Ajuda - Classe A não gosta de chuva
+24
fabio lima
MMbenz
irineu cesar
Trekker
edusp95
Fernando Perazza
Darlan Alves
ruiz
Aguizinha
Machado
edunokia
Laurival
MILHO
28 participantes
Página 4 de 4
Página 4 de 4 • 1, 2, 3, 4
Entrada de água no porta malas Classe A
Olá companheiros, preciso da ajuda de vocês, está entrando água no porta malas da minha Classe A. O problema é que eu não encontro o caminho por onde esta água está entrando. Já vedei as lanternas com silicone, bem como já troquei a borracha do porta malas. Mas mesmo assim ainda entra água. Detalhe , a água só entra quando rodo com ela, o porta malas vira um aquário, mas parada fica sequinha! Desde já agradeço.
fabio lima- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 23/10/2013
Re: Ajuda - Classe A não gosta de chuva
peça alguem pra jogar agua por baixo do carro e olhe no porta malas por onde pode esta entrando cuidado com a bomba que fecha as portas se molhar ja era
savinho- Banido
Já temos um tópico sobre isso, sempre use a aba "PESQUISA" na parte superior do vídeo antes de criar um novo tópico Fábio.
Vamos aguardar algum moderador unir os tópicos, e assim vários confrades poderão ajudar!!
Se não fez sua apresentação ainda, aproveite e faça, assim todos podem te conhecer, coloque fotos do seu carro, é legal.
Se já se apresentou, seja bem vindo!!
Abraço,
Paulo André
Abraço,
Paulo André
paulo_afs- Usuário Ouro
Fabio,
Tomei a liberdade de fundir os tópicos, por favor, evite postar tópicos duplicados para não prejudicar a busca por tópicos.
Obrigado Paulo.
Obrigado Paulo.
Opa Flávio, bem vindo!
Um dos administradores ou moderadores fundiram sua discussão a um tópico já existente.
Aqui você vai ver um confrade com problema parecido. Ah, e somos da mesma cidade, já devemos ter cruzado no transito e não sabemos...hehehe
Fabio,
Você vai precisar de um ajudante para achar a entrada de água.
Retire os bancos traseiros, a tampa que cobre o estepe;
Fique dentro do carro e feche todas as portas;
Peça ao ajudante para jogar (de preferência com uma maquina de alta pressão) água pelas caixas de roda, tampa do porta-malas, vidros, portas, teto.
Enquanto o ajudante joga água pela caixa de roda, você por dentro olha nas caixas de roda, quando o ajudante jogar água pela porta, por dentro você olha a porta e assim sucessivamente para localizar por onde a água entra.
Última edição por walter paiva em Ter 29 Out 2013, 22:24, editado 1 vez(es)
Valeu Walter, assim o PMB fica sempre organizado e fácil de pesquisar!!
É...eu não tenho mais o que orientar...mas seja bem vindo.
metalth- Usuário Ouro
Olá meus Caros!
A pergunta inicial já tem quase 2 anos, mas eu sou um usuário recente e ainda estou percorrendo os tópicos...
Também não vi aqui a conclusão com a causa dos sintomas....
Assim quero colaborar indicando com pelo menos 90% de probabilidades a causa elétrica: Desgaste das escovas do alternador.
O único sintoma que eu não saberia correlacionar neste momento é o barulho estranho mencionado.
Todos os demais se encaixam perfeitamente com o contato elétrico falho/intermitente das escovas do regulador de tensão e o indutor do alternador (senão me falha a memória os alternadores tem essa característica de ter o indutor giratório e o induzido fixo na carcaça, mero detalhe técnico que mencionei para explicar o porquê chamei de "indutor" a parte giratória do alternador e não de "induzido").
Quanto à chuva, A/C entre outros fatores lembrar que são exatamente os fatores que provocam maior carga elétrica e inclusive a carga mecânica que vai influenciar diretamente no nível de tensão que nestas condições falhas nunca estará dentro do correto devido à deficiência das escovas em permitir a "vazão" adequada de corrente elétrica requerida.
Nestas condições haverá chaveamento por tensão quando a tensão cai e a ignição do carro é mantido apenas pela bateria, vai acender a luz no painel, desligar o motor elétrico da bomba de direção entre outros...
Notar que na chuva o consumo elétrico aumenta.... são acionados os limpadores de pará-brisa e em geral outros sistemas (farol, ventilação etc...). (Não tenho uma correlação sólida entre umidade do ar e mal contato de escovas limítrofes pelo desgaste, mas pode existir no sentido de piorar a condutividade elétrica entre escova/indutor).
A confirmação deste diagnóstico é simples: Ligue um multímetro dentro do carro em qualquer ponto vcc (a tensão é a mesma em qualquer parte do carro) e acompanhe a mesma (desde antes da partida até o acender da luz no painel), nitidamente você perceberá quando o alternador está, ou não carregando... Mesmo com carga alta (farol alto, ventilação forte etc) a tensão deverá sempre se manter acima dos 12,5V estando o motor ligado e tudo em ordem.
A troca da bateria somente reforça o diagnóstico, pois a mesma tende a não ser carregada adequadamente tendo inclusive que ajudar em vários momentos (falha total do contato das escovas e acendimento da luz do painel) além da dificuldade adicional de ser uma bateria com certo tempo de uso.
