Faróis de xênon w203
Paulo Rodrigues
Faróis de xênon w203  Empty Faróis de xênon w203
Mensagem por Paulo Rodrigues Sáb 05 Dez 2020, 14:05
Boa a tarde companheiros.
Alguém sabe me dizer se a Mercedes C 320 ano 2001 vem com os faróis de xênon, pois a minha tem e me parece que foi colocado e eu não gosto de coisas que não são originais.
Paulo Rodrigues
Paulo Rodrigues
Masculino Mensagens : 12
Data de inscrição : 05/12/2020
Faróis de xênon w203  Empty Re: Faróis de xênon w203
Mensagem por Alexandre - PR Dom 06 Dez 2020, 16:06
Boa tarde
Se a sua é uma w203, c320, o xenon é totalmente original! Exceto se o original queimou e colocaram paralelo, mas todas as c320 vieram para o Brasil com Xenon e lavador de faróis.
Tem fotos ?
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Paulo Rodrigues Dom 06 Dez 2020, 19:25
Ei Alexandre
Tudo bem, então a minha não sei por qual motivo tiraram e colocaram um paralelo, mas como comprei esta C320 a pouco tempo e estou restaurando não tenho muita informação das 320.
Obrigado pela ajuda,  ouvi dizer também que elas só sairão com xênon no farol baixo, quanto as fotos vou postar deixa somente ela vir da auto eletrica.
Paulo Rodrigues
Paulo Rodrigues
Mensagem por Alexandre - PR Seg 07 Dez 2020, 03:00
Sim, o xenon era só no farol baixo
Mensagem por Rafael Carvalho Qua 16 Dez 2020, 00:48
Boa noite Sou novo aqui, meu nome é Rafael.
Comprei uma MB C230K e uma das lâmpadas de xênon não estava funcionando, fui olhar e identifiquei que o conector da lâmpada xênon estava derretido.
Tenho uma dúvida, posso realizar a troca do conector da lâmpada xênon D2S ou tenho que troca o farol por completo?
Referente ao fusível da lâmpada xênon, fica localizado na frente próximo ao motor?
Favor quem puder me ajudar em relação a esse assunto agradeço, com esquema elétrico do farol ou como realizar o reparo.
muito obrigado.
Rafael Carvalho
Rafael Carvalho
Masculino Mensagens : 7
Data de inscrição : 16/12/2020
Mensagem por Alexandre - PR Qua 16 Dez 2020, 16:10
Rafael,
Seu carro é uma w203 ?
Mensagem por Rafael Carvalho Qua 16 Dez 2020, 22:14
Boa noite Alexandre, tenho uma Mercedes Benz C230 Kompressor, ano 2005.
o meu farol baixo é refletor de xenon, as lâmpadas D2S ou D2R.
Um dos faróis está com o conector derretido por mau contato, tenho dúvida de:
Só realizar a troca do conector, ou tem que trocar o farol completo?
Sabe me dizer a especificação do reator da lâmpada xenon? Quantos volts são? É tensão DC ou AC?
Fico no aguardo de ajuda, muito obrigado.
Rafael Carvalho
Rafael Carvalho
Mensagem por EfBauru Qui 17 Dez 2020, 22:06
Essa W203 usa bi-xenon. Acredito que seja possível trocar apenas o conector e não o farol todo, a menos que tenha algum outro problema que faça necessário substituir o farol também. A lâmpada é a D2S.
Investigue o porque do derretimento do conector antes de fazer a troca.
Masculino Mensagens : 1733
Rafael Carvalho gosta desta mensagem
Mensagem por Rafael Carvalho Qui 17 Dez 2020, 23:18
Boa noite Alexandre, o conector derreteu por conta de terem colocado o conector mau encaixado.
A lâmpada ficava piscando quando foi utilizado o farol. Isso aconteceu depois que pedi para regularem os faróis.
Muito obrigado
Rafael Carvalho
Rafael Carvalho
Mensagem por Paulo Rodrigues Sex 25 Dez 2020, 09:25
Bom dia companheiros.
Consegui acertar todo o sistema de farol da minha C 320, tudo funcionando perfeitamente, porem eu nunca tive carro com faróis de xênon e estou achando estranho o seu foco, levei para regular os faróis e ele esta perfeito porem o que vejo de diferente a iluminação, no meio do foco fica uma sombra e ilumina mais aos lados, li alguma coisa que isto e normal pois o foco do xênon não e direto como nas lampadas alogeneica, e isto mesmo.
Paulo Rodrigues
Paulo Rodrigues
Mensagem por Alexandre - PR Sex 25 Dez 2020, 17:39
Paulo, isso acontece em ambos os faróis ? Está usando as lâmpadas corretas ( d2r ) ?
Mensagem por fredericodribeiro Sex 25 Dez 2020, 18:20
Dá uma olhada se as lâmpadas estão instaladas na posição correta. Até onde sei, as lâmpadas tem um filamento que precisa estar posicionado para cima. Se fica virado para baixo aparece uma sombra no facho... pelo menos quando fiz a instalação do kit xenon K2 na minha w163 foi desta forma...
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por Alexandre - PR Sex 25 Dez 2020, 20:38
Frederico
Mas a c320 tem o xenon original de fábrica, a lâmpada é diferente dessas adaptadas. Não tem essa haste que você disse.
Mensagem por fredericodribeiro Sex 25 Dez 2020, 20:39
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por Jones Santos Seg 05 Abr 2021, 22:34
A minha W203 é uma C230 2005 e tem o bi-xenon original.
Jones Santos
Jones Santos
Masculino Mensagens : 51
Data de inscrição : 27/12/2020
