(W168): Diferença entre módulos BAS/ESP e BAS/HBA
(W168): Diferença entre módulos BAS/ESP e BAS/HBA Empty (W168): Diferença entre módulos BAS/ESP e BAS/HBA
Mensagem por A190 Ter 26 Abr 2016, 19:59
gente meu cerebro ta dando TILT ja de tanto procurar a solução das luzes bas/esp e ABS acesas scanner acusou comunicação, pode ser modulo, vou testar chicote com meu pai amanha, pra ver se ta certo, mas encontrei modulo esp mais barato que os do motor abs.
esse que encontrei, tem ate minhas pergunta
o meu é BAS+ESP o do cara é BAS+HBA será que da certo a numeração ? ele disse que foi tirado do mesmo ano 2001, manual A190 que muda numeração e essa letrinha.
esse de baixo aí é o meu modulo.
alguem pode ajudar ? obrigado !
Masculino Mensagens : 1596
(W168): Diferença entre módulos BAS/ESP e BAS/HBA Empty Re: (W168): Diferença entre módulos BAS/ESP e BAS/HBA
Mensagem por AEP Ter 26 Abr 2016, 20:22
Se o código não for o mesmo que o seu, o risco de não funcionar é algo em torno de 99,99%.
Não faria sentido a Mercedes-Benz mudar um código se a peça fosse a mesma e compatível.
Veja:
Estes anunciantes do E-Bay mostram a compatibilidade.
Peguei o primeiro como referência:
Mensagem por A190 Qua 27 Abr 2016, 23:17
vixi entao melhor nem pegar, tava querendo comprar por ser ano " mais novo" por causa disso, andei vendo no ebay.
obs aquela haste do trambulador vou comprar essa daqui de aço com trava, acredito que nunca mais incomoda. [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar esta imagem]
(W168): Diferença entre módulos BAS/ESP e BAS/HBA Empty modulo ESP HBA Q03
Mensagem por Farid Pedro Cardoso Ter 10 Out 2017, 22:13
Para que serve este modulo ESP HBA, No meu painel ta aceso BAS ESP. E a luz acendeu apos queimar algum modulo
o carro ficou completamente tomado de fumaça branca em seu interior. Pulei pra fora pensei que tava pegando fogo.
A fumaça passou o cheiro de fumaça continuou. Batia chave pegou e ando até hoje sem ver qual modulo queimou, Ontem adquiri este ESP HBA. Será que foi ele que queimou?
Farid Pedro Cardoso
Farid Pedro Cardoso
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 05/06/2014
Mensagem por A190 Qua 11 Out 2017, 00:58
cara que estranho, tem que ver da onde surgiu primeiro , se veio do capo , da uma olhada nos chicotes, tira o carpet do lado direito (passageiro) tira o banco, veja na bateria tudo ali, veja os fusiveis que tem atras do carpet. esse modulo fica na caixa preta de plastico atras do carpet, mas para acessar o modulo,  tem que desmontar pelo lado do motor que fica atras do reservatorio de agua do radiador. ali tem esse modulo.  ele que controla a estabilidade a ajuda acionar o abs, hba hydraulic brake assist, BAS (Brake Assist System) significa sistema assistente de freio. Através de sensores de curso e aplicação de força no pedal, ele avalia a utilização dos freios e envia um sinal ao módulo de comando eletrônico
Esp, é padrao programa eletronico de estabilidade. abre a caixa e veja se nao torrou ali,  se torrou chicote aí complicado comprar só chicote. o módulo em si é barato teoricamente falando. e estava vendo tem que ser o numero certo. Se achar manda foto ai pra gente ver.
OBS: disse pra voce ver, pois as vezes um fusível, ou relé grudou ali e torrou tudo. se for rele melhor, compra outro subistiui os fios, (ate onde queimou)  compra um soquete de rele e pronto. Mas como disse se for somente o rele
Mensagem por Farid Pedro Cardoso Dom 15 Out 2017, 14:32
Obrigado! Levarei no mecânico.
Farid Pedro Cardoso
Farid Pedro Cardoso
Mensagem por A190 Qua 18 Out 2017, 02:16
Farid da uma olhada no vídeo que fiz.
