(W168): conexões das mangueiras do reservatório de arrefecimento
+3
Davi Perdigao
7 participantes
(W168): conexões das mangueiras do reservatório de arrefecimento Empty (W168): conexões das mangueiras do reservatório de arrefecimento
Mensagem por Davi Perdigao Qui 14 Fev 2013, 17:17
Olá pessoal, estou com um pequeno impasse com minha ClasseA.
Seguinte, estou sem internet então no celular aqui fica meio difícil descrever, mas irei tentar:
Olhei no post da MMbenz "Arrefecimento" porém, não encontrei a resposta ainda...
Do reservatório do líquido de arrefecimento saem 2 mangueiras, uma delas soltou  (provavelmente porque antes de pegá-la foi colocada água acima do nível e quando andei ela acendeu a luz de alta temperatura no painel aí como tinha acabado de sair de casa, voltei e guardei o carro) enfim, eu não sei aonde encaixá-la novamente e gostaria de pedir ajuda, pra que me orientem,
desde já agradeço, tentarei postar uma foto aqui que eu tirei da mangueira.
Obrigado!
Davi Perdigao
Davi Perdigao
Masculino Mensagens : 12
(W168): conexões das mangueiras do reservatório de arrefecimento Empty Re: (W168): conexões das mangueiras do reservatório de arrefecimento
Mensagem por jeanrobson Qui 14 Fev 2013, 17:47
Nao entendi muito bem, mas no reservatorio , uma mangueira fica solta, a que fica pontada para baixo. Está é para regular o nível, acredito eu.
Masculino Mensagens : 850
Mensagem por jsanmay Qui 14 Fev 2013, 22:27
Olá Davi Perdigao, de uma olhada nesse tópico:
lá tem várias fotos em que aparecem as mangueiras, talvez lhe ajude.
Masculino Mensagens : 151
Mensagem por Davi Perdigao Sex 15 Fev 2013, 15:12
Hmm,
jeanrobson,
Cara, basicamente eu quero saber se essa que tá na minha mão é conectada em algum lugar ou se ela é solta assim mesmo, entende? Porque eu abri o capô vi isso solto e pensei: será se é solto mesmo ou soltou?"
Na dúvida, achei melhor perguntar
hehe Smile
jsanmay,
opa beleza, vou da uma analisada nas fotos aí!
Very Happy
Davi Perdigao
Davi Perdigao
Mensagem por MMbenz Qua 20 Fev 2013, 01:11
Oi, Davi... desculpe eu nem tinha visto esse tópico ando meio sumidinha...Rs...
Depois que recebi seu e-mail, vim dar uma olhada... Bom, eu não entendo praticamente nada ... Rs... Embora a sua foto não está ajudando muito... Rs...
Agora eu acho que o Walter ou o Eduardo poderiam te ajudar nisso... Vamos esperar ... Que ja...já eles vem aqui e com certeza tentarão te ajudar...
Eu só postei um conteúdo do antigo fórum... Não sou entendida não...
Mas vamos aguardar!!! Espere um pouquinho!
MMbenz
MMbenz
Feminino Mensagens : 1285
Mensagem por Davi Perdigao Qua 20 Fev 2013, 09:38
Ok Marilda! agradeço, vou tentar melhorar essa explicação depois rsrs
abs!!!
bounce
Davi Perdigao
Davi Perdigao
Mensagem por MMbenz Qua 20 Fev 2013, 19:48
Olá, Davi eu infelizmente não tenho como te ajudar.... E acho que os moderadores também não... Pq, se ninguém postou nada até agora é pq, eles também não tem como ajudá-lo... Aqui é um lugar bem legal, mas, tem coisa que ninguém consegue ajudar né? Rs...
Eu não sei se onde vc mora tem algum especialista em Classe A, que seria o ideal pra vc levar... Mas, se não tiver tente levar até sua casa um mecânico ... Pois, eu acho que ele vai saber te dizer de onde é essa mangueira... E depois vc terá que descobrir se foi mesmo só excesso de água... ou tem algum vazamento... Pq ferver não é normal...
Colega é tudo que eu tenho pra te dizer no momento... Gostaria muito de ´poder ajudá-lo mas... Eu não sei nada e parece que ninguém sabe...rs...
Boa Sorte!
MMbenz
MMbenz
Mensagem por Luiz Pinheiro Qua 20 Fev 2013, 19:56
Na verdade entendi o que vc quer, mas o ideal é ter mais fotos pois não dá pra enrender de onde vem essa mangueira que vc está segurando.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por walter paiva Qui 21 Fev 2013, 06:18
Davi,
Pelas informações postadas, eu acho que essa mangueira foi emendada na mangueira de descarga de água em excesso (na figura abaixo a mangueira numero 100), pois o seu Classe A é o que tem o reservatório de água integrado ao radiador, tendo uma mangueira de entrada de água que vem do motor (mangueira 110) e a outra é de descarga de água.
Veja também a mangueira de entrada de água que vem do motor (mangueira 110). As vezes é alguma emenda feita também.
Mensagem por Davi Perdigao Qui 21 Fev 2013, 09:57
Opa pessoal, desde já agradeço a ajuda!
Walter, acho que é esse mesmo, tirei 2 fotos com a mangueira esticada aqui pra mostrar melhor,
sendo assim, como devo proceder neste caso?
1.
2.
Davi Perdigao
Davi Perdigao
Mensagem por jsanmay Qui 21 Fev 2013, 10:04
Opa, agora sim, melhorou hehehe
Então Davi, essa mangueira fica assim mesmo, no caso de excesso de líquido no reservatório, ele escoa por ai.
Só encontrar um cantinho ai na frente p ela ficar presa e com a ponta para baixo!
Mensagem por Epicco Qui 21 Fev 2013, 10:48
Conhecida popularmente como "ladrão", pois tem a função de roubar do reservatório de expansão eventuais excessos de água.
Mensagem por walter paiva Qui 21 Fev 2013, 11:05
Davi,
Você tem que deixa-la montada igual ao do desenho presa e com a ponta para baixo. Se ela estiver ressecada, impedindo a montagem igual ao desenho tente monta-la de outra forma com a ponta para baixo ou comprar outra, não precisa ser original e monte-a conforme o desenho.
Pela sua foto ela esta montada errada.
Mensagem por Davi Perdigao Qui 21 Fev 2013, 12:55
aí pessoal, agradeço (mais uma vez) deu certo aqui!!! reposicionei a mangueira com a ponta para baixo ela não está obstruída nem ressecada, coloquei ele pra funcionar, deixei ligado uns 10min e em seguida saí nele e nenhum alerta no painel apareceu!
cheers
Davi Perdigao
Davi Perdigao
Mensagem por MMbenz Sex 22 Fev 2013, 00:20
Heheheehehehehehehe!!!
Que bom.... Davi.... O pessoal aqui é 10!!! ... eu acho que eles não tinham visto seu Post....
Boa Sorte!
MMbenz
MMbenz
