Luz BasEsp
Luz BasEsp
Boa tarde pessoal, me chamo Leandro e sou do Rio de janeiro. Tenho uma classe A 160 2005. E neste semana descendo a rampa que da entrada para o meu condomínio, as luzes Bas esp acenderam.
Fiz todos os testes vistos neste fórum.
Testei o interruptor de freio..
Virei o volante para ambos os lados..
Tirei o negativo da bateria.
E nada foi sanado.
Lembrando que, isso sempe acontece após uma grande utilização do freio, quando preciso utiliza-lo com mais vigor.
Obs: Meu sistema de suspensão estão ruim..
E outra observação, o carro não perdeu força mecânica.
Minha dúvida maior é, o sistema de suspensão danificado e a falta de balanceamento, podem ser os principais fatores?
Aqui no RJ, há poucos mecânicos de qualidade e isso tem me afetado..
Por isso, preciso da ajuda de vocês.
Trarei todas as informações possíveis.
1: O freio, ao ser pisado, parece estar se esvaziando, sinto como se tivesse uma saída de ar.
2: desde minha compra, 2019 não troquei o fluído de freio. Porém o mesmo aparenta estar em bkas condições.
3: Sistema de suspensão danificado.
4: Alinhamento e balanceamento precisando de ajustes tb.
5: O carro não perdeu força mecânica..
E nada foi sanado.
LeandroBarrosMB- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/05/2020
Idade : 29
Re: Luz BasEsp
Olá!
Acredito que se a suspensão e o alinhamento não estiverem corretos podem ser geradas falhas no ESP que explicariam a luz acesa.
Ideal seria fazer a leitura dos códigos de falha gerados para tentar identificar o problema.
Aqui no forum tem boas indicações de mecânicos no RJ. Faça uma busca que encontrará o nome das oficinas e as respectivas localizações.
Re: Luz BasEsp
Olá amigo, obrigado pela informação referente aos mecânicos no RJ.
Uma dúvida sobre seu mencionamento acima, caso o problema fosse referente ao alinhamento, ou suspensão, a luz não acenderia a todo momento?
No meu caso, é sempre que preciso usar de forma vigorosa o freio motor.
Mas de todo modo, vou procurar um mecânico para sanar esses problemas.
Idade : 29
Re: Luz BasEsp
O problema é que o carro é monitorado por diversos sensores. Eventualmente quando do uso "de forma vigorosa o freio" algum sensor acusa erro.
Melhor procurar um mecânico que tenha um bom equipamento para leitura dos códigos, de preferência um Star.
A causa mais comum da luz do esp acender realmente é o sensor do pedal do freio mas existem outras muitas possibilidades.
Re: Luz BasEsp
Tive o mesmo problema que você e era o sensor que se encontra no pedal de freio. Foi só trocar e o aviso apagou. Enquanto ele estiver apresentando defeito com a luz acesa, seu ABS e o BAS ficam sem funcionar, o que é perigoso.
Comprei o meu usado no Mercado Livre.
cardoso1976- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 28/09/2012
Re: Luz BasEsp
Bom dia Cardoso, esse sensor é o interruptor?
Pois fiz o teste do mesmo conforme mandan aqui no fórum.
E aparentemente parece estar em boas condições.
Entretanto, por ser um produto de fácil compra e troca, vou comprar um novo e verificar se o problema persiste.
Idade : 29
Re: Luz BasEsp
Cheguei a trocar este sensor 2x na minha w163 pela mesma luz acesa e o problema era um aterramento que não estava bem conectado ao chassis do carro. A luz acendia de forma intermitente e pesquisei por muito tempo até chegar nesta conexão de aterramento... o código de falha apontava para o Yaw Sensor (C1120, se não me engano) mas na verdade era uma queda de tensão que gerava o erro no ESP...
Re: Luz BasEsp
Boa tarde irmãos, hoje acendeu a luz do Abs também e senti o carro praticamente perdendo o freio..
Estou em choque.
Estou em choque.
Idade : 29
Re: Luz BasEsp
olha, se voce nao trocou o fluido de freio era bom ver, nao querer te assustar na troca de peça, mas do meu irmão tava assim (nao era classe a) teve que trocar o cilindro mestre. Eu comprei caneta medidora de nivel de agua do fluido, o meu ta em 2% é toleravel, 3 % acima tem que trocar. senao ele detona com cilindro mestre, não sei porque. do meu tio tambem, tava pura agua, tivemos que trocar o cilindro mestre.
agora estranho, o carro perder freio sem abs. Sem abs, o maximo que vai fazer é derrapar.
Re: Luz BasEsp
Amanhã vou levar no mecânico e trocar o fluído de freio, trago notícias!!
Idade : 29
Re: Luz BasEsp
Pelo item 1 do primeiro post do tópico, deve ter um vazamento de fluido em algum lugar que fez perder os freios...
