(DIY - W168): Classe A como trocar a bobina de ignição
+23
jmbabsb
anderson lino
Paulo Dias
Paulinho Britto
Darlan Alves
Marcos Fernandes
edusp95
scarela
schulte
ROD18
Nelson Molina
celsotu
Eduardo Deolindo
27 participantes
(DIY - W168): Classe A como trocar a bobina de ignição Empty (DIY - W168): Classe A como trocar a bobina de ignição
Mensagem por Eduardo Deolindo Ter 07 maio 2013, 00:38
A dois dias senti o carro fraco e com trepidação anormal do motor. Levei no serviço autorizado que detectou falha no cilindro 3. o diagnostico do autorizado foi a queima da bomba de ignição. Comprei a bomba que já é cara mas acho que pagar 200,00 para instalação já é demais. Estudei o posicionamento da peça
e apesar do pouco espaço de acesso acho que posso conseguir. Alguem pode me aconselhar se devo ou não fazer isso. Se devo, qual a melhor maneira de se fazer e que ferramentas vou precisar?
Obrigado a todos!
Eduardo Deolindo
Eduardo Deolindo
Masculino Mensagens : 3
Data de inscrição : 07/05/2013
(DIY - W168): Classe A como trocar a bobina de ignição Empty Re: (DIY - W168): Classe A como trocar a bobina de ignição
Mensagem por celsotu Ter 07 maio 2013, 07:00
Bom dia Eduardo, seja bem-vindo ao Portal. Acho que seria mais fácil para algum confrade te ajudar se você informar o modelo e ano do seu carro.
celsotu
celsotu
Masculino Mensagens : 119
Mensagem por Eduardo Deolindo Ter 07 maio 2013, 12:42
Obrigado pela boas vindas e realmente, eu esqueci de informar o modelo, Obrigado. É um Classe A 190 classic 2001. Abraço!
Eduardo Deolindo
Eduardo Deolindo
Mensagem por Epicco Ter 07 maio 2013, 12:45
Veja aqui:
http://www.aclassinfo.co.uk/mypage.30.htm
Mensagem por Nelson Molina Ter 07 maio 2013, 13:58
Antes que reclamem, o passo a passo para troca das bobinas está no final da matéria.
Nelson Molina
Nelson Molina
Masculino Mensagens : 42
Idade : 90
http://nm178lola@yahoo.com.br
Mensagem por ROD18 Ter 07 maio 2013, 14:08
Por OldBoy:
http://svc.cc/spark.html
ROD18
ROD18
Masculino Mensagens : 188
Mensagem por Eduardo Deolindo Qua 08 maio 2013, 00:39
Galera, muito obrigado. A troca foi efetuada com exito na garagem mesmo e com o mala do meu cachorro me lambendo...foi divertido e mais simples do que eu imaginava, graças a ajuda de vocês. Meu proximo prblema é a maquina do limpador de para-brisas traseiro que não responde ao comando mas vou postar um tópico explicando com detalhes pra ver se vcs podem me auxiliar.
Obrigado a todos. Abraço!
Eduardo Deolindo
Eduardo Deolindo
Mensagem por douglas barddal Qua 08 maio 2013, 07:13
Que bom que resolveu, boa sorte com o limpador.
(DIY - W168): Classe A como trocar a bobina de ignição Empty (W168): troca das velas e bobina
Mensagem por schulte Sex 26 Jul 2013, 19:17
Olá!
Preciso trocar as Velas e Bobina de Ignição e gostaria de umas dicas... Infelizmente, no momento não posso comprar a Bobina de Ignição original (R$ 950,00) e acabei comprando essa: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-491023480-bobina-de-ignico-mercedes-benz-classe-a-160-97-a-2004-nova-_JM
no valor de (R$ 144,00). Gostaria de saber das desvantagens/problemas que pode ocorrer usando paralela.
E sobre as velas, se não me engano, fazem mais de dois anos que eu estava usando Bosch SP2 de apenas um eletrodo. Aparentemente boas, porém alguma melhor indicada?
Obrigado!
schulte
schulte
Masculino Mensagens : 67
Mensagem por walter paiva Sex 26 Jul 2013, 19:21
Essa aí do ML é chinesa.
Quanto as velas se o seu Classe A for o 160 são as mesmas velas do gol 1.0 16v sem distribuidor.
