(W168): Como remover o banco traseiro - barulhos
+9
vivanco22
Carioca
sgtfonseca
Grafdraw
13 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal estou c/ um barulho no banco trazeiro e faz tempo usn 4 anos, é o banco bipartido do lado direito, achei que era o parafuso do braço da suspenção e não era, ja troquei amortecedor não era, em piso irregular é complicado o barulho, já olhei nos encaixe dos bancos, me parece uma peça deslizante que está c/ folga, e ela bate se mexer nela, andei s/ o banco e o barulho some.
Grafdraw- Usuário Iniciante
Re: (W168): Como remover o banco traseiro - barulhos
Grafdraw voce postou sua dúvida em um post que discutia barulho na suspensão traseira, o que conforme você mesmo informa não é seu caso.
Por favor, em próximos posts procure não misturar assuntos.
Seu caso, provavelmente é o seguinte:
O tres enconto de cabeça possui uma haste de 35cm para dentro do banco, essa abertura com o tempo, subindo e descendo a haste do enconsto fica com folga, repare, levante o encosto ate o ultimo degrau e balance e tb ele no,local.
Caso na seja levante o banco todo, inclusive o encaixe do piso, a fechadurade encaiixe deve estar luída, na parte do piso o encaixe de plastico cilindrico, vc usa fita isolantew dando umas 4 voltas, ao descer o banco ela prendera justa. faca isso com as tres encaixes inferiores do piso do banco traseiro.
Com relacao a haste de metal do encosto ela fica fazendo barulho dentro do banco.
jeanrobson- Banido
Por falar em banco, fui arrumar o som do meu carro que tinha parado de falar no lado direito e o rapaz que estava mexendo no fio chegou o banco traseiro direito para frente. Quando fomos voltar o banco nao voltou. Ficou na posicao mais pra frente. Olhamos, forçamos e nada. Levei no meu mecanico ele analisou, analisou, viu que a trava tava funcionando e nada do banco voltar pra trás. Alguma dica? Eu acho que o cara que mexeu no som forçou demais o banco e deve ter estragado algo.
sgtfonseca- Usuário Iniciante
Olhe no manual, tem que ajustar a posição de uma das alavancas. No caderno interior, pág 51, se não estou enganado.
Ja fiz foi tudo e nada de se mexer o danado do banco. rsrs
Coloca um video e mostra o que voce está fazendo...
Vou tentar explicar. Há uma alavanca que serve para mexer o encosto. E há duas para mexer no banco. Uma para chega-lo para frente e para tras e outra pra levanta-lo. A que fica na parte da frente que eh a que serve para chegar o banco pra frente ou para tras. Sao duas posicoes. Ela foi pra frente e nao quer voltar. E nao ha como retirar o banco pois ele soh levanta quando esta atras.
Jah olhei e nao vi nada. To achando que foi aquele "amortecedor" que travou.
Eu fiz algumas vezes no meu, para ver o que poderia ser, uma das vezes deu a impressão de travado, entao levantei um pouco mais e encaixou.
Mas eu ja fiz tanta força que estou com o braço doendo.
(W168): como remover o banco traseiro
Boa noite,
Estou tentando a dias retirar o banco traseiro e não consigo. Em todos os foruns de pesquisa que entro, só vejo instruções para a retiirada de um banco de modelo bipartido que possui uma alavanca embaixo do banco, mas em nenhum fórum ou no manual eu localizei algo sobre bancos fixos.
Desde já agradeço.
Desde já agradeço.
Carioca- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 18/09/2012
Dê uma pesquisada neste tópico: [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
Boa noite a todos. Tenho uma 160 2005 que NÃO possui este tipo de banco traseiro facilmente removivel atraves da alavanca que aparece nas fotos; mas preciso retirar os bancos para transportar uma carga de maior volume (baixo peso). Ela tem os bancos traseiros bipartidos. Alguem pode me ajudar por favor.
vivanco22- Usuário Iniciante
Idade : 23
Se o banco é fixo, ele é preso por parafusos.
Aproveitando a deixa de tirar ou dobrar os bancos.
Meu vizinho tem um A160 também e, a muito mais tempo que eu. Ele estava comentando comigo que no Classe A dele, atrás do banco traseiro (vendo pelo porta-malas)tem guardado dentro de um zíper uma espécie de suporte para quando os bancos estejam dobrados. Pra que serve isso não sei e pelo menos foi o que entendi. Como estava com pressa acabei não perguntando e tirando minhas duvidas.
As minhas perguntas são:
Esse acessório existe nos modelos mais antigos e não veio nos mais novos? Ou foi uma adaptação no carro dele?
Se existe, como isso funciona e onde está esse bendito? Será que o Kichute veio sem?
Kanduxo leia aqui:
Graaaaaaande Eppico, obrigado pelo tutorial, muito interessante.
Não sei se a minha tem bancos removíveis, acredito que sim, vou até dar uma olhada hoje.
Fajardo, valeu pelo esclarecimento também.
Epico, grato pela resposta. Eu tambem achei que o banco esta preso por parafusos, mas dei uma boa olhada e nao consigo ver nenhum parafuso para ser retirado.
Por favor alguem sabe como retirar o banco traseiro fixo?
Idade : 23
A minha Avantgarde tem este zíper, só não entendi para que serve? Achei legal que a Classe A da foto tinha madeira na lateral da porta traseira, será que na Europa era opcional?
A retirada do banco traseiro é por encaixe.
Olá para todos! Estou a dias tentando tirar os bancos traseiros e não consigo. Walter você pode ser mais "didático" em sua resposta, pois já tentei de todas as formas e não consegui.
Abraços, e grato pela ajuda de sempre.
Iraniel
Iraniel
iraniel silva- Usuário Bronze
Eu nunca tentei, mas estive olhando o encaixe esses dias, eu não saberia tirar.
» (T245): Sensor traseiro de estacionamento entrou no para-choque. Como remover?
» (W168): Como remover o sensor de temperatura da água
» (W168): Classe A160 e A190 Como remover o forro da tampa do porta-malas
» (W168): Como remover a capinha preta interna do retrovisor (troca da lâmpada da seta)
» (DIY - W168): Como trocar o emblema traseiro?
Página 1 de 2
