PRECISO DO ESQUEMA ELÉTRICO DA C180 2015 W205 ! REDE CAN
PRECISO DO ESQUEMA ELÉTRICO DA C180 2015 W205 ! REDE CAN Empty PRECISO DO ESQUEMA ELÉTRICO DA C180 2015 W205 ! REDE CAN
Mensagem por Vinnycruz1 Ter 21 Mar 2023, 17:12
Boa tarde pessoal, meu carro deu um problema elétrico que ninguém consegue conectar o scaner pra tentar saber o problema , meu mecânico está tentando achar todo o esquema elétrico mas sem sucesso , quem tiver vai me salvar demais.
Vinnycruz1
Vinnycruz1
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 13/03/2023
PRECISO DO ESQUEMA ELÉTRICO DA C180 2015 W205 ! REDE CAN Empty Re: PRECISO DO ESQUEMA ELÉTRICO DA C180 2015 W205 ! REDE CAN
Mensagem por fredericodribeiro Ter 21 Mar 2023, 20:33
Quando liga o scanner no conector, tem energia? Se não tem energia procure por fusíveis queimados. Pelo que pesquisei por aqui, parece que a porta obd tem um fusível.
mecânico que levou o tem conhecimento para lidar com esse problema?
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por Vinnycruz1 Ter 21 Mar 2023, 23:39
Boa noite, o carro deu um problema que não reconhecia nem a chave , deixei no mecânico e agora conseguiu fazer com que o carro ligasse e apagou todos os erros sozinho porém o câmbio está “ inativo “ não tem mais aquela setinha na frente da letra dando opção de trocar de marcha .
Ele mexeu na caixa de fusíveis do carro e encontrou algumas coisas oxidadas , ele precisa do esquema elétrico do carro pra saber exatamente onde mexer , ele é especializado aqui na cidade em mexer só em carro importado .
Vinnycruz1
Vinnycruz1
Mensagem por fredericodribeiro Qua 22 Mar 2023, 00:23
Cambio "inativo" pode ser apenas uma questão de "aprendizado".
Com bom scanner tem um pricedimento para "dizer" ao carro em que posição estão as marchas.
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Mensagem por Vinnycruz1 Qua 22 Mar 2023, 18:39
RESOLVIDO :
Problema do carro era alguns fios da rede CAN que estavam “ podres” , parece que molhou e oxidou .
Vinnycruz1
Vinnycruz1
Mensagem por ruggio777 Qui 11 Abr 2024, 12:17
Eu tô com um problema nessa rede CAN pelo menos o que achamos ser.
O rapaz que mexe pra mim está tentando resolver um problema na buzina que não aciona pelo volante. Ele já sacou a bolsa do bag como muitos já falaram que existe um sensor ali mas não é isso. Não tem relê nem fusível queimados… então estamos indo por eliminação porém ele precisa do Esquema Elétrico da C250 essa minha 2012 porém não estou encontrando.
Alguém sabe onde posso achar?
Obrigado a todos!
ruggio777
ruggio777
Data de inscrição : 10/04/2024
