(W203): Falha no sensor MAF - C240 2001
(W203): Falha no sensor MAF - C240 2001 Empty (W203): Falha no sensor MAF - C240 2001
Mensagem por joão martha Seg 05 Jan 2015, 13:35
Ola, primeiramente gostaria de desejar um FELIZ 2015 PARA TODOS, com muita SAÚDE e muita PAZ!!!!
Sou novato no portal, mas já possuo MERCEDES á um bom tempo, tenho certeza que poderei ajudar muitíssimo e também ser ajudado.
Possuo uma C 240 2001 e ao que tudo indica, está com problema na central MAF, uma vez que o carro está bem fraco e quando piso fundo o giro demora a subir. Fui até meu mecânico hoje e desconectamos a MAF e o carro virou um canhão, como deve ser. Mas antes de comprar a mesma,
venho através desta, perguntar aos senhores se alguém já passou por este problema, pois o meu maior medo e comprar a peça e o problema continuar, teria mas alguma coisa a verificar após o teste acima descrito, ou somente este já basta?
att.   João Martha
joão martha
joão martha
(W203): Falha no sensor MAF - C240 2001 Empty Re: (W203): Falha no sensor MAF - C240 2001
Mensagem por Epicco Seg 05 Jan 2015, 15:08
João Martha, movi seu questionamento para a área adequada.
Muito difícil opinar à distancia e sem verificar "in loco" sobre esse problema de seu carro. Mas sempre que há problema com o sensor maf os sintomas são parecidos com esses que se carro apresenta.]
O ideal seria levar seu carro um especialista em Mercedes Benz aí no Rio de Janeiro.
Procure o Maluhy:21-78979647
81*16944
Mensagem por Karl Fass Seg 05 Jan 2015, 17:06
O que seu mecânico fez é um bom teste. Se tudo voltou ao quase normal com o MAF desconectado, pode providenciar outro. Mas cuidado, compre BOsch. Os paralelos deixam o carro com performance questionável. E não fique andando sem, o carro fica ótimo mas o consumo sobe muito.
(W203): Falha no sensor MAF - C240 2001 G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Karl Fass Seg 05 Jan 2015, 17:07
Mas isso não significa que só exista esse problema, indica que é um problema.
Mensagem por joão martha Ter 06 Jan 2015, 10:57
Obrigado pelas experiências, fiz a substituição por outra MAF da c 240 w202, será que há diferença. O carro se portou do mesmo jeito, não sei se é necessário mais um tempo para que o carro faça automaticamente o reconhecimento da nova peça. Estou testando, o que acham?
joão martha
joão martha
Mensagem por C-220 Ter 06 Jan 2015, 12:20
A peça tem a mesma numeração?
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por paulosamicojr Ter 06 Jan 2015, 20:45
MAF em C240 é a alma do carro. Se tiver 70% compromete muito o desempenho.
paulosamicojr
paulosamicojr
Masculino Mensagens : 248
http://www.sjparts.com.br
