(C208): Problema na partida CLK 320 1999 - falha/mal contato na tomada
+4
MIGUEIS
palandi
A.Carneiro
tmrsled
8 participantes
Turma to feliz com meu carro, porem de 3 dias para ca vem me dando trabalho. Contar desde o inicio.
Qnd o carro chegou na transportadora depois de 15 dias de transporte, fui dar partida e so girou o motor de partida e não pegou, tentei outras 2 vezes e pegou, com o motor pesando, achei que fosse bateria. 3 dias depois a bateria morreu de vez. Trocada bateria pela moura de 95ah. O carro voltou a apresentar o problema, dou na partida o arranque gira mas não pega, so pegava da 3 vezes. E hj pela manha ao sair do hospital ate pegar tiver que dar partida umas 15x. Depois pegou e andou normal. Estacionei agora em casa e fui tentra ligar para testar e nada feito mesmo problema, o motor de partida gira e o carro não pega.
Alguma sugestao do que seja?? Abracos
tmrsled- Usuário Iniciante
Data de inscrição : 03/12/2012
Re: (C208): Problema na partida CLK 320 1999 - falha/mal contato na tomada
Boas confrade,
Faz um check no filtro de combustivel, se o regulador de pressão for integrado a possibilidade é grande.
Abraços.
A.Carneiro- Banido
tmrsled,
provavelmente é o sensor de rotação. tive isso com a minha em abril, e os sintomas eram semelhantes. troquei o sensor e nunca mais tive problema.
cheque o sensor da sua, depois nos diga qual foi o diagnóstico.
Como faco pra checar o sensor e o filtro de combustivel, onde ficam eles no motor? E meu primeiro mercedes e não to familiarizado com o carro. Alguem ajuda ai? Ou o melhor e levar na concessionaria deixar la pra diagnostico?
Abracos
Abracos
Caro Tmrsled, ao comprar minha estrela resolvi fazer uma boa revisao preventiva, para nao ter sustos em meus passeios e indico que vc faca o mesmo!! No ebay vc acha tudo OEM (original) e com um bom preco comparado ao Brasil.
Por se tratar de uma estrela de quase 14 anos, indico uma boa revisão preventiva, para que vc possa viajar a noite com a sua família com segurança.
Veja aqui no portal uma oficina especializada MB na sua cidade.
Abcs, SDS estrelares
Você já verificou o rele da bomba de gasolina?
Boa noite Tmrsled,
Também tenho uma CLK 320 99/00
Antes de vc trocar a bateria, o motor de arranque estava pesado..agora que trocou, ele gira normal e o carro não pega ou fica pesado?
Como vc acabou de comprar o carro, sugiro que troque as velas, filtro de ar, Filtro de combustível e mande dar uma limpada no corpo de borboleta com CAR 80. Dá um jeito de queimar esta gasolina...Coloque uns 10 litros de podium BR. Procure aqui no site uma oficina especializada em sua Cidade. Fiz todo este procedimento com a minha e está 110%.
ricardorpm- Banido
Tmrsled,
Não fica forçando o motor de arranque..pois pode danificar e descarregar a bateria. Peça a algum mecânico pra ir na sua casa e verificar esses eventuais causadores do problema. Se não funcionar, leve pra passar o Star..
ricardorpm- Banido
Entao depois que trocou a beteria, ta tudo ok, motor gira leve quando o carro pega ne. Mas oque acontece e que geralmente o motor de arranque gira sozinho, e nao dar partida e nao e toda hora. Ontem por exemplo o carro pegou normal umas 5x, e depois falhou 2. Hj de manha pegou normal.
Colegas a revisao com certeza sera feita, como fiz em todos meus carros, o problema e que agora so temos mecanico dia 2, e ate la queria usar o carro, saber se teria alguma coisa que podesse fz para usa -lo...
Aguenta a ansiedade! rs
Também fico assim...
Não é nada de grave. Vc é de qual cidade?
ricardorpm- Banido
Fortaleza - Ce, alguem indica oficina aqui? ou tenho que morrer na concessionaria?
Peça algum amigo seu aí de Fortaleza uma indicação de mecânico.
O ideal seria achar uma oficina com o Star.
Faça essas manutenções pra ver se resolve o problema..
ricardorpm- Banido
Problema identificado e resolvido, era mal contato em uma tomada, feita a limpeza dos terminais com limpa contato e escaneamento, carro voltou a funcionar sem problemas pegando de primeira
Mal Contato, sempre esse cara...
ricardorpm- Banido
Confrade tmr:
E qual seria essa tomada?
» (MANUTENÇÃO): Falha no farol xênon - mal contato no conector
» (AJUDA GERAL): Falha no interruptor de contato de porta 2018202110
» Falha na partida
» (C208): Falha na aceleração - o quê pode ser?
» Falha na partida
