(W168): Instalar relé na bomba de direção (não faça isso)
ricardo siqueira lopes
(W168): Instalar relé na bomba de direção (não faça isso)  Empty (W168): Instalar relé na bomba de direção (não faça isso)
Mensagem por ricardo siqueira lopes Ter 07 maio 2013, 22:56
a placa de circuito do meu ja era .... e gostaria de saber como instalar esse rele no lugar ..
alguem teria esse esquema.
Masculino Mensagens : 30
Data de inscrição : 07/05/2013
(W168): Instalar relé na bomba de direção (não faça isso)  Empty Re: (W168): Instalar relé na bomba de direção (não faça isso)
Mensagem por Maluhy Qua 08 maio 2013, 00:17
Não adianta fazer isso,o motor não foi projetado para trabalhar fulltime,além de ficar maltratando a fiação elétrica vai mandar pro espaço a eletrobomba... Shocked
Masculino Mensagens : 2172
Mensagem por walter paiva Qua 08 maio 2013, 06:20
Maluhy, falou tudo.
Mensagem por Maluhy Qua 08 maio 2013, 11:30
Ricardo,tenta achar um conjunto de eletrobomba usado em desmanche ou no ML,é menos pior do que fazer gambiarra,ok? Shocked
Mensagem por Maluhy Qua 08 maio 2013, 11:32
para te ajudar...
Very Happy
Mensagem por Kanduxo Qua 08 maio 2013, 11:33
Olha, acho que alterar qualquer coisa (exceto a vedação) nessa bomba não é aconselhável....
Como disse o confrade Maluhy, procura uma usada no ML, desmanche ou algo do tipó, que é preferivel.
Valeu! Very Happy
Mensagem por ricardo siqueira lopes Qua 08 maio 2013, 23:04
entendi .... mas o ruim é q so a placa ta zuada ... ai vou ter q comprar uma bomba inteira so por causa da placa
Mensagem por Maluhy Qua 08 maio 2013, 23:45
Não tem nada em separado para vender,sugestão,guarde a sua bomba de reserva,vai que a que vc comprar para uso um dia pifa a parte mecanica..... Shocked
Mensagem por Negromonte Sex 10 maio 2013, 18:03
Ou voce pode anunciar sua bomba no Mercado Livre, mesmo com a placa queimada. Pode ser útil para alguem, que necessite apenas da parte mecânica e ainda te ajuda com $$$$!
Tambem recomendo não colocar relé na bomba da direcao.
Boa sorte!
Negromonte
Negromonte
Mensagem por Brainer Kaio Sáb 11 maio 2013, 20:29
Amigo Maluhy eu troquei está bomba em uma mecânica na minha cidade... Mas tenho a sensação de escutar um barulho de algo direto ligado junto com motor do carro ? Será que é Rele ? Como faço saber se é rele ou é uma Bomba recuperada sem perder a "originalidade" ... ? Tem algum teste ? Obrigado... (W168): Instalar relé na bomba de direção (não faça isso)  296203075
Brainer Kaio
Brainer Kaio
Masculino Mensagens : 12
Data de inscrição : 19/01/2013
Mensagem por Maluhy Sáb 11 maio 2013, 23:26
Qq bom mecanico pode identificar isso para vc.... Very Happy
Mensagem por ricardo siqueira lopes Dom 12 maio 2013, 19:54
sabado tirei a bomba e ao tirar a tampa da placa vi um rele mas estava coberto de cola ... sera q é assim mesmo ou ja foi mexido ...
Mensagem por Maluhy Dom 12 maio 2013, 21:09
Já fizeram a cagança lá dentro.... Evil or Very Mad
Mensagem por ricardo siqueira lopes Seg 13 maio 2013, 12:53
quando tiro a tampa ja da pra ver a placa de circuito ...
entao no caso esse rele foi colocado
como q é essa placa
teria alguem de confiança pra indicar q faça troca da bomba a base de troca
