(W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas
+25
toni goetten
JNSDC
Alvaronium
agrangeon
Curvello
nolonger7
Marcos Beskorovaine
PALADINI
paulo rogerio
Valeria V. Eboli
Cleber
Paulo Roberto de Lara Mar
lucio germano
Joaquim A. de Souza Neto
Johemoto
schulte
29 participantes
(W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Re: (W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 16:22
mas nao tem como eu checar tirei a roda para tentar ver mas nao consigo vizualizar
paulo rogerio
paulo rogerio
Masculino Mensagens : 41
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 16:24
como faço para checar e por cima tenho que desmontar tdo para ver ??
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por walter paiva Qua 01 maio 2013, 16:28
Veja se você consegue checar por cima, retire o vaso de expansão para facilitar a visualização.
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 16:30
chekei a mangueira que vai pela lateral e nao é e o carroo so vaza parado sera bomba d auga mesmo
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por walter paiva Qua 01 maio 2013, 16:37
Mas em qual lado esta vazando? Você tem certeza que é pelo lado da bomba?
Além da mangueira de boracha, tem um cano de metal, pode estar vazando por ele. Retire a caixa do filtro de ar, assim fica mais fácil descobrir se o vazamento é pela parte de cima.
Vaza com o motor quente ou frio?
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 16:40
quente frio nao vaza
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 16:41
e é pelo lado da correia mesmo pois ate cai nela e faz barulho a agua na correia
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por walter paiva Qua 01 maio 2013, 16:43
Vazamento pela bomba pode ser pela polia dela, cheque isso também.
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 16:46
agora fui ver nao esta vazando sera que fica cara para arruma pois trokei a correia e nao trokei esticador e nem o rolamento enato pod ser a bomba de agua ou vazando pela polia
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 16:48
walter muito obrigado por me ajudar sempre sonhei em ter 1 classe a estou fazendo o que posso para manter ela e deixar ela em ordem sempre foi 1 sonho para mim ter ela e fico agradescido por ter esse forum e pessoas como vc ajudando que deus te abencoe e atdos que ajudam aki no forum obrigado
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por walter paiva Qua 01 maio 2013, 17:18
Disponha Paulo, estamos aí para ajudar.
Parabéns por procurar deixar seu Classe A sempre em ordem.
A bomba D'água você consegue compra-la no paralelo mas antes de comprar de uma verificada na concessionária, pois as vezes a diferença é pouca e a vista sempre tem um desconto.
Mas confirme se o vazamento é pela bomba mesmo antes de sair comprando peça.
Caso confirme que o vazamento é pela bomba e o mecânico informe que é necessário baixar o motor, saia correndo da oficina, pois não é necessário baixar o motor para troca-la.
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 20:13
ok walter mas agora andando percebi que a agua nao vaza e so quando desligo antes a agua nem abaixava agora vi 1ns pingos ate esta formando 1 poça mas e esfriando o carro demora mais ou menos 1 semana ate o painel acender o termometro amarelo da temperatura eu acho que é bomba d agua mesmo mas irei mandar o mecanico dar 1 olhada e se caso for da polia e comlicado tanbem ou nao??
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por jeanrobson Qua 01 maio 2013, 20:18
ACENDEU O TERMÔMETRO???????? E AINDA DIMINUI O NÍVEL DE ÁGUA?? Troca logo amigo, é bomba dágua ,é barato!! Nao quebre cabeça. A bomba custa 70,00 marca excelente. Já tive esse mesmo probema seu com 2 classe A.
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 20:29
o amigao entao e a bomba pois entao a agua só vaza com ela parada ela ligada nao vaza ou vaza e nao da pra ver mas beleza irei trocar com urgencia trokando ponho aki no forum e tanbem agradendo vcs obrigado a tdos
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 20:31
e sim ponho a agua e vo trabalha vo de manha e volto a tarde dura mais ou menos 1 semana depois que ascende a luz do termometro
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por jeanrobson Qua 01 maio 2013, 20:49
Troca a bomba!!! Nao precisa arrear motor, como o walter falou.
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 21:00
ieri trocar com urgencia muito obrigado jean !!! qualquer duvido publico outras duvidas mas muito obrigado
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por walter paiva Qua 01 maio 2013, 21:02
Paulo,
Se não for pedir muito, por favor, poste umas fotos da bomba usada para ficar de registro no portal.
Mensagem por paulo rogerio Qua 01 maio 2013, 21:12
opa com certeza o que eu puder ajudar em relaçao de outras pessoas terem ou tem com certeza pod contar comigo e olha que ponho adtivo e tdo e deu pau a bomba a minha mercedes com 107 mil so o segundo dono dela entao nao sei mas irei postar as fotos sim
paulo rogerio
paulo rogerio
(W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty para trokar a bomba de agua precisa descer o motor da classe a 190 ?? o mecanico disse que sim !! verdade
Mensagem por paulo rogerio Sex 03 maio 2013, 12:05
e verdade que precisa descer o motor da classe apara trocar a boma de agua o mecanico cobro 800 reais dai eu fui em outro e disse que tem que soltor os coxinhos e descer o motor cobrou 200 de mao de obra bem mais barato queria saber se realmente e nescessario descer senao irei procurar 1 mecanico que faça o serviço sem descer o motor
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por paulo rogerio Sex 03 maio 2013, 12:13
o mecanico quer me enganar disse pra mim descer o motor dele e cobro 800 reais em serviço
paulo rogerio
paulo rogerio
Mensagem por jeanrobson Sex 03 maio 2013, 20:47
A minha troquei por 90 reais numa especializada MB BOSCH. Acho que até uns R$ 250, NO MÁXIMO, é um preço justo pra trocar no seu estado, numa especializada. BARGANHE, CHORE, VAI PESQUISANDO........
Mensagem por douglas barddal Sex 03 maio 2013, 22:04
Hoje tive um orçamento de uma empresa que só mexe em Mercedes, a mão de obra foi R$ 250,00.
Mensagem por Maluhy Sex 03 maio 2013, 22:07
Não precisa descer o motor mas o serviço é bem chatinho, em torno de 200 a 300 de MO tá razoável....... Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por PALADINI Sex 03 maio 2013, 22:38
estou trocando a carcaça da bomba d'agua e a valvula termostática (as peças vem juntas) peça original 212,00 na cons.
divena melhor preço a vista
mão de obra (sem baixar motor) 80 reais em mecanico de confiança
PALADINI
PALADINI
Masculino Mensagens : 358
http://www.mercedes-amg.com
