(W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
+14
Criativo
Lobo
alexandro morillo
mlvp
18 participantes
(W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Re: (W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Maluhy Qui 06 Set 2012, 13:46
Por isso eu debulhei bem o meu texto,Fass....Very Happy Por isso qdo o cliente vem na oficina falando que o carro não pega eu pergunto,"ele não pega ou não vira"?hehehe:twisted:
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por Maluhy Qui 06 Set 2012, 13:48
Dependendo da resposta eu escolho a ferramenta certa para desenguiçar...Very Happy
Mensagem por Epicco Qui 06 Set 2012, 14:34
Já ví muitos motores de arranque "encantados". Basta tocar uma flauta ou acender uma fogueira que ficam bom na hora! Shocked
N.S.I. Lobo.
Mensagem por Karl Fass Qui 06 Set 2012, 16:49
Bom , esse negócio de pegar e virar, flauta... TÔ FORA!!!! Twisted Evil Sei lá quem vira e quem toca flauta...
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por mlvp Sex 07 Set 2012, 16:46
Caros confrades: primeiro o motor não virava, depois de uma carga dando chupeta ele começou a tentar pegar... no dia em que levei para a oficina não queria pegar nem com chupeta, num certo momento, sequer virava.
Hoje o eletricista conseguiu tirar o motor de arranque e no teste, fora do carro pareceu que estava funcionando bem, porém as escovas estavam muito gastas e havia uma pequena folga. Estou torcendo para que seja apenas isso...
mlvp
mlvp
Masculino Mensagens : 85
Mensagem por mlvp Seg 17 Set 2012, 22:36
Caros confrades,
O problema era realmente motor de arranque. Aproveitei e pedi para ver o cheiro de gazolina e o mecânico falou que está jorrando gasosa pela mangueira e vai aproveitar para trocar. Troquei também 2 magueiras (ligadas ao coletor, motor e bomba d'água).
Valor:
Motor de arranque: R$ 300,00
Mangueiras: R$ 250,00
Mão-de-obra: R$ 250,00
Até que não saiu tão caro.
Abs e obrigado a todos por todas as respostas, ajudas etc.
mlvp
mlvp
Mensagem por Maluhy Seg 17 Set 2012, 22:39
Maravilha,Marcelo,grato pelo fedback!Very Happy
Mensagem por metalth Dom 05 maio 2013, 15:40
Então, meus queridos confrades. Meu carro tá com a luz de bateria acesa com o motor em funcionamento e tá tendo um barulho estranho como se algo estivesse batendo, mas não o tempo todo. E a direção está pesada. Alguém tem ideia? Maluhy?
Masculino Mensagens : 745
Mensagem por Maluhy Dom 05 maio 2013, 16:07
Com certeza é alguma coisa errada que não está certa,hehehehe, leve num mecanico para vistoriar o alternador/correia/roletes... Shocked
Mensagem por metalth Seg 06 maio 2013, 03:29
É..agora cedo ele vai parar num mecânico.
Mensagem por douglas barddal Seg 06 maio 2013, 06:52
O meu fazia um barulho estranho mas sem acender a luz da bateria, era alternador.
Mensagem por walter paiva Seg 06 maio 2013, 07:05
Geralmente quando acontece isso é o alternador que não esta carregando a bateria, com isso a bomba eletro-hidraulica da direção é desligada para preservar a bateria.
Mensagem por metalth Ter 07 maio 2013, 02:02
Pois é. Hoje ele foi para a Auto Evolução, do Márcio aqui em Juiz de Fora-MG. Parece que a correia Poly-v não estava bem posicionada, e assim sendo ele vai conferir alternador, retentores, rolamentos e trocar a correia. Talvez eu aproveite pra dar uma revisada no carro, já que ele vai dormir por lá.
Mensagem por Criativo Qui 16 Out 2014, 22:28
Aconteceu exatamente o que o Walter descreveu comigo justamente hoje. Estou com o carro há apenas uma semana e infelizmente já aconteceu isso. Aqui em São Paulo, tem ideia de quanto pode custar esse reparo que não estava nos meus planos?  (W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 2 1620040538 Meu modelo é a B200 / 2007.
Criativo
Criativo
Data de inscrição : 28/09/2014
Mensagem por walter paiva Sex 17 Out 2014, 13:09
Criativo, no meu carro (Classe A) para a troca dos rolamentos e revisão + m.o foi R$ 500.
Mensagem por Criativo Sex 17 Out 2014, 21:53
Obrigado, Walter! Vamos aguardar o diagnóstico e orçamento. Abraço!
Criativo
Criativo
(W168): Luz da bateria acesa no painel - possíveis problemas/sintomas - Página 2 Empty Luz da bateria acendendo e apagando (luz fraca tremendo)
Mensagem por Cocada Ter 10 maio 2016, 18:10
Em movimento começou a ficar assim.  Também, notei que ao passar poça de água a luz Da bateria acende e apaga
Cocada
Cocada
Masculino Mensagens : 172
Mensagem por walter paiva Ter 10 maio 2016, 18:20
Verificar se a Correia poly-v não está frouxa e caso negativo, verificar o alternador
Mensagem por machadosl Ter 10 maio 2016, 18:36
Está com jeito de regulador de voltagem com problemas, eu testaria como está o mesmo usando um multímetro e com o carro ligado verificando qual a voltagem que está fornecendo. O ideal é que forneça entre 13 e 14V.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
Mensagem por Cocada Ter 10 maio 2016, 18:37
As escovas do regulador de voltagem esta bom, inclusive as escovas.  Sera q não é a bateria desgastada?
Cocada
Cocada
Mensagem por machadosl Ter 10 maio 2016, 18:40
As escovas podem até estar boas, mas a parte elétrica do regulador de voltagem pode pifar. A bateria se estiver boa, com o carro desligado deve fornecer entre 11.5 e 12.5V até o dia seguinte, ao ligar o carro ela tem que receber entre 13 e 14V do alternador.
Verifique também o aterramento do alternador, se estiver sujo/oxidado ele pode causar isso.
Sergio
machadosl
machadosl
Mensagem por A190 Ter 10 maio 2016, 18:46
meu nunca aconteceu isso de acender e apagar quando passar por uma poça dagua,
cá entre nós o w168, é bom , pelo projeto, mas os chucrutes (alemães) deram cada vacilo também.
eles sao diferente nao fizeram carro pra ficar trocando peça igual os BR que querem ganhar grana, eles fizeram pra durar. por isso disse, cada vacilo.
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por Cocada Ter 10 maio 2016, 19:00
Sobre esse problema de passar na poça dagua de acender e apar a luz da bateria?
Cocada
Cocada
Mensagem por A190 Ter 10 maio 2016, 19:28
isso nunca aconteceu esse problema de passar em poça dagua.
Mensagem por AEP Ter 10 maio 2016, 20:03
Tópico fundido. Veja se ajuda.
