(W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas
+25
toni goetten
JNSDC
Alvaronium
agrangeon
Curvello
nolonger7
Marcos Beskorovaine
PALADINI
paulo rogerio
Valeria V. Eboli
Cleber
Paulo Roberto de Lara Mar
lucio germano
Joaquim A. de Souza Neto
Johemoto
schulte
29 participantes
(W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Re: (W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Marcos Beskorovaine Seg 22 Jul 2013, 20:42
Estou passando por um problema serio em Curitiba, adquirimos uma Classe A160, ano 2003 e no segundo mês apareceu um consumo de água absurdo tipo andar 10 km e colocar 2l de água. Levei a uma Oficina e me informarão que teria que baixar o motor para trocar o Bomba d'água ficando a peça em R$ 125,00 e a mão de obra em R$ 450,00.
O "profissional" que fez o serviço talvez por desconhecer baixou o motor e não desconectou a conexão da caixa de direção o que veio a danificar os rolamentos da coluna de direção  e quebrar uma garras do sensor ASR onde ele fica preso na coluna de direção e também do mecanismo da chave de seta decorrente de uma desatenção ou preguiça por parte do mesmo.
A minha colocação serve de alerta aos colegas que tem classe A e caso eu tenha falhado com alguma informação queiram me corrigir, segue abaixo procedimento que encontrei na net que poderá ajudar no procedimento de troca da bomba d'agua.
Melhor resposta - Escolhida pelo autor da pergunta
Infelizmente para trocar a bomba dágua tem que baixar o motor. Explicação: nos modelos Classe A da Mercedes o conjunto motor, cambio, suspensão são projetados quase abaixo do painel do veiculo, tornando o acesso a alguns componentes muito difícil.
Como o motor, o cambio e a caixa de direção são presos totalmente no quadro da suspensão torna mais facil a remoção do quadro descendo-se todos esses componentes juntos.
Começa-se tirando os parafusos que seguram os amortecedores na manga de eixo, remova as pinças de freio e os sensores de ABS.
Terminando a suspensão, solte a conexão da caixa de direção, remova os fios terra e tambem as mangueiras de arrefecimento.
Como o modulo de injeção é fixado no motor (no filtro de ar) não é nescessario remover nunhum chicote do motor, somente o conector do modulo e o conector da luz de ré , localizado na parte superior do cambio.
Em seguida remova o compressor do A/C e o fio terra localizado ao lado.
Desconecte os fios da bomba de direção eletrica localizado perto do radiador.Em seguida amarre o radiador na lata do carro, para que ele não desça junto com o quadro da suspensão.
Solte os parafusos que prendem o quadro menos os dianteiros (2) que possibilitarão que você incline o motor para soltar os fios do motor de partida e do alternador.
Posicione 4 cavaletes abaixo do quadro e retire os parafusos dianteiros. Suba o elevador e pronto! O conjunto ficará no cavalete enquanto o carro sobe.
Aproximadamente 2 horas de serviço.
Fonte: yahoo/Rogertec
grato
Marcos Beskorovaine
Marcos Beskorovaine
Masculino Mensagens : 8
Mensagem por walter paiva Seg 22 Jul 2013, 21:00
Marcos,
Esta informação de baixar o motor para a troca da bomba d'água que o pessoal da internet escreve esta errada.
Não é necessário baixar o motor para a troca deste componente. E muito menos a correia Poly-V, rolamentos de apoio e o tensor.
Mecânico com ferramental e conhecimento efetua esta troca sem baixar o motor/cambio do Classe A Wink
Mensagem por Marcos Beskorovaine Seg 22 Jul 2013, 21:09
Walter,
Valeu pela dica.
Você é de Curitiba? tem Classe A?
grato
Marcos Beskorovaine
Marcos Beskorovaine
Mensagem por walter paiva Seg 22 Jul 2013, 21:35
Por nada, Marcos.
Tenho Classe A sim.
Moro em Osasco/SP e tenho parentes em Curitiba e Almirante Tamandaré Wink
Mensagem por Maluhy Seg 22 Jul 2013, 22:30
Tb tenho parentes em CTBA,terra boa!E temos um ótimo especialista em MB tb por aí e com certeza ele não baixa motor de cotó para trocar a bomba dágua,hehehehe:twisted:
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Marcos Beskorovaine Qui 25 Jul 2013, 16:58
Obrigado pelo apoio.
Marcos Beskorovaine
Marcos Beskorovaine
Mensagem por PALADINI Qui 25 Jul 2013, 20:26
em Curitiba
Klassen
Rubens
PALADINI
PALADINI
Masculino Mensagens : 358
http://www.mercedes-amg.com
Mensagem por nolonger7 Dom 25 Ago 2013, 00:09
Tive problema idêntico o carro ficou 3 dias com o mecanico até ele descobri que era vazamento na bomba mas desceu o motor e me cobrou R$ 600 peça+mão de obra
nolonger7
nolonger7
Masculino Mensagens : 14
Data de inscrição : 13/02/2013
Mensagem por Curvello Sex 04 Out 2013, 22:00
olá, alguem têm vídeos ou fotos de como trocar a Válvula Termostática do Cl A ?
