(W204): Falha na alimentação do compressor - C200 Kompressor 2008
(W204): Falha na alimentação do compressor -  C200 Kompressor 2008 Empty (W204): Falha na alimentação do compressor - C200 Kompressor 2008
Mensagem por Laka Bezerra Qui 30 Mar 2017, 14:55
Boa tarde pessoal, estou com uma c200 kompressor ano 2008 com problema na alimentação do charger, já foi trocado e não resolveu o problema, o diagnóstico acusa falha na tps do charger, troquei e também não resolveu. Já verifiquei toda a fiação e não tem nada partido. A rotação do motor não passa de 5 mil rpm. Alguém já pegou um caso assim?
Laka Bezerra
Laka Bezerra
Data de inscrição : 30/03/2017
Igobh gosta desta mensagem
(W204): Falha na alimentação do compressor -  C200 Kompressor 2008 Empty Re: (W204): Falha na alimentação do compressor - C200 Kompressor 2008
Mensagem por AEP Qui 30 Mar 2017, 21:25
Boa noite Laka e seja muito bem-vindo!
Já passou o carro no scanner?
Mensagem por Laka Bezerra Sex 31 Mar 2017, 09:21
Bom dia, já passei, está dando a falha p0046.
Laka Bezerra
Laka Bezerra
Mensagem por walter paiva Sáb 01 Abr 2017, 08:46
Laka,
O seu C200K pode ser o mesmo problema ocorrido com o confrade RMTJP
https://www.portalmercedesbrasil.com/t16706-w202-relato-scanner-e-troca-do-sensor-de-fase-do-comando#226555
(W204): Falha na alimentação do compressor -  C200 Kompressor 2008 Spinne10
Mensagem por Igobh Qua 22 Nov 2023, 20:03
Boa noite amigos! LAKA, você conseguiu diagnosticar, teve solução?
Estou passando pelos mesmos sintomas....
Igobh
Igobh
Data de inscrição : 22/11/2023
Mensagem por C200Kompressor2008 Qui 22 Ago 2024, 13:34
Boa tarde, estou com uma C200 Kompressor 2008 também. Tem vezes que acelero e me parece que o carro segura, como se o kompressor parasse de funcionar.
Esta marcando injeção no painel, mas o carro não morre, não da falha na partida, e geralmente quando ocorre o problema é em alta rotação.
Alguém ja sofreu do mesmo problema?
C200Kompressor2008
C200Kompressor2008
Masculino Mensagens : 11
Data de inscrição : 22/08/2024
