ML 350 2006 parando de funcionar funções elétricas
ML 350 2006 parando de funcionar funções elétricas  Empty ML 350 2006 parando de funcionar funções elétricas
Mensagem por Nereujunior Sáb 29 maio 2021, 00:08
Boa noite pessoal. Peguei ontem uma ML 350 2006 v6 gasolina
Pois bem, hoje do nada ela parou de funcionar algumas funções;
Ao abrir a porta fui regular o banco percebi que não funcionava, somente ligando a chave;
Após isso não funcionam mais as setas nem alerta e nem o limpador de pára-brisas;
Parou de marcar combustível;
Parou de funcionar o alarme original e abrir a tampa do porta malas,
Carro está andando normal, luzes funcionam, vidros etc
Nenhum fusível queimado verifiquei os que ficam junto a bateria, no porta malas e no cofre do motor.
Alguém consegue me dar uma ajuda?
Nereujunior
Nereujunior
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 29/05/2021
ML 350 2006 parando de funcionar funções elétricas  Empty Re: ML 350 2006 parando de funcionar funções elétricas
Mensagem por mraposo Sáb 29 maio 2021, 04:35
Bom dia,
Verifique a bateria. Se possível meça o CCA da mesma e compare com o valor que está na etiqueta colada na bateria.
Por questões de segurança, a ML pode ir desligando as funções do carro caso detecte que a bateria não esteja em situação adequada.
Raposo
mraposo
mraposo
Masculino Mensagens : 190
Mensagem por Nereujunior Sáb 29 maio 2021, 10:24
Bom dia amigo. Muito obrigado pela dica. Ela está acusando erro de bateria no painel e a bateria que está nela é de 60ah. Porém a mesma está boa, mas acredito que realmente pode ser isso, vou verificar
Nereujunior
Nereujunior
Mensagem por Nereujunior Sáb 29 maio 2021, 13:23
É amigo, troquei a bateria e nada mudou. Vou ter que levar a algum especialista na próxima semana.
Nereujunior
Nereujunior
Mensagem por cassio machado Sáb 29 maio 2021, 19:14
Boa noite Nereu, verifique se a amperagem da bateria é a certa. Se for menor, algumas funções podem no operar.
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por mraposo Sáb 29 maio 2021, 22:37
Boa noite,
Trocou a bateria de 60 A por outra de qual amperagem?
A bateria da minha ML 350 V6 Diesel é de 95 Amperes. Acredito que o modelo a gasolina deva ter algo parecido.
Se você estava com uma bateria de 60A, seu carro deve estar com uma coleção de erros gravados. Poderá ser  necessário um Scanner para limpar os erros armazenados e pemitir que os componentes voltem a funcionar.
Você vai ver pela leitura do Scanner que a ML possui diversas redes CAN, que controlam até 45 módulos eletrônicos espalhados pelo carro. Como é muita coisa pendurada, se a bateria não estiver com uma capacidade adequada, o carro vai desligando alguns módulos por questões de segurança.
Boa sorte,
Raposo
mraposo
mraposo
Mensagem por Nereujunior Sáb 29 maio 2021, 23:26
Muito obrigado Raposo. Sim coloquei uma de 95ah. Vou tentar passar scanner mais uma vez ver se consigo apagar os erros e volta a funcionar. Mais uma vez obrigado, assim que tiver uma posição volto a comentar aqui.
Nereujunior
Nereujunior
Mensagem por Dayan Qui 10 Jun 2021, 01:43
Verifique se seu carro só tem essa bateria. Já li que alguns MB tem uma segunda bateria para estas funções de bancos, abrir porta malas e etc. Verifique no seu manual e recomendaria também na internet. Boa sorte!
Dayan
Dayan
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 10/01/2018
Mensagem por tone Qui 10 Jun 2021, 07:21
Possivelmente seu carro está com o SAM traseiro com defeito
tone
tone
Masculino Mensagens : 10
