(W205): barulho no freio - o quê pode ser?
+9
Lucas Hashioka
zeandre76
aurino
fbl
JF2015
Eduardozange
13 participantes
(W205): barulho no freio - o quê pode ser? Empty (W205): barulho no freio - o quê pode ser?
Mensagem por Eduardozange Qui 14 maio 2015, 21:10
Desde que peguei minha C180 escuto um barulho no final do freio, na hora que o carro vai parar, principalmente em descidas. Eh uma leve vibração, com um barulho, logo antes do veículo parar, como se fosse uma freada mais brusca.
Como minha c anterior não fazia isso, levei na Europamotors. O carro ficou lá dois dias, descontaram tudo, mas não identificaram qq problema. Segundo eles outros carros tb apresentam isso é é normal, decorrente da nova tecnologia do sistema de freio, que eh mais leve.
Isso desceu quadrado! Não eh razoável vc comprar uma MB e ficar irritado toda vez que freio.
Alguém mais com o mesmo problema? Abraços,
Eduardozange
Eduardozange
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 23/08/2014
(W205): barulho no freio - o quê pode ser? Empty Re: (W205): barulho no freio - o quê pode ser?
Mensagem por AEP Qui 14 maio 2015, 21:56
Não seria o ABS atuando?
Mensagem por Eduardozange Qui 14 maio 2015, 22:11
Caro Anderson,
Não me parece, pois o barulho é no segundo anterior ao veiculo parar e não durante a frenagem. É como se fosse um pequeno tranco durante a paragem por completo.
Eduardo
Eduardozange
Eduardozange
Mensagem por Daniel-SP Qui 14 maio 2015, 23:12
Esse barulho aparece com os freios frios ou após um tempo de uso ?
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
Mensagem por Eduardozange Sex 15 maio 2015, 07:26
Olá Daniel, em ambas as situações. Abs
Eduardozange
Eduardozange
Mensagem por AEP Sex 15 maio 2015, 08:04
Confrade:
Já pensou (já que você cita um tranco), na redução do câmbio?
Mensagem por Daniel-SP Sex 15 maio 2015, 10:54
Eu começaria cercando o problema . Em alguma rua tranquila , freie o carro com o freio de mão (no caso pedal ) e veja se algo muda ou se o barulho some .
Idade : 72
Mensagem por JF2015 Sex 15 maio 2015, 20:58
A minha é a C200, mas o sistema com certeza é o mesmo. Não percebo nada disso que você relatou, não parece ser normal.
Não pode ser algo relacionado ao sistema hold? Sua C anterior já contava com isso?
JF2015
JF2015
Masculino Mensagens : 146
Mensagem por fbl Ter 19 maio 2015, 17:18
A minha faz um ruído alto, como um arrasto, nesta situações onde se está devagar, como numa rampa por exemplo e preciso frear. Acho que é do carro mesmo... nao tem jeito não..
fbl
fbl
Masculino Mensagens : 65
Mensagem por Eduardozange Qui 21 maio 2015, 21:58
É isso mesmo fbl... Lamentável um carro desse calibre com esse tipo de problema. Abraços,
Eduardozange
Eduardozange
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 22 maio 2015, 10:43
O ruído ocorre quando os freios ainda estão frios, tipo, nos primeiros movimentos do carro? Nos automáticos principalmente, quando os freios ainda não estão em temperatura de funcionamento é normal um ruído maior nas primeiras freadas. Isso porque além da carga nos freios já ser maior devido ao fato do carro estar sempre "engatado", o motor fica mais acelerado no ciclo de aquecimento. Estando mais acelerado é preciso frear mais forte.
Mensagem por JF2015 Sex 22 maio 2015, 11:59
Realmente não é normal. Tenho carros automáticos há muitos anos e nunca vi isso. E na minha C200 não ocorre isso que os confrades fbl e Eduardozange relatam.
Já cheguei aos 4 mil kms (rodo bastante) e não percebi nada disso que vocês relatam, seja a frio, a quente, rápido, devagar, de manhã, tarde, noite, chuva, sol, carro limpo, carro sujo rsrsrs
Eu levaria em outra CCS, pois eles têm que resolver isso sim. Ou dar uma explicação muito boa!