Grande abraço!
Grande abraço!
drso0h- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 01/02/2014
Olá meus Caros!
A inicial já tem quase 2 anos, mas também não vi aqui a conclusão definitiva da questão...
Gostaria de colaborar com minha experiência.
* CAUSA: (90% de probabilidade): Desgaste das escovas do alternador.
Todos os sintomas se encaixam no problema de contato elétrico falho/intermitente entre as escovas do regulador de tensão e o indutor giratório do alternador.
Quanto à água/chuva, A/C ligado entre outros fatores lembrar que são exatamente os fatores que levam a um aumento de carga elétrica (inclusive a carga mecânica ao acionar o A/C). Toda carga elétrica ou mecânica vai influenciar diretamente no nível de tensão.
A carga elétrica de forma direta e a carga mecânica de forma indireta sobre a capacidade de geração do alternador.
Em condições normais pode-se elevar as cargas ao extremo, por ex. ventilação no máx., faróis altos, pisca alerta, limpadores de para-brisa, arrancando com carro cheio na subida, ar ligado, tendo que girar o volante, com o passageiro acionando os 4 vidros para subir ao mesmo tempo, passando numa lombada com buraco a seguir (esta é fácil de acontecer).
Nesse extremo a corrente elétrica que vai fluir pela escova do alternador vai ser máxima (afim de manter o nível de tensão). A carga mecânica dificulta essa geração pelo alternador que já está drenando uma carga mecânica alta também devido ao intenso campo magnético gerado se opondo ao seu giro. Lembrar que estamos transformando energia mecânica em elétrica, portanto para gerar mais energia elétrica mais energia mecânica é demandada...
Todavia nestas condições deficientes das escovas a tensão vai fatalmente cair, pois as mesmas não darão "vazão" adequada para a corrente elétrica exigida.
Caindo a tensão haverá um chaveamento, a ignição do carro será mantida apenas pela bateria, vai acender a luz no painel, desligar o motor elétrico da bomba de direção etc...
Notar que na chuva o consumo elétrico aumenta.... são acionados os limpadores de para-brisa e em geral outros sistemas (farol, ventilação etc...). (Eu não teria uma correlação concreta agora entre umidade do ar e mal contato de escovas limítrofes pelo desgaste, mas leve em conta que com alta umidade a condutividade elétrica entre escova/indutor mal tensionados um contra o outro em nada vai melhorar...).
A confirmação deste diagnóstico é simples: Ligue um multímetro dentro do carro em qualquer ponto VCC (a tensão é a mesma em qualquer parte do carro) e acompanhe (desde antes da partida até o acender da luz no painel), nitidamente você perceberá quando o alternador está, ou não carregando... Mesmo com carga alta (farol alto, ventilação forte etc) a tensão deverá sempre se manter acima dos 12,5V estando o motor ligado e tudo em ordem. você verá também qual a tensão em queda exata que faz acender a luz do painel no classe A (este valor não tenho).
A troca da bateria somente reforça o diagnóstico, pois a mesma tende a não ser carregada adequadamente tendo inclusive que ajudar em vários momentos (falhas rápidas/intermitentes do contato das escovas) é provável que a nova bateria também se descarregue após algum tempo sem se atacar a causa (numa bela manhã não consegue dar partida...).
Se depois de resolvida a causa elétrica houverem ruídos/barulhos então passar para o diagnóstico das outras causas desses ruídos que podem ser vários.... rolamentos diversos, roletes e muito comumente a correia poly!
Afim de diagnosticar (apenas), nem perca tempo com parafina/vela, vá por cima, abra o capô e do lado esquerdo mirando bem você consegue dar um spray de um pouquinho de silicone spray exatamente na correia enquanto gira.
Aplique pouco isso é apenas para diagnóstico e se for a causa ali você perceberá na hora... esse silicone vai evaporar totalmente em pouco tempo de uso (devido ao calor dessa região).
Caso cesse o ruído... pode trocar a correia!
Caso o ruído continue... recomendado trocar preventivamente a correia também, mas será necessário continuar buscando a causa do barulho...
Espero ter ajudado!
Grande abraço!
Espero ter ajudado!
Grande abraço!
Quanto a carga da bateria, eu comprei um carregador solar ligado nela. Como deixo o carro muito tempo parado, esta foi a minha solução para manter a carga.
A foto na página 6 https://www.portalmercedesbrasil.com/t869p60-classe-a-da-bruna-e-fajardo?highlight=bruna .
esse topico é antigo, mas alguem sabe como vedar as lanternas com silicone pra nao entrar agua no porta malas do classe a? principalmente onde fica a trava a vácuo.
Verifica as borrachas, a minha toma chuva direto e nao entra agua
as borrachas estao boas, eu enchi de silicone. vamos fazer o teste.
a bomba ta fazendo barulho estranho , acho que e por causa que lubrifiquei com grafite em po
» (AJUDA): Alinhamento Classe A
» (W168): Alternador - remoção - possíveis problemas/sintomas
» (CAPITAL-Classe A): Oficinas especializadas em Classe A em São Paulo/SP
» (AJUDA): Salvador/BA - Comprei um Classe A
Página 4 de 4
