necessário através das marcações na vareta para nível de óleo frio ou quente Very Happy
Mensagem por luis carlos pontelli Qui 30 Mar 2017, 10:24
Bom dia Walter obrigado pela explicação simplificada e clara do assunto nebuloso que e esta troca de óleo ,agora da para  entender  o processo de dialise, em varios vídeos a impressão  que se tem, e uma troca de óleo velho por novo sem a troca de filtro, mais uma vez obrigado pelos esclarecimentos. tenha um bom dia.
 Aproveitando o espaço onde tem esta maquina de dialise em São Paulo ou interior do estado? obrigado
Mensagem por walter paiva Qui 30 Mar 2017, 10:40
Disponha Luis Carlos,
Em São Paulo - capital a Pradomatic tem essa máquina.
Mensagem por luis carlos pontelli Qui 30 Mar 2017, 14:36
Qual o risco da troca de óleo de cambio? tirando todo o óleo velho e colocando um óleo novo não corre o risco de soltar sujeiras acumuladas e estragar o cambio? Alguem já teve problema dessa ordem?
Mensagem por walter paiva Qui 30 Mar 2017, 14:37
Só se o óleo estiver muito sujo. Como esta o do seu carro?
