Classe A160 e 190 - Códigos dos componentes da fechadura do porta-malas
Classe A160 e 190 - Códigos dos componentes da fechadura do porta-malas Empty Classe A160 e 190 - Códigos dos componentes da fechadura do porta-malas
Mensagem por walter paiva Qui 23 Jul 2015, 19:02
No.Item        Número da peça                        Denominação                                 Qtde
   5                A 168 743 04 93 9051       FRISO-PUXADOR                                     01
   8                A 201 990 02 92 9051       REBITE DE EXPANSÃO                             03
  11               A 168 740 02 36                FECHO                                                   01
  14               N 000000 001475             PARAFUSO SEXTAV. REDONDO M6X12       02
  20               A 168 740 01 32               GRAMPO DE FECHO                                  01
  23               N 000000 001476             PARAFUSO SEXTAV. REDONDO M6X16       02
  26               A 168 693 01 17               COBERTURA                                            01
  29               A 168 743 01 11               PLACA                                                     01
  32               A 168 740 06 91               CILINDRO DE FECHAMENTO                      01
  38               A 001 984 17 29                PARAFUSO                                              02
  41               A 168 743 00 78                VEDACAO                                                01
Última edição por walter paiva em Ter 30 Jan 2018, 08:03, editado 1 vez(es)
Classe A160 e 190 - Códigos dos componentes da fechadura do porta-malas Empty Re: Classe A160 e 190 - Códigos dos componentes da fechadura do porta-malas
Mensagem por Marcus Donarumma Ter 04 Ago 2015, 21:14
Boa Noite
Em qual das peças acima pode ser o problema quando a fechadura somente abre apertando bem lá no fundo e quase não dá "clique" ?
Marcus
Masculino Mensagens : 413
Mensagem por walter paiva Ter 04 Ago 2015, 21:21
Precisa verificar se o item 32 esta acionando o item 11 e se o item 11 esta ajustado com o item 20
Mensagem por Marcus Donarumma Qua 05 Ago 2015, 10:00
Bom Dia Walter, 32 seria o êmbolo ou é a peça exatamente abaixo do numero 32 que se assemelha a uma bucha ?
Ficou ruim após uma criança sem a força suficiente tentar abrir e não conseguir, e ficar apertando, apertando, daí a abertura ficou quase sem clique e passou a ser acionada bem lá no fundo do curso de abertura.
Marcus
Mensagem por walter paiva Qua 05 Ago 2015, 18:24
O item 32 é a peça que aciona a fechadura para a abertura da tampa.
Precisa verificar se o braço do item 32 esta acionando a fechadura (tem 11), pode estar desregulado.
