Direção Elétrica em curto? - Fusível queimando.
Direção Elétrica em curto? - Fusível queimando. Empty Direção Elétrica em curto? - Fusível queimando.
Mensagem por DiogoCarvalho Seg 07 Out 2013, 15:11
Boa tarde amigos.
Estou com mais um problema sério na minha A190 Elegance Automática 02/03...
Se não bastasse já o F que insiste em reaparecer com frequência, agora a direção parece estar em curto. A direção estava dura, dai fui ver os fusíveis, descobri que estava queimado, troquei e voltou a ser a maravilha que era. Andei pouca coisa já endureceu de novo, voltei a trocar o fusível e desde então eu ligo na partida e ja queima o fusível e endurece a direção. Já troquei o fusível 4 vezes e não adianta, to andando pouco com a direção dura mesmo, não sei o que fazer. E o maldito F de emergência voltou a aparecer, já levei a um mecânico que fez o diagnóstico e não encontrou nenhuma falha armazenada.
DiogoCarvalho
DiogoCarvalho
Masculino Mensagens : 46
Data de inscrição : 02/02/2013
Direção Elétrica em curto? - Fusível queimando. Empty Re: Direção Elétrica em curto? - Fusível queimando.
Mensagem por Epicco Seg 07 Out 2013, 15:23
Se o fusível da bomba elétrica da direção hidráulica esta queimando, significa que a bomba elétrica esta em curto.
Se aparece F no painel a ferramenta de diagnóstico específica ou adequada ao Classe A mostrará o código da falha. Provavelmente o scanner que seu mecânico usa não seja adequado ao classe a.
Mensagem por walter paiva Seg 07 Out 2013, 18:00
Verifique se a placa de circuito que fica na bomba esta encharcada de água.
Como é o sintoma da letra F no seu classe A? Tipo quando aparece a letra, você para coloca em P, desliga o motor aguarda 10 seg. E liga novamente fica normal?
Mensagem por DiogoCarvalho Ter 08 Out 2013, 22:24
Vou verificar a placa de circuito da caixa de direção.
Quanto ao F, tipo depois do reset ela fica normal, não apresenta nenhum sintoma, apenas percebo q a alavanca parece ficar meio dura, mas nenhuma alteração no funcionamento. Daí do nada aparece o F, e desligo, ligo, removo o cabo da bateria e nada. O F persiste e preciso levar pro cara pra resetar novamente e ele não encontra falha. Um dia apareceu algo relacionado à solenoide ou coisa do tipo, mas ele refez o diagnóstico e não deu mais nada.
Sei que pode não ser o aparelho indicado, já que pelo que observei é um aparelho universal.
Mas aqui na região, o mais próximo que encontrei é São José dos Campos e fica complicado os custos.
DiogoCarvalho
DiogoCarvalho
Mensagem por paulo_afs Ter 08 Out 2013, 23:51
Diogo, acho que o Epicco e o Walter mataram a charada, é difícil ser outra coisa, fusível queimando é curto e defeito gera código de falha!
No caso dos custos realmente é complicado, isso nem se discuti, porém tenta uma oficina que conheça bem o carro, não coloca na mão de qualquer um.
Espero que você consiga uma solução e que seja coisa simples!!
Abraço,
Paulo André
Masculino Mensagens : 576
Mensagem por DiogoCarvalho Sáb 12 Out 2013, 14:29
Mas e se a placa de circuito estiver encharcada? Como devo proceder?
DiogoCarvalho
DiogoCarvalho
Mensagem por Kanduxo Sáb 12 Out 2013, 14:31
Acho que dá pra trocar só a placa da bomba, principalmente se a parte hidraulica estiver boa, o que parece ser o seu caso.
Mensagem por paulo_afs Sáb 12 Out 2013, 14:36
Acredito que para qualquer circuito eletrônico, você deve soprar "secar" com ar comprimido em baixa pressão e após aplicar limpa contato eletrônico. Porém cuidado com a estática, para não danificar a placa, pode não ser nela o defeito.
O melhor ainda seria procurar um eletricista de confiança!!
Abraço,
Paulo André.
