(W168): pane elétrica geral - carro sofreu alagamento - troca de chicote
(W168): pane elétrica geral - carro sofreu alagamento - troca de chicote Empty (W168): pane elétrica geral - carro sofreu alagamento - troca de chicote
Mensagem por jeancarlosvor Seg 02 Set 2013, 09:54
Pessoal, tenho vários postagens sobre vários problemas. Estou a 5 meses com infinitos problemas que ninguém sabe solucionar, por ultimo levei meu carro na Casa da Classe A em Curitiba para o Marcelo, mas não tive sucesso, ele me falou que estou com problema no chicote de carro, mas para ele arrumar iria demorar muito tempo. Meu a190 mecanico, esta com pane geral como por exemplo, quando piso no acelerador a luz de cortesia acende, o carro falha, alarme disparando a toa vários componentes falhando e extremamente fraco, mais fraco que um carro 1.0.
Liguei agora na Divesa Curitiba e quase morri de susto com o preço, apenas para avaliar R$ 579,00 e caso precise desmontar alguma coisa mais R$ 199,00 depois disso é dito o problema e como arrumar. Alguém poderia indicar algum lugar em Curitiba para que eu solucione de uma vez por todas essa novela.
PS: descobri que este carro passou por um alagamento, pois em várias partes do interior do painel tem uma camada fina de terra já seca.
jeancarlosvor
jeancarlosvor
Masculino Mensagens : 54
(W168): pane elétrica geral - carro sofreu alagamento - troca de chicote Empty Re: (W168): pane elétrica geral - carro sofreu alagamento - troca de chicote
Mensagem por savinho Seg 02 Set 2013, 11:17
ixii carro de enchente somente trocando tudo, todos os dispositivos e componentes eletronicos
Masculino Mensagens : 779
Mensagem por Luiz Pinheiro Seg 02 Set 2013, 11:20
Jean bom dia.
Pelo jeito vc descobriu a fonte de.seus problemas, esse carro tem muita eletronica e se passou por alagamento mesmo a coisa eh seria.
Olha uma coisa ja digo de cara, vc vai ter que parar esse carro por um tempo para que se descubra o problema mesmo, isso vai levar um tempo e pode nem ser tao caro assim, mas ss vc esta assustado com 700 reais num carro alagado, acho melhor tentar vender e diminuir o prejuízo.
 Concessionaria vai ser inviavel, vao querer trocar tudo e vc vai gastar 3x o valor do carro, deixa na casa do classe a com tempo pros caras verem se eh so o chicote mesmo e resolber seu problema, so vejo essa saida.
Abs e boa sorte.
Masculino Mensagens : 7443
Mensagem por Convidad Seg 02 Set 2013, 11:23
Um chicote novo custa mais do que o valor atual do carro...
Convidad
Convidado
Mensagem por C-220 Seg 02 Set 2013, 11:26
O melhor é levar na autorizada ou num eletricista extremamente competente que tenha um Star ou um Launch.
Em termos de autorizada achei até em "conta" esse valor.
Um bom eletricista refaz um chicote tranquilamente por uns R$ 3.000 a 4.000 ou então importa um novo.
Masculino Mensagens : 2605
Mensagem por Professor Seg 02 Set 2013, 11:33
O ideal seria você levar, em primeiro lugar, a um bom capoteiro. Mande tirar todo o carpete para que o eletricista tenha uma boa visão do problema (eletricista não sabe desmontar carro - vai estragar alguma coisa - tire o console, deixe tudo à mostra). O eletricista tem que começar verificando a situação da caixa da bateria (muito afetada no caso de enchente) e dos módulos. Se a direção fica mais dura, é sinal de problema na "caixinha" da direção elétrica. E essa é bem cara.
Se o seu carro tem seguro, acione o mesmo e leve o carro para a CSS. Se não tem, procure um bom eletricista para começar essa inspeção com muita calma. Você vai precisar de tempo.
