Porta Malas
Porta Malas
Amigos, boa tarde.
Cheguei na fase de tapeçaria e estou com dúvidas sobre um espaço no porta malas.. Existe no lado do passageiro um compartimento com o macaco e ferramentas, mas também um "compartimento" do lado de fora .... Algumas fotos e pesquisas que fiz, mostram uma tampa deste compartimento diferente da minha. Entendi pelo que vi, que este espaço era para uma "bateria" e que a tampa tinha um formato diferente ....
No meu caso, nem o carpete do "chão" do porta malas cobre este "buraco" ....
Alguém poderia me ajudar a entender ???
Comprei um jogo de carpet velour e precisaria entender para não chegar algo errado aqui ....
Segue foto para ajudar ...
[img] [/img]
[img] [/img]
Tinoco- Usuário Iniciante
Re: Porta Malas
Tinoco,
Nas USSPECS após 1973 a bateria fica exatamente neste local.
APM- Banido
Re: Porta Malas
Olá APM.
Minha bateria fica no compartimento do motor.
Acredito que isso tenha a ver com as versões US e Europa ... Mas não tenho certeza ...
Não visualizo qualquer tipo de adaptação. Isso me leva a não entender o que poderia fazer com que esta área no porta malas estivesse sem acabamento ...
Mesmo assim, obrigado pela ajuda !
Vamos ver se alguém mais pode ajudar ...
Abraços !
Abraços !
Re: Porta Malas
Tinoco,
o porquê daquele rebaixo eu não sei, mas as Euro são assim. Só não sei pra quê serve.
Boa questão mesmo...
Abração
Leandro.
Abração
Leandro.
leandrof79- Usuário Ouro
Re: Porta Malas
Leandro, Boa noite !
As suas SL´s também possuem ??
Qual o tipo de acabamento que ela(s) tem nesse buraco ?? Fica assim sem carpet ou tampa ??
Abração !
Tinoco
Abração !
Tinoco
Re: Porta Malas
Nas que possuiam o ar condicionado "automático", o controlador do ar ocupa o lugar da bateria no cofre do motor, desta forma ela é deslocada para o porta malas. Se a memória não me falha, isto é a partir do modelo 1978 para o mercado americano.
Joe450sl- Usuário Bronze
Data de inscrição : 24/11/2012
Re: Porta Malas
Joel, boa tarde !!
Vi esta informação em alguma publicação... faz sentido. Inclusive há tampas do compartimento do macaco e ferramentas que possuem um desenho diferente para cobrir a bateria ).
Mas o que não consigo entender é porque o "buraco" fica descoberto ... Os carpets da minha são originais, assim como a tampa lateral. E o buraco fica destoando da qualidade do acabamento do resto do porta malas ( e do próprio carro ) .... O que será que "tampava" ou "forrava" este "buraco" ??
A pergunta persiste !!! rsrs
Abraços e Obrigado pela gentileza em responder !!
Re: Porta Malas
Tinoco,
na 85 havia um carpete colado no fundo. Mas ele descolou pois entrava água no porta malas.
Na 78 não havia nada pois o carpete já não era original.
Tem uma 350SL 78 que um amigo do Rio comprou com 32mil km do primeiro dono e que me serve de modelo no restauro da minha 78, cujo porta mala também tem o carpete colado no fundo.
Veja as fotos que eu achei deste carro tiradas em 2005:
Mas a dúvida persiste: pra que serve o buraco?!
Leandro.
Leandro.
Re: Porta Malas
Leandro, Boa tarde !!
Super !!! Pedirei ao gringo para fazer uma "tampa" como esta. Mesmo que ele só recorte o carpet, depois faço aqui no funileiro.
Pelo menos ficará seguindo uma linha original !!!
Valeu !!!! Muito Obrigado !!
Qdo pronta, fotos serão publicadas !!!
Abração !!!
Abração !!!
Re: Porta Malas
Tinoco,
lembre-se que seu carro é uma SLC e não uma SL como esta que eu postei.
Eu entendo que o que falta no seu carro é apenas colar o carpete no rebaixo. A tampa está certa...
O Edison tinha um vídeo apresentando a 450SLC 78 dele que estava à venda. Se bem me lembro mostrava o porta malas... Vou tentar localizar...
Abração
Leandro.
Abração
Leandro.
Re: Porta Malas
Achei, mas não é que não tem o buraco lá...?
Leandro.
PS: Não achei nenhum tópico ensinando como postar vídeos do youtube. Se estiver errado, me ajudem por favor.
Leandro.
Re: Porta Malas
Leandro, antes de mais nada, muito obrigado pela sua atenção !!!
O vídeo mostra exatamente o que necessitava !!! Tem o rebaixo e sobre o rebaixo uma "tampa" e o carpet se estende sobre a tampa !! Show !!! Vou envia-lo ao US para cortar desta forma o carpet novo !!!
Mas não poderia deixar de comentar .... que show de carro hein !! Lindo demais !!
O Edson é do Clube ??
Abraços e obrigado pela gentileza !!!
Re: Porta Malas
De nada, Tinoco.
É sempre um prazer poder ajudar os confrades desta paixão pelas R107 e demais modelos Mercedes em geral.
Acho que seu carro vai ficar bem legal com a tampa. Não deixe de postar fotos depois de pronto!
O carro do Edison é realmente muito bom. Foi vendido para um amigo dele aqui de BHte, mas que não frequenta o Portal Mercedes, imagino. Já o Edison, participa com o nick Edison.
Mas continuo com a dúvida: pra quê aquele buraco?! hehe
Abração
Leandro.
Abração
Leandro.
» (DIY - W168): Retirada do forro da porta do porta-malas
» C180/2012 - Barulhos: Coluna da porta do motorista + tampão interno do porta-malas (aparentemente entre o banco e o vidro traseiros)
» Porta do porta malas nao abre
» Porta malas do slk200k
» Funçoes do modulo sam do porta malas
