(W168): Luz do Cinto de segurança no painel não acende
+5
igordiehl
9 participantes
Página 1 de 2 1, 2  Seguinte
(W168): Luz do Cinto de segurança no painel não acende Empty (W168): Luz do Cinto de segurança no painel não acende
Mensagem por savinho Qui 18 Jul 2013, 17:58
Preciso de ajuda quando viro a chave nao acende a luz do cinto de segurança do carro e quando dou a partida e ligo o carro a luz do oleo fica acesa ja verifiquei o nivel e esta correto sera que tenho que fazer a troca por o oleo esta escuro
Masculino Mensagens : 779
(W168): Luz do Cinto de segurança no painel não acende Empty Re: (W168): Luz do Cinto de segurança no painel não acende
Mensagem por Kanduxo Qui 18 Jul 2013, 18:08
Luz do cinto de segurança? Ela fica ligada normalmente por uns 5 segundos para lembrar ao motorista o uso do cinto pra ele e para os demais passageiros.
Quanto a luz do óleo, verifique no Assyst se o nível por lá está ok. Se não estiver, o problema pode estar em algum sensor.
[Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] mostra como medir o nível do óleo pelo Assyst.
Smile
Mensagem por douglas barddal Qui 18 Jul 2013, 18:21
Ta ficando bom em "fio". Hehehe
Mensagem por Kanduxo Qui 18 Jul 2013, 18:22
Já disse....tô aprendendo contigo! Smile
O dia que chegar em 10% do teu conhecimento fico feliz...hehehe
Graaaaaande abraço!
Mensagem por douglas barddal Qui 18 Jul 2013, 18:23
Valeu Kanduxo.
Mensagem por Kanduxo Qui 18 Jul 2013, 18:25
Very Happy
Mensagem por Epicco Qui 18 Jul 2013, 18:28
Medir o nível do óleo pelo assist é furada. Verifique o nível pela vareta de medição.
Se a luz continuar acendendo você tem problema no sensor do nível do óleo.
Última edição por Epicco em Sex 19 Jul 2013, 17:24, editado 1 vez(es)
Mensagem por Kanduxo Qui 18 Jul 2013, 18:29
Eppico, eu disse para medir o nível pelo Assyst pelo seguinte: Se o óleo está no nível e no assyst informar que falta um litro por exemplo, o problema pode estar no sensor, o que ocasionaria a luz do óleo acesa, penso eu.
Mensagem por douglas barddal Qui 18 Jul 2013, 18:31
Bah eu só vejo pelo Assyst e quando o óleo vai ser trocado mas embora ele escureça nunca abaixa nada na hora da troca, mas eu não sei a 160 aqui de casa vou medir na vareta.
Mensagem por Kanduxo Qui 18 Jul 2013, 18:33
A minha eu meço na vareta. Posso contar as vezes em que medi no Assyst.
Mensagem por douglas barddal Qui 18 Jul 2013, 18:36
O Epicco entende bem melhor que nós 2, vou começar e medir das duas na vareta.
Mensagem por Kanduxo Qui 18 Jul 2013, 18:38
Sem dúvidas, o cara manja. Very Happy
Mensagem por savinho Sex 19 Jul 2013, 16:34
entao quanto a luz do cinto ela nao acende mesmo sera que pode ser algum fusivel queimado oque tenho que fazer
Mensagem por Epicco Sex 19 Jul 2013, 17:27
A forma de medir pela vareta tembém tem macete.Very Happy
Depois do carro funcionar até aquecer, no plano, desligue o carro e aguarde 5 minutos para fazer a medição.
Esta no manual.Very Happy
Luz do cinto que não acende ao ligar o contato, pode ser a luz testemunha queimada.
Mensagem por savinho Sáb 20 Jul 2013, 08:38
Como faço para trocar essa lampada entao?
Mensagem por Kanduxo Sáb 20 Jul 2013, 12:06
Quanto a troca das lâmpadas, veja se [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] te ajuda. Smile
Mensagem por savinho Sáb 20 Jul 2013, 16:43
Sim mais como troco a lampada dizem que e de led
Mensagem por Epicco Sáb 20 Jul 2013, 19:31
Não é led. É uma lâmpada conhecida como "esmagadinha".
Sobre como troca-la, leia o tópico indicado pelo confrade Kanduxo.
Mensagem por igordiehl Sáb 20 Jul 2013, 20:34
" Luz do óleo acesa"
Não sei quanto ao classe A, mas em outros carros pode significar pressão errada do óleo. Por problemas na bomba, entupimentos ou sei lá... pode ser problema no sensor tbm.... Acho que vc deve se preocupar mais com isso! Mesmo sendo só uma luzinha, vc vai querer que te avisem quando o carro estiver numa emergência.
Boa sorte
igordiehl
igordiehl
Masculino Mensagens : 204
Mensagem por savinho Seg 05 Ago 2013, 07:55
entao desmontei o painel e troquei as lampadas esmagadinhas que tinha e a luz do cinto continua sem acender
quando a luz do oleo ja passei o scan e o defeito e no sensor onde ainda nao achei para comprar
mas oque pode ser a luz do cinto nao esta acendendo no scan nao acusou nada mais do que o sensor
Mensagem por igordiehl Seg 05 Ago 2013, 08:04
Será que aluz do cinto é pra acender? A minha baby é de outro ano, mas sei que no painel da minha baby tem a lâmpada correspondente, mas não lembro de explicar no manual se acende ou não. Pelo que lembro o manual não fala nada, mas por via das dúvidas vou checar novamente mais tarde e já posto a resposta pois o seu caso talvez possa ser o mesmo que o meu, só acho.....
igordiehl
igordiehl
Mensagem por savinho Qui 12 Set 2013, 19:35
gente a luz do cinto me incomoda nao acende entao eu acho que tem algo com defeito sei la o sensor do cinto ou algo assim
Mensagem por Epicco Qui 12 Set 2013, 19:43
Conforme o manual: O W168 brasileiro não acende mesmo a luz do cinto de segurança não afivelado. A luz sequer é mencionada no manual.
Mensagem por savinho Qui 12 Set 2013, 19:45
nao entendi epicco explica isso melhor entao posso ficar despreocupado com esta luz, e si eu quiser que ela acenda tem como?
Mensagem por Epicco Qui 12 Set 2013, 20:34
Não existe esse alerta nos W168 feitos no Brasil. Só há o local e o desenho da lâmpada no painel.
Se você quiser que a lâmpada acenda você terá que instalar sensores nas fivelas dos cintos e fazer uma ligação para uma lâmpada instalada no local lá no painel. Isso tudo conectado com a ignição do carro, para que a lâmpada só acenda quando o cinto estiver desafivelado e o carro estiver funcionando.
Fácil.
