(DIY - W168): Como trocar o emblema traseiro?
+3
Carto
vyctorino
7 participantes
Consegui comprar o emblema original, mas como proceder?
vyctorino- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 26/10/2012
Re: (DIY - W168): Como trocar o emblema traseiro?
Olha, pelo jeito arrancar mesmo quabrando o antigo e encaixar, se o enxaixe nao for original, use uma cola bem resistente, utilizando exatamente o mesmo espaço da anterior.
jeanrobson- Banido
Vyctorino,
Uma dica para arrancar o emblema é o uso de fio dental, passando-o entre o emblema e a lataria.
Tente arrancar o máximo da cola velha, e cole o novo exatamente na mesma posição.
Sugiro fotos do passo a passo, quando estiver fazendo, para incrementar esse tópico.
Boa sorte!
Boa sorte!
Carto- Banido
O Carto está correto,
A forma adequada é com fio, mas eu sugiro o fio de pesca, que por ser de nylon é mais resistente.
Deve manuseá-lo no sentido longitudinal, e dependendo do caso, também pode ser utilizado um cartão de plástico flexível (como cartão de crédito).
ZIG MASTER- Usuário Platina
E se precisar tirar a cola residual existe um produto liquido chamado tira-grude que retira toda cola antiga ....
borba- Usuário Platina
Mais difícil que tirar é colocar o novo. A entrada nem sempre fica completa. O meu eu troquei e parece ficar afastado e não junto como o anterior, que infelizmente tiveram a péssima ideia de deixar sem o aro, só a estrela de três pontas.
metalth- Usuário Ouro
só a estrela de 3 pontas fica ruim. nao entendi essa parte de ficar afastado ? o meu parece que é um pouco afastado da tampa do porta malas, afinal, a tampa do porta malas é feito de fibra nao de lata.
» (DIY - W168): Como trocar o emblema dianteiro
» (DIY - W168): Vídeo - como trocar a grade aspiradora de ar abaixo do para-brisa - como trocar
» (W126): Como trocar a borracha vidro traseiro
» (DIY - W168): Como eu faço pra trocar em casa o braço axial, tem como fazer isso em casa?
» (DIY - W168): Como trocar tampas plasticas da lateral
