(W203): C240 descarregando bateria. O quê pode ser?
(W203): C240 descarregando bateria. O quê pode ser? Empty (W203): C240 descarregando bateria. O quê pode ser?
Mensagem por jose pastor Dom 15 Nov 2015, 19:18
boa noite a minha C240 descarrega bateria da noite pro dia
jose pastor
jose pastor
Data de inscrição : 29/09/2015
(W203): C240 descarregando bateria. O quê pode ser? Empty Re: (W203): C240 descarregando bateria. O quê pode ser?
Mensagem por AEP Dom 15 Nov 2015, 21:13
Confrade:
Seja muito bem-vindo!
O fato da bateria não descarregar em definitivo, é um sinal, em tese, de que há fuga de corrente.
O ideal é a busca de um eletricista qualificado e que conheça da marca.
Há tópicos de outros chassis que podem auxiliar. Mas o ideal é a busca pelo eletricista.
Mensagem por walter paiva Dom 15 Nov 2015, 22:33
José, seja bem-vindo.
Se a sua W203 for "das primeiras" existe relatos de problema no módulo de conforto que consome a carga da bateria, precisa verificar se é essa a causa.
Sua W203 tem algum acessório não original instalado? Ex. Bloqueador, Alarme, Som e etc, pode ser esta a causa também.
(W203): C240 descarregando bateria. O quê pode ser? Spinne10
Mensagem por Borg Seg 16 Nov 2015, 20:05
José Pastor, o Walter tem razão, faça um teste antes de levar seu veículo a um eletricista.
Sob os bancos dianteiros há um modulo que comanda a memoria e os movimentos de ajuste dos bancos.
Depois de estacionar , remova o plug de alimentação dos dois e verifique no dia seguinte se a carga da bateria foi consumida.
Caso não haja consumo, você terá certeza que estes módulos ou um deles está ligado permanentemente e não por apenas 15 segundos após desligar o contato da chave.
Repita o teste ligando um banco por vez e deixando mais um período estacionado e você descobrirá qual deles está consumindo .
Pelo menos este teste evita que outros itens sejam "mexidos" podendo causar outros problemas.
A má noticia é que geralmente este problema não tem solução, a não ser a troca do módulo defeituoso (W203): C240 descarregando bateria. O quê pode ser? 2094709316 (W203): C240 descarregando bateria. O quê pode ser? 2094709316
Borg
Borg
Masculino Mensagens : 927
Mensagem por jose pastor Seg 16 Nov 2015, 20:18
boa noite eu levei o carro no eletricista amigo meu e ele não achou nada eu vou falar a respeito desse defeito pra ele confirmar pra mim agradeço pela ajuda desde já obrigado
jose pastor
jose pastor
Mensagem por AEP Seg 16 Nov 2015, 22:46
Sobre a fuga de corrente no módulo dos bancos:
