Caixa Satélite e Planetária
Olá amigos, depois de 1 ano e 6 meses, gastando algo como uns 10 mil reais trocando peças que os mecânicos sugeriam, mecânicos esses recomendados por aqui, descobri enfim o problema que ocasiona o tranco no engate da primeira marcha e da ré no meu Classe A.
Esse tranco só se dava quando o carro, ou estava em um relevo plano, ou em uma descida. Se tivesse em uma subida, com a inclinação do carro para trás, ele saía sem ocasionar esse tranco. Lógico que comecei a perceber que era algum problema de folga em algum componente, a qual era anulada com a pequena descidinha para trás, ajustando essa mesma folga. Com o carro em linha plana ou descendo, não era possível ajustar essa folga, surgindo daí esse miserável tranco.
Pois bem, depois da troca da embreagem original, coxim, reparo no AKS, sangria, parametrização, óleo, entre outras coisas, eu descobri aquilo que ninguém soube: Uma enorme folga do semieixo esquerdo vindo dentro da planetária, caixa satélite ou diferencial, caso queiram.
Estava lá, o mesmo barulho do tranco, uma folga de dois centímetros. Imagine você virando a roda e só depois de dois centímetros dá um tranco e começar a rodar o conjunto interior? Suspendi o carro, liguei-o, fiz a folga com as mãos, e quando engatei a primeira, deu-se o tranco. Ajustando a folga, esterçando a roda para trás, ajustando a folga, não havia mais o tranco.
Oras, como não souberam antes desse problema? Se bem que foi um mecânico aqui da Vila Matilde de São Paulo que suspeitou que o problema do tranco fosse na caixa de marcha, não na embreagem, AKS, ou outro componente.
Então, depois de descoberto esse problema, a minha pergunta é se vende a caixa satélite, planetária ou diferencial do Classe A separada, ou tenho que comprar a caixa de marcha completa? Obrigado!!
Valderifs- Usuário Ouro
Re: Caixa Satélite e Planetária
olha essa nao saberei responder devido seu ser semi automatico.
falando em folga, tem vez que viro todo o volante para qualquer lado pra sair de ré ou ir pra frente, que a roda parece que passa por cima de calombo. ou como se a roda estivesse solta. o que será que é ?
Ponteira homocinética ou o semieixo mesmo. Tem que tirar a roda e ficar girando o disco, e daí ver onde está o problema.
acontece la de vez em quando isso.
Valderi, veja se é isso que precisa:
» SD CARD GPS GARMIN
» Tabela de Fusíveis Classe A160 e A190
» Caixa bloqueada a em p
» (W204): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
» caixa de marcha
» caixa de marcha