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por Convidad Seg 02 Set 2013, 11:35
Refazer o chicote de W202 é uma coisa, do W168 é outra...
Convidad
Convidado
Mensagem por Professor Seg 02 Set 2013, 11:41
Isso mesmo Pateo. Acho que condenar de cara o chicote é meio prematuro.
Mensagem por Convidad Seg 02 Set 2013, 11:49
Professor,
O problema é que o chicote do W168 não aceita reparo. Qualquer corte, emenda, etc. Você pode tentar consertar, mas sempre haverá ruído no sistema, baixas de energia, etc.
Funciona se você apenas quiser passar o carro pra frente, se não vai ser uma dor de cabeça eterna.
Convidad
Convidado
Mensagem por jeancarlosvor Seg 02 Set 2013, 11:54
Pois é pessoal.... pra vcs terem uma ideia, já comprei 2 módulos e uma monte de pequenas peças... até que finalmente o Marcelo da Casa da Classe A em Curitiba constatou chicote... o carro ta muito louco... cada hora ele me surpreende com um novo sintoma... hj por exemplo liguei o limpador do para-brisa e ele parou no meio do vidro fazendo um barulhão como se o motor do limpador estivesse travado....
A pior é a luz de cortesia que acende quando piso no acelerador na 1ª,2ª e 3ª marcha na 4ª e 5ª não acende... o HI no painel tbm acende, porem o óleo esta ok... morre atoa, ele falha muito e começa a estourar e pelo barulho da pra falar que é um fusca... Pelo aspecto da terra que tem dentro do painel em em outras partes este carro passou prlo alagamento a mais de 6 anos..... ele foi levado na CSS Divesa em 2009 e no orçamento já acusou o contato com a aguá, nessa época o carro ainda era automatico e hj ele é manual, acredito que foi justamente por ter nadado um pouco que mudaram p manual....
jeancarlosvor
jeancarlosvor
Mensagem por Convidad Seg 02 Set 2013, 11:56
Parece ser problema elétrico mesmo. Se eu fosse você, pagava o que a concessionária está pedindo. Vais ter um diagnóstico preciso do que seu carro tem.
Com isso em mãos vai poder decidir o que fazer.
Convidad
Convidado
Mensagem por jeancarlosvor Seg 02 Set 2013, 11:58
Acredito que terá que ser isso mesmo... pelo que o Elvis da Divesa falou o diagnostico irá custar mais ou menos R$ 1850,00.... R$ 597 da avaliação e R$ 199,00 por hora do mecanico...
jeancarlosvor
jeancarlosvor
Mensagem por C-220 Seg 02 Set 2013, 12:00
Pateo,
As w202 possuem rede CAN.
Eu falei em refazer por completo, sem emendas.
Mensagem por Convidad Seg 02 Set 2013, 12:03
C-220,
Até onde sei, mas devo estar enganado, pois apenas li sobre isso e nunca fui comprovar, mas: W202 multiplexadas são apenas as pós-97, não? Onde não se vê mais problemas em chicote...
Outra, podes refazer por completo, só fábricas tem equipamentos de solda que trabalham com rede CAN-BUS.
Convidad
Convidado
Mensagem por Convidad Seg 02 Set 2013, 12:05
jeancarlosvor,
Amigo, qual o motivo de tamanho investimento em um carro que já passou por uma enchente?
Convidad
Convidado
Mensagem por jeancarlosvor Seg 02 Set 2013, 12:21
Pateo... ele esta financiado... e como esta não vou conseguir passar pra frente....
jeancarlosvor
jeancarlosvor
Mensagem por Professor Seg 02 Set 2013, 13:19
Há quanto tempo você comprou esse carro? Foi em uma agência ou de particular? Você sabia que o carro era salvado de enchente? Isto lhe foi informado? Você tem a nota de compra do carro?
Dependendo das respostas, ao invés de procurar um eletricista ou a CSS, você deveria procurar um advogado.