(DIY - W168): Classe A como trocar a bobina de ignição Spinne10
Mensagem por scarela Sex 26 Jul 2013, 19:30
Schulte, se você for de São Paulo dá uma ligada no MercadoCar. Lá eles vendem a bobina da Bosch (que é a original) por cerca de R$ 400,00. Comprei a minha lá... A durabilidade dela é infinitamente maior que as Made in China.
scarela
scarela
Masculino Mensagens : 160
Mensagem por paulo brito Sex 26 Jul 2013, 20:36
Também comprei recentemente uma Bosch original por R$ 430,00  é um componente importante. A chinesa nem de graça, durabilidade e confiabilidade duvidosas.
Masculino Mensagens : 2166
Mensagem por edusp95 Seg 12 Ago 2013, 14:42
alguem tem ideia do valor de mao de obra para trocar a bobina?
edusp95
edusp95
Masculino Mensagens : 40
Data de inscrição : 24/05/2013
Mensagem por walter paiva Seg 12 Ago 2013, 18:43
Edusp95,
Se você for trocar o sensor de nível do óleo já aproveite a M.O Wink
Mensagem por Marcos Fernandes Sáb 17 Ago 2013, 20:21
Boa noite Schulte: paguei na bobina  e velas 900reais.Ficou excelente. A minha queimou porque o antigo dono mandou lavar o motor . dai já viu né, agua e eletricidade ja era.
Marcos Fernandes
Marcos Fernandes
Data de inscrição : 17/08/2013
Mensagem por Darlan Alves Sex 23 Ago 2013, 13:47
Estou com a mesma necessidade. Valeu dar uma olhada aqui. Meu bolso cabe uma chinesa mas, não confio.
Darlan Alves
Darlan Alves
Masculino Mensagens : 105
Mensagem por cassio machado Sex 23 Ago 2013, 13:52
Comprem a da bosch é um pouco mais caro, mas a durabilidade e confiabilidade são bem maiores.
Masculino Mensagens : 825
Mensagem por Darlan Alves Sáb 24 Ago 2013, 01:11
Segundo meu mecânico minha bobina esta dando fuga na centelha. Os sintomas são aceleração irregular e em baixa rotação engasga. Pode ser outra coisa?
Darlan Alves
Darlan Alves
Mensagem por Darlan Alves Sáb 24 Ago 2013, 10:26
O meu cilindro que deu problema também foi o 3. Bobina condenada.(DIY - W168): Classe A como trocar a bobina de ignição 597417551
Darlan Alves
Darlan Alves
Mensagem por cassio machado Sáb 24 Ago 2013, 11:07
Os passo a passos do portal são excelentes, ano passado troquei a minha desta forma.
Mensagem por Darlan Alves Ter 03 Set 2013, 10:51
Então...
Troquei a bobina, coloquei da marca VDO com preço de R$ 149,00+R$48,00 do frete+R$30,00 de mão de obra. R$ 227,00 no total.
Cotei as bobinas Bosch mas, estavam sem a peça. Segundo li em algum lugar que esta peça original deve durar 10anos... se esta similiar durar 5 esta de bom tamanho. Vamos ver como ela se comporta.
Darlan Alves
Darlan Alves
Mensagem por scarela Ter 03 Set 2013, 11:07
Darlan, a vida útil das paralelas costuma ser de 25.000 a 30.000km, pelo menos na experiência que tive e após ler alguns relatos Fórum a fora. Teria gasto cerca de R$ 200,00 a mais com a Bosch. Particularmente, acho que vale o investimento.
Boa sorte!
scarela
scarela
Mensagem por Epicco Ter 03 Set 2013, 11:53
Darlan provavelmente a bobina que voce colocou é VTO e não VDO.
Mensagem por Paulinho Britto Dom 29 Set 2013, 14:40
schulte,
Respondendo sua pergunta acima sobre velas de ignição:
Marca NGK
Classe A 160 BKUR6ET-10
Classe A 190 BKUR5ET
Forte abraço
Paulinho Britto
Paulinho Britto
Paulinho Britto
Masculino Mensagens : 9
Mensagem por metalth Qua 23 Out 2013, 17:01
Mais um servicinho pro fim de semana...
Masculino Mensagens : 745
