(w168) aonde fica localizado fio que liga luz do painel ao comando de ar e botões
(w168) aonde fica localizado fio que liga luz do painel ao comando de ar e botões Empty (w168) aonde fica localizado fio que liga luz do painel ao comando de ar e botões
Mensagem por A190 Qui 05 Out 2017, 07:08
Então pessoal, seguinte, não sei se alguém colocou leds do painel do classe A, ou tem problemas com retorno. pois a luz do painel, mais a luz dos botões dos retrovisores, asr e etc, ar condicionado, e botão vidro, que saiba sao todos interligados. Alguém saberia me dizer qual seria ? pra onde vai e da onde sai ? quero  colocar um diodo para evitar tal retorno.
Masculino Mensagens : 1596
(w168) aonde fica localizado fio que liga luz do painel ao comando de ar e botões Empty Re: (w168) aonde fica localizado fio que liga luz do painel ao comando de ar e botões
Mensagem por walter paiva Qui 05 Out 2017, 09:17
Mas porque você vai colocar um diodo? Retorno do que?
Mensagem por A190 Qui 05 Out 2017, 22:39
walter, eu coloquei  led no painel, ai fica levemente clarinho devido led gastar menos, ai da retorno.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 06 Out 2017, 12:51
Mas o led já é um diodo... não deveria dar retorno algum.
Mensagem por walter paiva Sex 06 Out 2017, 14:57
Por isso que perguntei - retorno do que -
Se o led já é um diodo, vai dar retorno de que?
Mensagem por A190 Sáb 07 Out 2017, 03:39
entao ele tem um diodo soldado na perninha do led, se eu tiro a chave, acende o centro do painel, e o resto inteiro fica leve aceso. até o radio que esta ligado no pos chave, esta esquentando.
