(R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado
(R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado Empty (R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado
Mensagem por Fábio Campos Qui 17 Mar 2016, 19:12
Olá pessoal , meu carro está com problema no módulo do ar condicionado, tudo funciona , só refrigera com ligação direta sem passar pelo módulo , alguma dica ? Estou em Bh . Obrigado
Fábio Campos
Fábio Campos
Masculino Mensagens : 17
Idade : 74
(R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado Empty Re: (R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado
Mensagem por Alexandre - PR Qui 17 Mar 2016, 20:10
Até onde sei o sistema de A/C da R170 é bem parecido com as W202 e W210 e salvo engano ela não possui módulo. É tudo gerenciado pela própria unidade de comando do A/C no painel.
Logo alguém aparece para esclarecer.
Como você fez essa "ligação direta" ???
A unidade é eletrônica (com display LCD) ou é a manual ???
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Fábio Campos Qui 17 Mar 2016, 20:39
Olá Alexandre , obrigado pela atenção.
Como não sou expert , levei a um eletricista no interior de MG , que fez um quebra galho para poder viajar com ar . Parece que ele ligou o compressor direto na bateria , colocando um interruptor pendurado no painel para ser usado quando precisasse usar o ar . Chegando em Bh levei em um eletricista mais capacitado que me informou ser problema no módulo . Essa sua informação sobre o gerenciamento no comando é importante , vou verificar .
Unidade eletrônica ? Não sei informar .
Fábio Campos
Fábio Campos
Idade : 74
Mensagem por AEP Qui 17 Mar 2016, 21:57
Melhor aferir no StarDiagnosis.
Em BH, eu recomendo a oficina do Anderson.
Pode ser "apenas" o erro B1200:
Mensagem por Alexandre - PR Qui 17 Mar 2016, 22:17
Fábio,
Existem esses 2 modelos.... o seu deve ser o 2o modelo destas fotos, certo?
(R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado CIMG2010-hvac
(R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado Climate_control_rings_2
Mensagem por Fábio Campos Qui 17 Mar 2016, 22:26
Alexandre , sim , o meu é o da 2a imagem .
Fábio Campos
Fábio Campos
Idade : 74
Mensagem por Professor Qui 17 Mar 2016, 22:37
Alexandre, o eletricista fez um by pass (ligação direta). Ele puxou um fio do compressor até o painel e instalou um interruptor (puxou a energia de algum positivo). Assim o compressor é ligado e desligado por meio desse interruptor. O ventilador é ligado e desligado pelo botão da esquerda. Provavelmente o eletricista instalou um relé no meio do caminho. O risco nesse caso é o dono se esquecer de desligar o compressor. Ele ficará armado/ligado o tempo todo. Haverá gasto maior de gasolina e ele pode "ir embora", pois como o módulo não está monitorando o ligar/desligar quando do funcionamento do ar, poderá haver um dano irreparável, principalmente por superaquecimento. Como o eletricista não conseguiu resolver o problema através do módulo, ele usou esse recurso. Ou o módulo está com defeito ou tem algum fio do chicote dando curto em algum lugar.
Como você está em Belo Horizonte, procure o Mauro, da Injet Ar, que fica na Rua Raimundo Nonato, no Horto. Ele conserta ar condicionado de Mercedes há muitos anos.
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por Fábio Campos Qui 17 Mar 2016, 22:42
Professor , obrigado pela aula e pela dica .
Grande abraço
Fábio Campos
Fábio Campos
Idade : 74
Mensagem por Professor Qui 17 Mar 2016, 22:45
Fábio, se no final der tudo certo você paga o chopp! Vai dar certo!
(R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado 3009046592(R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado 3009046592(R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado 3009046592
Mensagem por Fábio Campos Qui 17 Mar 2016, 23:02
Professor , o melhor da festa
Fábio Campos
Fábio Campos
Idade : 74
Mensagem por Alexandre - PR Qui 17 Mar 2016, 23:19
Flávio,
Grato pelo esclarecimento.
Mas a dúvida permanece: o sistema de A/C da R170 (que é muito parecido - senão o mesmo) das w202 e w210, possui módulo? Ou tudo é gerenciado pela unidade de controle do ar (no painel) ou seja, o módulo é embutido na própria unidade?
Isso porque, em uma simples busca no Ebay (que tem centenas de peças até mesmo usadas de MB), não se acha nenhum resultado para "air conditioner module w202" ou r170 ou w210 e tampouco rele (relay)....
scratch
Mensagem por Alexandre - PR Qui 17 Mar 2016, 23:22
(R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado 2w4h445
(R170): SLK 230 - falha no sistema do ar-condicionado 2q2kehh
Mensagem por Alexandre - PR Qui 17 Mar 2016, 23:52
Se a unidade de comando faz a função de módulo, basta trocá-la; não é uma peça cara.... até na S500 eu já troquei, embora seja a unidade digital (com LCD).....
Segue um dos anúncios que talvez sirva na R170:
Mensagem por Fábio Campos Sex 18 Mar 2016, 00:04
Alexandre , estou tirando seu sono , eu não tenho problema , tenho uma big insônia ,
Amanhã vou ver com o eletricista o que fazer , levando suas dicas . Obrigado
Fábio Campos
Fábio Campos
Idade : 74
Mensagem por Professor Sex 18 Mar 2016, 10:05
Fábio, não se preocupe. O Alexandre só dorme depois das três da madrugada.
Alexandre, isso mesmo. O comando da unidade é o módulo.
Mensagem por Alexandre - PR Sex 18 Mar 2016, 11:44
Hehehe, tá certo Flávio.
Agora entendi sobre o módulo.
Mas então é só comprar a unidade. Como postei aqui, é uma peça relativamente barata.
Mensagem por Fábio Campos Seg 21 Mar 2016, 16:27
Professor , procurei o Mauro , super atencioso , que me sugeriu levar a uma oficina MB para dar uma rastreada ,
Estive no Carlinhos onde já sou cliente mas ele está com problema no scaner . Vou aguardar um contato dele .
Fábio Campos
Fábio Campos
Idade : 74
