Marchas não engatam
Ricardo Alves Moreira
Marchas não engatam Empty Re: Marchas não engatam
Mensagem por walter paiva Qua 10 Jul 2019, 18:13
Seu classe A é manual ou semi-automático?
Mensagem por Ricardo Alves Moreira Qua 10 Jul 2019, 19:39
Boa noite a minha classe A e manual
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 31/05/2019
Mensagem por walter paiva Qua 10 Jul 2019, 20:26
Com o motor desligado a marcha engata?
Mensagem por Ricardo Alves Moreira Qua 10 Jul 2019, 21:36
Sim com o motor desligado engata ,e na hora que as rodas da frente estão no auto com o carro ligado ela custa a engatar e quando as rodas estão no chão ela não engata por nada
Mensagem por walter paiva Qui 11 Jul 2019, 08:22
Se as marchas engatam com o motor desligado você não tem problemas em trambulador ou no câmbio.
Partindo do princípio que o disco de breagem e platô não estão com problemas e são para o modelo do seu carro:
Seu problema está relacionado a embreagem ou ao circuito que faz o acionamento dela.
Precisa checar se os atuadores de pedal e da embreagem estão funcionando.
Também verificar se o circuito hidráulico não esta com ar ou obstruido que impede o funcionamento dos atuadores e com isso a embreagem não é acionada.
Esse seu sintoma é o mesmo que tentar engatar a marcha sem pisar no pedal da embreagem.
Então resumindo:
Precisa checar se os atuadores (de embreagem e do pedal) estão funcionando;
Verificar se tem ar no sistema hidráulico, pois isso impede o funcionamento dos atuadores e com isso não aciona a embreagem.
Obs.: o sistema hidráulico usa o mesmo circuito (óleo do feio) mas é um sistema independente dos freios.
Mensagem por Ricardo Alves Moreira Qui 11 Jul 2019, 08:36
Bom dia, obrigado Walter Paiva
Mensagem por Ricardo Alves Moreira Qui 11 Jul 2019, 08:41
Walter Paiva ontem na hora eu liguei para o mecânico para ele me passar mais informações do meu carro, ele me disse que o pedal da embreagem estava com pressão pq trocou o cilindro do pedal da embreagem,trocou o atuador do câmbio e disco ,a única coisa era as marchas que não engatam pode ser o ar que está atrapalhando então igual vc falou no comentário acima
Mensagem por Ricardo Alves Moreira Qui 11 Jul 2019, 09:32
E pra tirar o ar do sistema hidráulico vc sabe quanto tempo que dura,e tem que ser na máquina de pressão?
Mensagem por A190 Sex 12 Jul 2019, 02:33
se voce tiver um macaco que erga alto o carro, ou um elevador, ou rampa, voce tira o peito de aço, dele, e tem um parafuso de sangria da embreagem
Masculino Mensagens : 1596
Mensagem por rosantanars Seg 18 Nov 2019, 11:57
Bom dia, pessoal!
Estou enfrentando um problema similar, porém consigo engatar algumas marchas, no entanto quando tento colocar a 3ª marcha , tenho dificuldade, não entra de primeira, preciso empurrar com força a marcha... Sou de Porto Alegre/RS. O que será? Devo ter de trocar a caixa ? Estou com receio!!!
Alguém indica mecânico de confiança , não caro, na cidade?
att. Roberta
rosantanars
rosantanars
Feminino Mensagens : 13
Mensagem por Epicco Seg 18 Nov 2019, 14:13
De uma olhada aqui:
Mensagem por Weiss 1972 Seg 18 Nov 2019, 16:21
Roberta,
Se for o liame/caçoleta/link do trambulador, tenho uma disponível. Nova e original em Porto Alegre.
Me envie uma MP.
Masculino Mensagens : 2399
Mensagem por rosantanars Seg 18 Nov 2019, 16:57
Olá!! Sim... estou tentando te enviar MP, mas nunca o fiz aqui.. rs
Se puder, me envia. Te adicionei aos amigos!
rosantanars
rosantanars
Mensagem por Weiss 1972 Seg 18 Nov 2019, 16:58
Ok. Enviei uma MP para ti.
Mensagem por A190 Ter 19 Nov 2019, 04:00
o meu deve ser trambulador, começar a guardar dinheiro pra embreagem. inteira. tem lugar em curitiba que fazem retifica da embreagem sua original, nao sei se vale a pena.
liame e bom de aço.
Sem querer desmerecer a venda do produto do Weiss
Mensagem por Weiss 1972 Ter 19 Nov 2019, 09:28
Bom dia A190.
Por favor você pode me informar o part number (número da peça) original Mercedes deste Liame de aço ?
Weiss
Mensagem por A190 Qua 20 Nov 2019, 02:52
Weiss não é original, é feito e tem umas travinhas, ele nao desgasta fácil, eu quando precisei comprei desse pro meu classe A.
Mensagem por Weiss 1972 Qua 20 Nov 2019, 07:45
Obrigado A190. Prefiro manter a originalidade.
Mensagem por Weiss 1972 Qua 20 Nov 2019, 08:21
Peça original = peça testada e aprovada pelo CQ e engenharia da fábrica = sem risco.
Mensagem por walter paiva Qua 20 Nov 2019, 09:50
E a peça original sofreu alteração (melhoria) e ficou mais reforçada.
Mensagem por A190 Qui 21 Nov 2019, 06:53
bem, ja que a original houve melhorias, só comprar a original. So que nao vou tirar do meu não  a que está
