PROBLEMA ESP W 203 - C320 2001
BOM DIA AMIGOS . MINHA PRIMEIRA VEZ POR AQUI, ESTOU COM UM PROBLEMA QUE ENTENDO SER RECORRENTE EM MERCEDES W203, PORÉM NÃO OBSERVEI RESOLUÇÃO ATÉ O MOMENTO.
NA MINHA MERCEDES C320 2001 TOURING ESTÁ APARECENDO NO COMPUTADOR DE BORDO O PROBLEMA || ESP - SISTEMA EL. ESTABIL. - ACUDIR AL TALLER ||
É UM PROBLEMA QUE APARECE AS VEZES, POR MUITAS VEZES DESAPARECE, PORÉM EM ALGUNS MOMENTOS VOLTA A APARECER. ALGUÉM JÁ PASSOU POR ESSE PROBLEMA? TERIA ALGUMA SUGESTÃO?
MUITO OBRIGADO
MUITO OBRIGADO
guilhermek- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 29/11/2021
Re: PROBLEMA ESP W 203 - C320 2001
Para que o sensor de estabilidade funcione, o sensor das rodas, de cada uma, deve estar funcionando. Se algum interno defeito, o sistema acusa. Pode ser o caso. Como é intermitente, Peça para verificar posição e limpeza dos sensores.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Meu caso era a bateria com carga baixa muito tempo parado, verifica a carga ao ligar, gira a chave até o primeiro estágio ou sem ligar o motor, selecione no mostrador do painel kms e odômetro parcial, ali onde aparece comando de rádio, avisos de água do limpador, autonomia, etc... Feito isso aperte três vezes seguido, intervalos mais ou menos rápido, no botão de regular claridade de luzes de painel, vai dar um apito no terceiro aperto e mostrar a carga da bateria no mostrador do painel, deve estar 12,8 ou mais para não dar problemas do tipo que informou. Obs meu carro é um w203 c180 2007
Eduardorocco- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 20/09/2019
Idade : 68
guilhermek,
Verifique a Limpeza da TBI.
Essa c320, 2001 tem uma sensibilidade maior no sensor da TBI. Se estiver um pouco úmida de óleo, ela já não consegue acertar a posição e acende o ESP. Eventualmente o carro vai perder força e oscilar bastante a marcha lenta, inclusive pode apagar o motor.
Tivemos um problema igual na c320, 2001 aqui.
Foi só limpar a TBI que nunca mais tivemos problema.
As versões 2002 em diante já foi corrigido esse erro, a TBI consegue regular melhor, não é tão sensível como as 2001, inclusive o sistema de injeção muda também.
EM TEMPO:
Após a limpeza da TBI, deixe a chave no contato até a última posição antes de dar partida no motor, por 10 minutos
Esse tempo é necessário para a TBI "reaprender" a posição da borboleta/TBI após você realizar a limpeza dela! Não pule essa etapa, senão o problema não será resolvido.
» Problema ESP C320 2001
» w203 - c320 2001 - R$39.900
» C320 2001 parada 1 ano
» C320 ANO 2001 SEM PARTIDA
