(W168): Qual a pressão/calibragem correta dos pneus?
+9
fabioacer
Elchfan
guizinho
danilo.teixeira
13 participantes
(W168): Qual a pressão/calibragem correta dos pneus? Empty Calibragem do pneus
Mensagem por danilo.teixeira Qui 16 Ago 2012, 23:24
Pessoal nao sei se estou postando na area correta, mas nao achei nada parecido para o modelo Classe A. Eu sei que está todas as opçoes de calibragem no proprio veiculo, ali na tampa de combustivel, mas o que voces usam nos seus carros? cidade e estrada. Outra duvida é quanto a rodas com medidas maiores, vale a mesma calibragem das 15''?
Obrigado a todos, e aos moderadores, me desculpem se postei errado e dei trabalho Laughing
danilo.teixeira
danilo.teixeira
Masculino Mensagens : 228
(W168): Qual a pressão/calibragem correta dos pneus? Empty Re: (W168): Qual a pressão/calibragem correta dos pneus?
Mensagem por walter paiva Sex 17 Ago 2012, 05:25
Na minha eu utilizo 30, nos pneus aro 15.
Mensagem por douglas barddal Sex 17 Ago 2012, 08:03
Uso 29 pois ando sempre sozinho, tenho aro original 15 polegadas.
Mensagem por guizinho Sex 17 Ago 2012, 09:10
eu costumo usar 29, mas lembro de uma vez que coloquei 31 e o carro sai quicando hehehehehe, na proxima acho que vou de 28 para ver o que eras........
guizinho
guizinho
Mensagem por Fajardo Sex 17 Ago 2012, 09:14
Eu vou variando de acordo com o peso que coloco no carro, como indicado na tampa. 29 vazio, 32 na estrada com malas.
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por danilo.teixeira Sex 17 Ago 2012, 10:04
Normalmente uso 30 pras 4 nas 15''. Mas agora quero por 17, esta com pneu 225/45, e agora, qual calibragem usar?
danilo.teixeira
danilo.teixeira
Mensagem por Fajardo Sex 17 Ago 2012, 10:19
danilo.teixeira olha este link :
Mensagem por danilo.teixeira Sex 17 Ago 2012, 10:36
Eu li o topico todo Fajardo, mas nao fala sobre a calibragem que deva ter nos pneus, as rodas eu comprei de um amigo do forum, nao vao pegar na caixa de roda devido a serem proprias para classe A, com et 49 e 57, traseira e frente, AMG. Mas a minha duvida é em questao da calibragem ultilizada pra essa medida, se diferencia ou nao do tradicional indicado para o carro
danilo.teixeira
danilo.teixeira
Mensagem por Epicco Sex 17 Ago 2012, 10:38
Use a mesma calibragem recomendada para os penus de 15 polegadas. Afinal estamos falando de pressão e não de volume de ar.
Mensagem por danilo.teixeira Sex 17 Ago 2012, 11:07
Obrigado Epicco, esclareceu minha duvida.
Mas agora surgiu uma duvida, em estrada voces usam a mesma calibragem da cidade?
danilo.teixeira
danilo.teixeira
Mensagem por Alexandre - PR Sex 17 Ago 2012, 11:31
Danilo Teixeira,
Normalmente a calibragem em estrada é 1 ou 2 libras acima do uso na Cidade; mas talvez na Classe A isso não se aplica...
Masculino Mensagens : 3167
Mensagem por Elchfan Sex 17 Ago 2012, 14:14
Olha, calibragem é algo meio difícil se vc fugir do padrão da fábrica.
Eu troquei as rodas por modelos de 16 polegadas com pneus 195/50, medida que saiu no Classe A W168 original de fábrica.
Mas...
minhas rodas têm tala 7", portanto não é a mesma coisa. O pneu fica "quadrado" na roda devido à largura. E ainda há de se considerar a dureza do flanco. Entre Paraty e Ubatuba percebi que a direção parecia desmultiplicada, eu precisava puxar mais o volante para dentro do que meu cérebro estava programado no Classe A.
Pensei ser geometria errada, mas os pneus não apresentavam desgaste nem a direção puxava para algum lado. Então comecei a testar calibragem.
A solução: 38 psi na dianteira, 33 na traseira. Os flancos do pneu que uso são macios demais, e preciso compensar com mais pressão. Eu gostei do resultado e só fica duro demais se os traseiros estiverem muito pressurizados.
Outra solução para o meu caso seria a adoção de pneus maiores, como 215, por exemplo, aí eu poderia reduzir a pressão, mas isso tiraria a agilidade do classe A, então optei por usar uma medida original.
Pra rodas 17 eu sugiro procurar 17x7 ET superior a 45, com pneus 205/45 e 35 psi pra começar. Se ficar meio boba a dianteira, a pressão tem que subir.
Elchfan
Elchfan
Masculino Mensagens : 317
Mensagem por Elchfan Sex 17 Ago 2012, 14:18
Um leve off-topic, quem quiser continuar, abrimos outro tópico ou mande MP. As rodas 17 do W204 C200 cabem no Classe A.
Nesse caso, a calibragem precisa ser bem alta. Com esse pneuzinho feio eu usaria 40 psi. O ideal é usar flanco mais alto. 205/45 tá de bom tamanho.
Elchfan
Elchfan
Mensagem por Fajardo Sáb 18 Ago 2012, 18:16
Na estrada, subo para 32psi nas quatro rodas, fica colada no asfalto.
E para o tipo de pneu que vai usar, veja o indicado na banda. Usa a experiencia de calibragem do Elchfan !
Mensagem por fabioacer Ter 23 Out 2012, 12:29
Uso 28 devido ao estado precário das ruas de S.Paulo. Com isto os pneus tendem a desgastar um pouco mais rápido, mas protejo a suspensão do Classe A e o mesmo fica com um rodar mais confortável.
fabioacer
fabioacer
Masculino Mensagens : 95
Data de inscrição : 21/08/2012
Idade : 72
(W168): Qual a pressão/calibragem correta dos pneus? Empty calibragem par os pneus de 15
Mensagem por RUFINO LUÍS FRANZÉ Qui 15 Nov 2012, 12:48
Uso 30 libras em cada pneu, sei que o carro fica muito duro, mas seu desempenho é satisfatório e o consumo se mantém na média. Espero ter ajudado.
RUFINO LUÍS FRANZÉ
RUFINO LUÍS FRANZÉ
Masculino Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/11/2012
Mensagem por alan&juh Qui 27 Dez 2012, 12:40
Costumo usar sempre 30, na cidade, e maneirar na velocidade pq Sâo Paulo tá uma buraqueira só, na estrada coloco 31 pois geralmente tem as malas.
alan&juh
alan&juh
Masculino Mensagens : 12
(W168): Qual a pressão/calibragem correta dos pneus? Empty (W168): Qual a pressão/calibragem correta dos pneus?
Mensagem por jeancarlosvor Seg 06 maio 2013, 14:52
Olá pessoal!
Comprei uma Elegance 2003, porém não tem manual e estou com algumas dúvidas.
1) Qual é a calibragem correta dos pneus?
2) Como rebato totalmente os bancos traseiros? Já vi uma classe a totalmente rebatida e ficou quase uma van.
Valew!!!
jeancarlosvor
jeancarlosvor
Masculino Mensagens : 54
Mensagem por Auro Seg 06 maio 2013, 17:13
Pressão dos pneus na tampa do tanque de combustível, bancos não sei.
Auro
Auro
Masculino Mensagens : 295
Idade : 83
