Cheiro forte de gasolina no compartimento do motor
Cheiro forte de gasolina no compartimento do motor Empty Cheiro forte de gasolina no compartimento do motor
Mensagem por Dalcolmo Dom 13 Ago 2023, 09:30
Prezados amigos, venho através deste post relatar que, de alguns dias para cá,  tenho sentido um cheiro forte de gasolina no compartimento do motor de minha C180 2012, quando a desligo. Examinando mais detalhadamente, pude perceber que o cheiro é mais forte do lado esquerdo. Como moro em uma cidade do interior, sem concessionária MB e quase nenhum mecânico que entenda mais profundamente sobre o carro, antes de ir para a oficina, gostaria de saber dos amigos se algum de vocês já teve esse mesmo problema e qual a possível solução que adotaram. Meu receio com esse cheiro forte é o risco de um incêndio no carro. Espero poder contar com a ajuda de todos vocês. Muito obrigado.
Dalcolmo
Dalcolmo
Masculino Mensagens : 61
Cheiro forte de gasolina no compartimento do motor Empty Re: Cheiro forte de gasolina no compartimento do motor
Mensagem por fredericodribeiro Seg 14 Ago 2023, 15:22
Vale a pena abrir o capô e verificar se não tem alguma mangueira furada ou conexão solta...
Realmente vazamento de combustível no cofre do motor pode ser perigoso...
fredericodribeiro
fredericodribeiro
Masculino Mensagens : 500
Mensagem por Adriano 3ARC Seg 04 Set 2023, 09:43
Tenho uma C180 2013 e isso aconteceu comigo no início do ano...
Era uma bomba que fica embaixo do banco traseiro no lado esquerdo, atrás do banco do motorista...
Tinha vazamento e ficava uma poça de gasolina lá, por isso o cheiro forte...
Pode ser esse o seu caso...
Abraços!
Adriano 3ARC
Adriano 3ARC
Masculino Mensagens : 9
Data de inscrição : 06/10/2017
Mensagem por Dr.Foz Qui 25 Jan 2024, 08:29
Se é no cofre, pode ser na mangueira de borracha q alimenta combustível a bomba de alta pressão. Procura no Youtube como: Cheiro de gasolina mercedes. Tem um video do DennisInjectcar que mostra certinho. Caso seja isso, tem a mangueira especifica par comprar no ML.
Dr.Foz
Dr.Foz
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 14/04/2023
