(W204): Ressecamemto da fiação dos faróis
+4
wlemes
luiz toledo
8 participantes
(W204): Ressecamemto da fiação dos faróis Empty (W204): Ressecamemto da fiação dos faróis
Mensagem por Daniel-SP Ter 07 Jun 2016, 11:32
Bom dia Confrades !
Achando um pouco fraca a iluminação dos farois baixos da C200k ,comprei um par de lampadas H7 da Philips (4000k) 55w para melhorar um pouco.
Ontem abrí o alojamento para efetuar a troca e , me espantei com a bitola da fiação utilizada para alimentar o conjunto (tanto os baixos como altos ) .Ao remover o plug já percebí que o isolamento desdes fios (0,75mm) especialmente um deles estava todo ressecado.
Será que a MB não sabe que qualquer lampada produz calor ? ainda mais em um ambiente fechado.
No caso não foi falta de aterramento o qual ainda vou reforçar tudo isso visto que toda essa fiação não vale nada é tudo muito vagabundo ,até o Uno que uso na empresa utiliza bitolas mais reforçadas (1mm) para alimentar os farois , no caso refiz a capa isolante com material propio para receber caloria porém ando pensando seriamente em não me desfazer da W203 e vender a w204 apesar da baixa kilometragem da mesma.
Abraços Daniel
Masculino Mensagens : 899
Idade : 72
http://dubin.hd@gmail.com
(W204): Ressecamemto da fiação dos faróis Empty Re: (W204): Ressecamemto da fiação dos faróis
Mensagem por luiz toledo Ter 07 Jun 2016, 15:56
Ocorreu o mesmo na fiação da "sobrancelha" da minha w204, pior é que nos dois lados os fios estão ressecados.
luiz toledo
luiz toledo
Masculino Mensagens : 70
Mensagem por wlemes Seg 13 Jun 2016, 16:32
Meu caso eu fiz a troca alguns meses atrás e estava tudo 100%...
wlemes
wlemes
Masculino Mensagens : 311
Mensagem por Daniel-SP Seg 13 Jun 2016, 18:49
No meu caso , as sobrancelhas (fiação) estão em ordem , o problema ocorreu apenas na H7 do farol baixo sendo que solucionei o problema refazendo a fiação ressecada com fita isolante liquida .
O resto parece estar OK porém estou de olho !
Idade : 72
Mensagem por wlemes Ter 14 Jun 2016, 23:37
Daniel. Acho um caso isolado. Nào vejo problemas construtivos... Até abri meu carro este fds para ver..
wlemes
wlemes
Mensagem por luiz toledo Qua 15 Jun 2016, 21:09
Um não, pelo menos 2 casos já conhecidos. Ontem apareceu mensagem no computador de bordo sobre lampada traseira direita queimada (lanterna), interessante que após abrir, não estava queimada. Troquei a lampada mesmo assim e agora estou acompanhando para ver pq da mensagem.
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por walter paiva Qui 16 Jun 2016, 06:09
Luiz, será que não é o plug dessa lanterna? Veja também o plug da outra lanterna.
(W204): Ressecamemto da fiação dos faróis Spinne10
Mensagem por luiz toledo Qui 16 Jun 2016, 08:55
Walter, bom dia. No lado direito, existem 3 fios no plug de dentro e dois fios no plug de fora. Como não sou eletricista não sei a razão dos 3 fios no plug de dentro, mas todos os 3 fios estão ressecados e por isso descascaram uma parte, e o mesmo ocorreu no plug que vai lo lado de fora. (são duas lampadas de cada lado na sobrancelha da w204). Acredito até que possa ser o uso de lampadas com watagem mais alta que o recomendado e possam ter superaquecido os cabos, ou senão, realmente os cabos foram mal dimensionados para a carga. Concordo com o Daniel quando diz sobre o local fechado, isso também aumenta o calor sensivelmente. Vou procurar um eletricista que seja capaz de refazer essa fiação toda que porventura estiver danificada. O problema maior é ter que parar o carro de uso diário para esse fim.
