(W168): "Insulfilm" - riscos - possíveis problemas/sintomas
+21
scala
Nilton
FERNANDO SALOMONE
ThiSantana
PascoalBR
Caio_Cartaxo
Falcon
Elchfan
De Ranieri
Lobo
25 participantes
(W168): "Insulfilm" - riscos - possíveis problemas/sintomas - Página 3 Empty Re: (W168): "Insulfilm" - riscos - possíveis problemas/sintomas
Mensagem por Lobo Sex 14 Mar 2014, 19:08
Entao apos aplicacao de novo Insulfilm precisa esperar o tempo recomendado de secagem antes de se poder movimentar os vidros, certo ?
Lobo
Lobo
Masculino Mensagens : 770
Mensagem por Weiss 1972 Sex 14 Mar 2014, 22:05
Queria saber como remover o insulfilm
Masculino Mensagens : 2399
Mensagem por Lobo Sex 14 Mar 2014, 22:25
O Insulfilm eh facil ... Jah a cola ... Na W123 que recebeu placa preta e assim nao tive escolha senao tirar, a cola soh consegui limpar tudo com Thinner.
Lobo
Lobo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 14 Mar 2014, 22:30
As lojas que instalam também retiram, usam uma espécie de ácido para remover a cola porém esse ácido nao ataca as superfícies internas do carro.
O thinner se escorrer pode fazer um estrago beeeem maior que os R$ 30 a 50 que os caras cobram para retirar.
Mensagem por Lobo Sáb 15 Mar 2014, 22:47
O Thinner nao escorre pois evapora muito rapido.
Lobo
Lobo
Mensagem por Ulysses V8 Benz Dom 16 Mar 2014, 12:20
Então tá, boa sorte... Eu não chego nem perto do carro com uma lata de thinner na mão.
Mensagem por Lobo Dom 16 Mar 2014, 17:56
Foi com ele que limpei toda a cola dos vidros da W123 touring.
Lobo
Lobo
Mensagem por Fajardo Seg 17 Mar 2014, 11:07
Mas o thinner pode tirar o verniz da pintura?
Masculino Mensagens : 2006
Mensagem por Epicco Seg 17 Mar 2014, 11:36
Bem supondo que o insulfilm esta pelo lado de dentro do vidro, e que o thinner será usado com moderação para passar somente pela parte interna dos vidros, não haverá problemas na pintura.
Desde que o thinner não caia sobre a pintura.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 17 Mar 2014, 11:51
É preciso cuidado com as colunas das portas, em volta dos vidros, pois se não me engano essa parte é pintada.
O thinner ataca pintura, plásticos, borrachas, couro e mancha tecidos. Se for mesmo usar, dê preferência para o chamado "de limpeza". Ainda assim deixe o carro bem aberto pois o cheiro fica impregnado nos revestimentos.
Jamais utilize o que serve para diluir tintas, pois é extremamente tóxico e agressivo.
Mensagem por marcelobrotas Seg 17 Mar 2014, 14:01
Remova a cola do vidro com WD-40 remove tudo, muito bom, e não fica cheiro forte no carro. Porem é mais caro que o Thinner e Querosene.
Masculino Mensagens : 241
Mensagem por Lobo Seg 17 Mar 2014, 21:26
Sim, Thinner de limpeza. Para retirar a cola. A pelicula em si sai sendo puxada. O Thinner eh muito volatil, nao deixa residuo na superficie nem no ambiente, que deve estar bem arejado durante o uso. O WD-40 deixa residuo oleoso, tem e deixa sim cheiro forte. Em mim por exemplo pode causar dor de cabeça.
Lobo
Lobo
Mensagem por Professor Seg 17 Mar 2014, 21:44
Por que não usar o "Tira Grude"? Sem stress ...
Masculino Mensagens : 2410
Mensagem por Lobo Seg 17 Mar 2014, 21:58
Nao funciona.
Lobo
Lobo
Mensagem por Professor Seg 17 Mar 2014, 22:08
Funciona. Assim como funciona utilizar aquela parte que embala o Insulfilm para sua colocação. Normalmente o pessoal joga fora. Mas se ele for umedecido e colado no Insulfilm durante várias horas, o filme vai se soltar.
Mensagem por Lobo Seg 17 Mar 2014, 22:18
Tirar a pelicula foi facil. Bastou puxar com cuidado para nao rasgar e assim nao deixar nenhum pedaço pra traz. A cola que ficou no vidro nao saiu nem com tira-grude, nem com querosene, nem com removedor, nem com agua raz. Soh saiu com Thinner.
Lobo
Lobo
Mensagem por Nilton Seg 17 Mar 2014, 22:32
Passaram superbonder rs
Nilton
Nilton
Masculino Mensagens : 473
Mensagem por marcelobrotas Ter 18 Mar 2014, 08:32
Ja vi algumas pessoas remover a película com soprador térmico, a cola não fica no vidro e sai fácil a película.
Mensagem por Professor Ter 18 Mar 2014, 08:55
Ou então a cola petrificou após décadas.
Marcelo, o soprador pode estragar os filetes do desembaçador.
Mensagem por Fajardo Ter 18 Mar 2014, 10:53
Vale o mesmo para os adesivos de coluna da Classe A?
Mensagem por Epicco Ter 18 Mar 2014, 10:55
A cola dos adesivos de coluna é complicadíssima de retirar. Eu não sei se o tira grude funciona para a cola desses adesivos, mas retirar essa cola é pânico.
Mensagem por Fajardo Ter 18 Mar 2014, 11:20
Vou trocar os adesivos da minha A e estive olhando e tomei medo! "Acho" que vou usar o secador de cabelos para aquecer o adesivo e tirar.
Mensagem por Nilton Ter 18 Mar 2014, 13:15
Professor,
Bem lembrado. Instalaram celular na concessionária em 1996 na minha C180, e a antena é fixada por cola, por dentro e por fora (por dentro é ligado o fio que vai a base do aparelho no console central). Eu nunca usei a antena e a única vez que a rosqueei no lugar para ver como ficava ganhei um risco na tampa do porta malas ao abri-lo. Eu consegui arrancar a parte externa com espátula de plástico, mas a parte interna (da o ver a cola olhando de fora) eu iria tentar tirar com o soprador térmico.
Nilton
Nilton
Mensagem por Lobo Sex 18 Abr 2014, 22:04
O Insulfilm dos vidros das portas foi trocado (pela segunda vez em 9 anos) e dessa vez foi feita uma "cirurgia" nas pestanas aa semelhança do que costumam fazer no Citroen C3 para impedir que os riscos (neste caso ateh em vidros sem pelicula) ocorram.
Lobo
Lobo
Mensagem por Lobo Sex 18 Abr 2014, 22:16
Sobre os adesivos pretos das portas, estao se estragando pela segunda vez. Na primeira foram trocados com o carro ainda na garantia. Estava pensando em remove-los e nao recoloca-los mas se eh tao problematica a cola ... E ali nao se pode usar nada agressivo aa pintura ... !!!
Lobo
Lobo
