Problema no cavalete da pinça.
+3
renato verissimo
7 participantes
Problema no cavalete da pinça. Empty Problema no cavalete da pinça.
Mensagem por renato verissimo Ter 15 maio 2018, 09:18
Bom dia amigos,estou com problema no cavalete da pinça do freio,uma pequena folga no qual ocasiona batidas semelhante a folga nas buchas da suspensão,gostaria de saber se algum de vocês já teve esse problema, qual foi a solução, pois não consigo encontrar essa peça nas concessionárias e nem com importador para poder fazer a substituição.
renato verissimo
renato verissimo
Masculino Mensagens : 12
Data de inscrição : 29/11/2015
Problema no cavalete da pinça. Empty Re: Problema no cavalete da pinça.
Mensagem por AEP Ter 15 maio 2018, 14:59
Boa tarde!
O que seria esse “cavalete”?
Pode postar a foto identificando esse item?
Já olhou no Mercado Livre?
Mensagem por Epicco Ter 15 maio 2018, 16:53
Mensagem por renato verissimo Qua 16 maio 2018, 04:44
Bom dia amigos, não é a pinça quê preciso, seria o cavalete ou seja, suporte no qual a pinça é encaixada,peca que não vende mais nas concessionárias.
renato verissimo
renato verissimo
Mensagem por L.FRANÇA Qua 16 maio 2018, 06:49
Bom dia . Normalmente o problema é o desgaste e a folga dos pinos-guia , que geram o barulho.
Você já fez a troca dos pinos-guia ?  As concessionárias MB vendem os pinos originais , que por sinal , custam barato ( paguei recentemente R$ 80,00 no par dianteiro ) . A troca é muito simples e geralmente resolve o problema.
L.FRANÇA
L.FRANÇA
Masculino Mensagens : 65
Mensagem por renato verissimo Qua 16 maio 2018, 12:02
Boa tarde senhor L.França, o mecânico disse que seria folga nessa peça, cavalete, estou com vontade de trocar os parafusos, esse cavalete não encontra em nenhuma concessionária, no caso a troca foi o senhor mesmo que fez ou mecânico?
renato verissimo
renato verissimo
Mensagem por L.FRANÇA Qua 16 maio 2018, 12:42
Geralmente o desgaste é nos pinos ; a não ser  que tenha ficado muito tempo e afetado o encaixe do cavalete. Um mecânico fez a troca , mas eu mesmo poderia ter feito , pois é bem simples .
No Youtube vc deve encontrar muitos vídeos mostrando o procedimento.
L.FRANÇA
L.FRANÇA
Mensagem por renato verissimo Qua 16 maio 2018, 19:31
Boa noite amigos, obrigado pela ajuda vou estar verificando alguns vídeos e fazer a troca dos pinos guias, se não resolver aí tentar encontrar um cavalete para fazer a troca mas acho que trocando os pinos tem grandes chances de solucionar o problema.
renato verissimo
renato verissimo
Mensagem por Michel Lukianou Qua 16 maio 2018, 20:17
Boa noite amigos...tenho levado os pinos d pinça no torneiro e tem ficado 10...o que mais gasta e os pinos um bom torneiro resolve seu problema... abraço
Michel Lukianou
Michel Lukianou
Masculino Mensagens : 8
Data de inscrição : 08/04/2018
Mensagem por renato verissimo Sáb 19 maio 2018, 20:01
Boa noite amigos, seguindo a dica do nosso amigo L.França,consegui encontrar o pino guia da pinça de freio e efetuei a troca, no Youtube tem vários vídeos a respeito, resolvendo o problema da batida da pinça, não sendo necessário a troca do cavalete, também encontra vários vídeos com a dica do nosso amigo Michel sobre levar o pino guia para um torneio, como já havia comprado os pinos efetuei a troca e resolveu o problema, muito obrigado pela ajuda.
renato verissimo
renato verissimo
Mensagem por walter paiva Dom 20 maio 2018, 10:41
Perfeito e parabéns prla solução!
Obrigado pelo retorno Problema no cavalete da pinça. 524144009
Mensagem por A190 Ter 29 maio 2018, 16:28
o meu levei em um torneiro para ele poder soltar , ai soltou, mas mesmo assim ta gastando em desparelhamento as pastilhas devido aos pinos guias. por falta de dinheiro, e para diminuir os gastos com trepidação, coloquei 1 tubo de silicone de alta temperatura atras das pastilhas, nao tem muito ruido, e nem trepidação. o problema é so reparo do freio traseiro, no caso regulador e molas que me enchem, fica direto fazendo barulho.
Masculino Mensagens : 1596