JF2015
JF2015
Mensagem por aurino Ter 26 maio 2015, 17:47
possuo uma w205 c250 e a minha tb faz logo qnd esta frio, depois para
aurino
aurino
Masculino Mensagens : 68
Mensagem por zeandre76 Qua 19 Ago 2015, 20:42
Estava procurando saber justamente sobre isso. Na minha c250 percebi esse barulho no final da freada como se houvesse uma vibração no disco/pastilha, mas não se sente nada no pedal. Pelo relato do inicio do tópico acredito que seja normal, mas por via das duvidas irei levar o carro na css.
zeandre76
zeandre76
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 19/08/2015
Mensagem por Lucas Hashioka Qua 26 Ago 2015, 23:50
A minha c250 tambem apresenta esse barulho ao frear  em rampa, percebo mais quando estou saindo da garagem, já pensei em levar na css mas pensei que pudesse estar relacionado com os freios frios... Pelo jeito quase todas w205 estão apresentando isso...um pouco deselegante para um carro desse padrão!
Lucas Hashioka
Lucas Hashioka
Data de inscrição : 15/06/2015
Mensagem por eduboer Seg 21 Set 2015, 00:28
ola, na minha ocorre em baixa velocidade com o carro frio...quando levei para autorizada ver...carro estava quente e nao apareceu...
eduboer
eduboer
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 15/09/2015
Mensagem por Gabrielesco Qua 23 Set 2015, 12:21
Já notei esse barulho na minha quando o carro esta frio. A C de vocês apresenta algum barulho do tipo enhec-enhec nas molas dianteiras. Digo isso pois a minha é blindada e gostaria de saber se é so comigo.
Gabrielesco
Gabrielesco
Masculino Mensagens : 20
Data de inscrição : 13/05/2015
Mensagem por JF2015 Sex 25 Set 2015, 00:10
A minha continua sem fazer esse barulho.
Já a tela no painel, quanta diferença, essa sim me irrita com barulho...
JF2015
JF2015
Mensagem por Gabrielesco Sex 25 Set 2015, 17:24
Sorte que a sua tela só faz barulho. A minha já queimou e fiquei 10 dias sem radio e controles do ar que não obedeciam os comandos, e o carro ainda é blindado então não tinha como andar com os vidros abertos. Pelo menos a mercedes fez a troca na garantia, mas se não fosse ia ficar com o carro assim depois que o consultor me mostrou o preço da peça.
Gabrielesco
Gabrielesco
Mensagem por JF2015 Sáb 26 Set 2015, 13:34
Aí realmente é pior...
No meu caso, o barulho é bem leve, mais um grilo mesmo, que se ouve em alta velocidade caso esteja em silêncio, sem o som ligado.
Mas é que sou chato mesmo com essas coisas!
Abri um tópico sobre isso na época: https://www.portalmercedesbrasil.com/t14833-w205-barulho-grilo-na-tela-do-sistema-multimidia
Abraços.
JF2015
JF2015
Mensagem por jimy Sáb 26 Set 2015, 23:17
Boa noite  amigo, da uma olhada no disco e ve se tem um pouco de rebarba na extremidade que acontece com o desgaste.Se tiver e' so' dar uma lixada na extremidade da pastilha para tirar o vinco(arredondar) e vai ver como some o barulho , muitas vezes esse problema aparece mais forte quando voce tem que freiar numa decida e o barulho final e' como se estivesse ferro esfregando com ferro.Espero que isso resolva o seu problema.
jimy
jimy
Masculino Mensagens : 12
Data de inscrição : 22/09/2015
Mensagem por jimy Dom 27 Set 2015, 00:02
Amigos, para quem nao sabe , as pastilhas de freios traseiros da mercedes C280 1995 e' a mesma do chevete ou chevy 1993 , elas sao identicas desde que nao tenha sensor e custa so 10,00 reais .Troquei as minhas e ficou 10.
jimy
jimy
Mensagem por Valmir21 Ter 29 Set 2015, 00:10
Jimy,
obrigado pela dica, seja bem vindo ao Fórum.
O único porém é que você falou da W202 (Classes C de 94-00) e esse tópico é referente às W205 (Classes C de 14-1x) procure se atentar mais ao detalhes para manter a organização dos tópicos de acordo com a cronologia.
Quanto a dica, vc tem fotos das peças? Como soube da similaridade entre as pastilhas da Mercedes serem compatíveis com as dos Chevettes/Chevys ano/modelo 1993? No caso as pastilhas traseiras das Mercedes são similares com as pastilhas dianteiras dos carros nacionais? Por favor não responda aqui, se for o caso crie um tópico sobre esse assunto na área das C W202.
Valmir21
Valmir21
Masculino Mensagens : 640