Curvello
Curvello
Data de inscrição : 31/10/2012
Mensagem por douglas barddal Sex 04 Out 2013, 22:04
Bem vindo Curvello, vou ficar te devendo a foto mas daqui apouco alguém te ajuda.
Mensagem por agrangeon Qua 16 Out 2013, 11:18
Olá, minha Baby estava fazendo barulho, vazando e as vezes dava uns trancos e cantava a correia, substitui eu mesmo por cima, tirei a correia poly, a polia e soltei a bomba dágua, para facilitar a saida retirei o tensor da corrente. vou procurar a antiga e posto fotos.
agrangeon
agrangeon
Masculino Mensagens : 39
Mensagem por Alvaronium Ter 05 Nov 2013, 02:34
Amigos, alguém conhece a qualidade das bombas d'água das marcas Febi, Hepu e GEBA? Pergunto pois encontrei algumas delas no Ebay e estou pesando em importa-las para trocar na minha Classe A 160 2005. A alternativa às originais que tenho encontrado no mercado local são da marca Maxxi que por ser de origem chinesa não sei se são confiáveis.
Alvaronium
Alvaronium
Mensagem por walter paiva Ter 05 Nov 2013, 07:40
Febi é uma boa marca.
Mensagem por EfBauru Ter 05 Nov 2013, 09:26
Salvo engano, a FEBI fornece para a fábrica ou é item OEM de qualidade comprovada.
Masculino Mensagens : 1733
Mensagem por Kanduxo Ter 05 Nov 2013, 21:30
Um confrade disse aqui da Maxx Motors. Já comprei peças para meu antigo carro lá, recomendo.
Mensagem por Maluhy Qua 06 Nov 2013, 13:05
Perfect é boa...Maxxi tb...
(W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty (W168): é preciso baixar o motor para troca da bomba d'água?
Mensagem por JNSDC Sex 13 Dez 2013, 14:32
Meu amigos,
Para trocar a bomba d'água é realmente necessário baixar o motor? r$ 400,00 por este serviço seria um preço justo(caso realmente precise baixar o motor)?
Um abraço
José
JNSDC
JNSDC
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 13/12/2013
Mensagem por toni goetten Sex 13 Dez 2013, 15:22
Boa tarde! Que tal vc dizer que carro vc esta falando? Tenho certeza que ficara bem mais fácil de alguem poder ajudar.
toni goetten
toni goetten
Masculino Mensagens : 190
Mensagem por Epicco Sex 13 Dez 2013, 15:53
Para trocar a bomba d'água do classe a não é necessário baixar o motor.
Mensagem por douglas barddal Sex 13 Dez 2013, 16:46
A minha foi trocada por cima, da trabalho talvez por isso ele queira que vc pague pelo mais fácil.
Mensagem por JNSDC Sex 13 Dez 2013, 20:17
Prezado,
pensei que estivesse no fórum [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] :: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] :: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] :: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] :: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] :: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link], por isso não citei o carro.
Grato
Página 1 de 1
PERMISSÃO DESTE FÓRUM:
JNSDC
JNSDC
Mensagem por JNSDC Sex 13 Dez 2013, 20:19
Gratos amigos,
alguém conhece uma oficina confiável em Brasília?
JNSDC
JNSDC
Mensagem por JNSDC Sex 13 Dez 2013, 20:23
Prezado,
você trocou a bomba e precisou abaixar o motor?
Grato
JNSDC
JNSDC
(W168): Bomba d'água - troca - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Troca da bomba d'agua
Mensagem por Weber Pereira Seg 23 Dez 2013, 20:49
Ola confrade,
Minha dica da troca da bomba d'agua, troquei a minha nesta semana.
Foi só solta o quadro e o conjunto desceu o suficiente fiz na oficina do meu amigo que tem elevador e girafa.
A bomba encontrei na Mercadocar nacional da marelli.
A dica é os roletes da correia o maior é o mesmo do Stilo, Astra, A3, golf 76mmx17mmx23mm valor R$ 45,00
Os 02 menores é o mesmo do Astra, Vectra, linha Fiat motores 1.8 e 2.0 70mmx17mmx23mm valor 40,00
A correia 5 PKx 1750 mm é a mesmo do Sandrero, Scenic.
Portanto a Baby tem peças fácil de encontrar e não é porque a estrelinha tem que ser cara e é nacional.
Vamos compartilhar as peças que serve para nós.
Um abraço.
Weber Pereira
Weber Pereira
Masculino Mensagens : 25
Data de inscrição : 11/04/2013
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 23 Dez 2013, 20:59
Weber,
Para quem você quis responder? Acho que vc se confundiu e ao invés de responder criou um novo tópico hehehe...