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por Falcon Qui 16 Jun 2016, 09:14
Boas dicas. Vou verificar essa fiação das sobrancelhas na minha tb.
Será que o Paulo Brito trocou essas lâmpadas por outras com mais Watts.
Daniel, acho uma atitude extrema vender o carro por conta disso. Só minha opinião.
Falcon
Falcon
Masculino Mensagens : 93
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 16 Jun 2016, 11:11
Já tivemos aqui relatos de problemas nas lanternas traseiras das W204, se não me engano era derretimento de alguma peça plástica.
Mensagem por walter paiva Qui 16 Jun 2016, 12:23
Luiz, é falha no projeto.
Mensagem por luiz toledo Sáb 18 Jun 2016, 13:49
Então, creio que seja mesmo uma falha de projeto e que possivelmente possa ter sido corrigido nos anos seguintes.
Me alegro em ver que, embora ainda apaixonados pelo carro e porque não dizer pela marca, o bom senso impera neste fórum no sentido de admitir falha de construção mesmo num veiculo de qualidade superior. Em outro fórum que participava percebia alguns da moderação endeusando a marca a ponto de criticar aqueles que porventura fizessem qualquer comentário sobre defeitos ou qualquer comparação com veículos de outras marcas. Fico numa condição confortável quando o Administrador Walter Paiva tranquilamente admite uma falha de projeto num veiculo com tantas qualidades, isso no mínimo mostra-nos a imparcialidade que visa primeiramente mostrar a verdade sem tolher a ninguém o direito de expressão.
Parabéns a administração.
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por luiz toledo Qui 23 Jun 2016, 14:01
Ulysses, realmente deve haver algum problema pq olha a situação da t10 que retirei do lado direito, embora funcionando a lampada até espelhou, acho que de tanto calor. Troquei e não tive mais nenhuma mensagem de erro, ao menos por enquanto.
(W204): Ressecamemto da fiação dos faróis <img src=" />
(tentei postar uma foto da lampada, mas creio que ainda não esteja liberado para postar fotos no forum)
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por wlemes Qua 21 Dez 2016, 18:53
Pessoal...
Aconteceu algo interessante comigo... Meu farol traseiro DIREITO teve uma pane acionando o sensor de estacionmento (destes terceiros) cada vez q pisava no freio... Quando abri... adivinha? Uma parte estava derretida a conexão entre a placa do farol e o chicote...
Deu um trabalho desgraçado, e felizmente, não danificou o chicote todo, mas tive que fazer um trabalho minucioso para reconstruir a conexão entre a placa e o chicote... Usei fita isolante, fita liquida, limpei tudo, raspei plástico derretivo e tive que desmontar uma 4x porque ao remontar e ligar o carro, algo não ficava bem conectado porque a luz de freio parava de funcionar e alertava no painel... 4 horas dps, lá pela 4 montagem...  tudo ficou perfeito...
Pelo que lembro este problema já ocorreu em outras Cs, né?
wlemes
wlemes
Mensagem por Marcos Santos Qua 21 Dez 2016, 19:14
Os fios dentro do farol do meu A160 também estão ressecados e a capa já se quebrou e soltou em algumas partes.
Masculino Mensagens : 97
Mensagem por luiz toledo Sex 23 Dez 2016, 09:25
Credo, já estou ficando preocupado com essas coisas. Algum confrade conhece algum caso de incêndio por dano elétrico em Mercedes?
luiz toledo
luiz toledo
Mensagem por wlemes Ter 03 Jan 2017, 13:41
ZERO risco... É só ressecamento mesmo.
wlemes
wlemes
Mensagem por marcelobrait Seg 27 Fev 2017, 15:19
boa tarde estou um um problemasso na lanterna traseira ja passei 2 vezes o diagnossis e nao acusa nada somente lampada queimada e estou com medo de comprar uma sam nova que custa absurdamente cara alguem consegue me indicar um eletricista especialita em mb na reigao de sp ou campinas?
marcelobrait
marcelobrait
