W211 E320 Avantgard 2004/2004 prata - VENDIDO
+3
dff8080@gmail.com
7 participantes
Confrades, tomei coragem e vou partir pra uma W126, então vou vender a W211 (e a Fintail que já foi anunciada)
Mercedes E320 Avantgard 2004/2004
Geração W211 (não blindada, o que é raro)
Motor 3.2 V6 224cv
Câmbio Automático de 5 Marchas
Sistema de som Harman Kardon com Multimídia Original (DVD Desbloqueado)
133.500km
Faróis em xênon de fábrica
Bancos elétricos dianteiros com 03 memórias, teto solar elétrico, persiana traseira elétrica, sensores de estacionamento, tudo original
Manutenção preventiva em dia, carro em uso diário, com seguro pela Porto Seguro.
Não aceito trocas.
Valor pedido R$ 39.900
whatsapp 11-98760-0070
Motor 3.2 V6 224cv
133.500km
Não aceito trocas.
dff8080@gmail.com- Usuário Bronze
Data de inscrição : 12/08/2015
Re: W211 E320 Avantgard 2004/2004 prata - VENDIDO
Eu acho essa carroceria uma das mais bonitas dentre as MBs modernas.
Amigo me tire duas dúvidas por favor?
O mostrador branco é de série ou é colocado? Essa daí ainda tem o freio SBC certo?
Abraços e parabéns pelo carro!
Marujo- Usuário Ouro
ola boa noite,
A pergunta interessante é: e o situação do SBC-freio? com 133.xxx km com certeza ja manutenção estou realizado, e como poucos no Brasil conseguem fazer isso, a pergunta é: quem fez o quê?
em caso eles nao usar o Stardiagnosis correto na manutenção o Algoritmo do SBC reduz significativamente a vida útil do freio. e um dia chegar que o sistema desligar simplesmente. para solver, teria que substituir a unidade da bomba ou reprogramar, mas isso realmente deve ser apenas alguém que entenda completamente o SBC. Para isso, ele também precisa do módulo de contato E o Stardiagnosis.
ele tem um Airmatic? uma vez eu ja tem um W211 E500 na minha Star, o carro tem um probleminha no bomba do Airmatic, alguns vezes eles estragar...nada dramático...
o problema irritante com as tampas coladas da cabeça do cilindro já está resolvido, dis no galeria dos donos. mas vcs usei o correto adesivo, e tirar o adesivo, deste muito trabalhoso?
acredite e lembrar correto com Loctite si 5970 , e 7200 etc...
mas os 211 andar bom e bonito e um bonito carro!
att
att
Seissler- Desativado
Idade : 74
EfBauru- Usuário Platina
Amigos Seisler e Marujo, segue respostas:
Mostradores do painel original, lembrem-se que este carro é avantgard.
Este carro tem suspensão convencional com molas helicoidais e amortecedores convencionais, não tem airmatic.
O freio SBC está perfeito, passei o star recentemente e não tem nenhum código de erro e a pressão no acumulador de pressão está dentro da tolerância de fábrica (vai de brinde o acumulador de pressão reserva novo Bosch que eu comprei). Este carro sempre teve a manutenção feita por quem entende, tanto que é um carro sem gambiarras.
Boa noite a todos e um grande abraço!
Belo carro!!! (x2) Esse "dá vontade"....
Pessoal, atualizando o tópico, vou precisar de um carro blindado para minha esposa, então posso estudar trocas da E320 por uma MB blindada também.
Ah... troquei o óleo da transmissão também, mais um item revisado. Utilizado óleo Valvoline Max Life Multi ATF, que atende a especificação MB 236.14 (recomendado para a transmissão 722.6 que equipa o carro).
Abraços e bom 2020 a todos!
Tem um confrade nosso vendendo uma ML 500 blindada aí em sp. Vi as fotos e o carro está lindo. Caso interesse te passo o tel dele.
Abracos
Osvaldo
Abracos
Osvaldo
@Marujo obrigado pela indicação, mas a ML500 é too much para o blindado que preciso pro dia a dia kkk... tava pensando num série C blindado ou até algo de outra marca tipo um Fit, TR4, que tenha pouco comprimento (literalmente) kkk
TR4 tem consumo de v8
Vai consumir mais que a ML500
@Alexandre - PR você tem razão, não tenho dúvida que o consumo de um TR4 blindado é assombroso, pois já tive um há alguns anos... mas neste caso o carro vai rodar pouco, só precisa ser pequeno e blindado mesmo.
Meu caro se me permite acredito que uma boa opção de blindado médio seja o Honda City ou Civic, um pouco maior mas se enquadra no que o mercado oferece.
Mas se quiser uma V8 antiga, posso considerar uma troca na minha E430 Guard
Osvaldo
Osvaldo
Consumo por consumo, pelo menos a V8 é mais divertida hehehehe...
Não tenho dúvidas de que um V8 é sempre mais divertido... kkkk.... mas preciso é de um carro pequeno mesmo, trocar a W211 por outro do mesmo tamanho (mas blindado) não é assim a solução que eu preciso, aí prefiro ficar com a W211 que está me atendendo muito bem, exceto pela ausência da blindagem (mas que será necessária pra valer daqui a uns 3 meses, por questões de trabalho da esposa).
Não sei se vc tem experiência com blindados, mas, apesar de as blindagens estarem mais leves, a impressão que tenho é que o ideal seja um sedã médio ou compacto como os que mencionei acima. Os menores como HB20 e outros de gênero quando blindados me parecem muito fracos e sofrem um desgaste muito acelerado por conta da blindagem. São carros fracos para o dia a dia, imagine com blindagem. Mas isso é somente a minha percepção e sugestão.
A parte do blindado já foi resolvida aqui, agora preciso vender a E320 por conta do espaço na garagem (e reposição de caixa). Aceito propostas confrades, inclusive pegando troca por carro de menor valor, se for o caso.
NOVO PREÇO: R$ 37.900
Lindo demais. Não sei como um carro desse ainda não foi vendido.
deusdedit- Usuário Ouro
Idade : 78
Moderadores, informo que o carro foi vendido, peço a gentileza de excluir o anúncio, obrigado.
» (VENDIDO): W210 E320 1997 Avantgard - R$35.000,00
» (VENDO): ZIG MASTER VENDE SUA W210 - E320 AVANTGARD 1997 - R$39.900,00 - VENDIDO
» (VENDIDO): W168 - Classe A190 2005 Avantgard - R$14.500,00
» VENDO CLASSE E 320 2004/2004 W211
» A190 Avantgard 2004 ou 2005 - Comprada
