W163 ML430 desligou andando
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: W163 ML430 desligou andando
Bom dia!
Depois de abrir de soltar a tampa da caixa de fusíveis e conferir todos os conectores o carro está funcionando normalmente. Infelizmente não consegui identificar exatamente onde estava o problema.
Obrigado a todos.
Abraços e bom final de semana.
Obrigado a todos.
Se puder, compre um spray de limpa contatos e, quando puder desconecte os conectares e aplique ele, pode ser que tenha tido apenas um mal contato por conta da umidade.
Em tempo, eu recomendo o limpa contatos da contamatic, pois ele não ataca os plásticos.
machadosl- Usuário Platina
mercedes E-420
Minha E-420,tambem desligou-se em movimento,dava partida mas o motor não tinha igniçao,o problema estava na caixa de fusiveis K-40,um dos reles danificou-se.Antes de importar outra,o problema foi resolvido montando um rele externo com rabixo até a placa de circuito impresso.
Airesleite- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/05/2019
Idade : 72
Bom, carro parou hoje novamente do mesmo jeito porém em local mais seguro...
Investigando embaixo da caixa de fusíveis acredito que encontrei a causa da pane elétrica.
Depois de muitos fios desnecessários que fui retirando do carro (aparentemente existiu em algum momento uma instalação de um rádio amador no carro), me deparei com a "gambiarra" abaixo. Este pedaço (emendado) de fio estava emendando outro fio embaixo da caixa de fusíveis. Foi colocar uma emenda metálica e o carro voltou a funcionar...
Vai entender alguém que tem a coragem de cortar um chicote na caixa de fusíveis de um MB.
Espero ter resolvido o problema de uma vez por todas!
Abraço a todos!
Abraço a todos!
Cortar fios das Mercedes que já possuem rede CAN é um perigo, o sistema fica completamente irregular, gerando códigos de erros variados só por causa da variação de tensão.
Como exemplo, a GL500 que tenho teve em algum momento um módulo de potência instalado pelo antigo proprietário (jogador de "futerbor"), que pode ter sido o motivo dele ter vendido para o segundo dono e dele para mim, quando refiz o sistema e tirei as luzes de Led da cabine, o carro parou com os erros doidos.
» (W163): Wallpapers ML430 1999
» (W163): ML430 - consumo na estrada
» (W163): Prospecto ML430 1998 - neerlandês
» (W163): Todos os gastos de manutenção - ML430
» (W163): Low Range - possíveis problema/defeitos/solução
Página 2 de 2
