(W140): Teto solar - possíveis problemas/soluções
Boa tarde amigos,
Estou com um problema no teto solar da W140. Parece que soltou um cabo que auxilia no funcionamento do mecanismo.
Eu abri metade do teto, escutei um ruído estranho e imediatamente comecei a recolhê-lo, quando faltou 10% para fechar, parece que desprendeu o cabo e dava para ouvir o barulho do motor funcionando mas algo (que penso ser o cabo), solto.Tentei fechar mecanicamente (pelo mecanismo do porta malas) mas parece que usa o mesmo cabo que estava solto, para fechar. No fim, com muito cuidado, consegui fechar o teto, empurrando-o com as mãos.
Preciso do esquema/descritivo para desmontar parcialmente e refazer a conexão do cabo e se houver necessidade, trocar alguma peça.
Antes de eu comprar o carro, foi feito um serviço para "recolar" o forro, já que diferentemente das w202, esse forro da W140 é de tecido e permite uma recolagem. Aliás, o serviço ficou muito bem feito, sem marcas.
Procurei nos Fóruns do exterior e só há informações parciais sobre o tema....
Quem puder ajudar, agradeço!
Re: (W140): Teto solar - possíveis problemas/soluções
Veja se te ajuda:
Usando o google translator:
Tem esse aqui para uma 'manutenção' básica.
Glutão- Banido
Glutão,
Obrigado pelas dicas. Vou fazer a manutenção no próximo fim de semana, vou tentar tirar algumas fotos e posto aqui o resultado.
Confrades: vou fazer um gancho.
A minha C140 está com problemas no teto que não é de vidro. Infelizmente, o meu problema não está em nenhuma das dicas que o Glutão postou (que, aliás, são um show à parte).
Abre normalmente e a função levantar/abaixar esta ok também. Mas quando é para fechar, depois de 3/4 fechado, começa a fechar muito devagar e às vezes, quase para e vai milimetricamente. As vezes mais rápido um dia (mas anormal de qualquer forma), as vezes muito devagar outro... Sempre só nesse 1/4 final para fechar é que há problema.
Enfim... Está funcionando mas o problema é só na hora de fechar e no final, como eu disse.
Alguém já teve esse problema e, se sim, qual foi a solução/reparo?
Abraços!!!
Abraços!!!
AEP,
Isso tem todo o sintoma de falta/pouca lubrificação.
Na minha W140 eu consegui reparar. Soltou aquele cabo de aço/guia. Com muito custo,consegui recolocar no lugar, mas todas as funções dele estão "desprogramadas". Por exemplo, quando aperto para descer, ele não desce. Eu consigo recolher somente ao clicar nele para abrir.... ainda não descobri como reprogramar... já tentei até desligar/religar a bateria mas não resolveu....
AEP,
No seu caso, se for falta de lubrificação, antes de lubrificar de novo, sugiro que faça uma limpeza no sistema para retirar pó/sujeira que ficam ao longo dos anos, para depois, lubrificar.
» (W203): Teto solar - possíveis problemas/soluções
» (CL203): Teto solar - possíveis problemas/soluções
» (W204): Teto solar - possíveis problemas/soluções
» (C/W140): Ar-condicionado - possíveis problemas/falhas/soluções
» (W140): Câmbio/transmissão/marcha - possíveis problemas/soluções
