Telecomando da chave estragado
+3
Buenno
nandofms
7 participantes
Telecomando da chave estragado Empty Telecomando da chave estragado
Mensagem por nandofms Qua 05 Mar 2014, 20:51
Pessoal, boa noite!
Sou novo por aqui e acabo de adquirir um a A160 Classic 2004 com 50 mil KM's, muito nova.
Porém o carro não funciona mais o travamento e destravamento da chave(o antigo dono perdeu a reserva), alguém tem idéia de como ou onde poderia comprar uma nova?
nandofms
nandofms
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 05/03/2014
Telecomando da chave estragado Empty Re: Telecomando da chave estragado
Mensagem por Buenno Qua 05 Mar 2014, 21:06
Se ligar nas concessionárias da Mercedes eles fazem pra você, orcei aqui em São Paulo e me cobraram 1.065,00 R$!!!!
Buenno
Buenno
Masculino Mensagens : 118
Data de inscrição : 09/01/2014
http://www.artebueno.com
Mensagem por nandofms Qua 05 Mar 2014, 21:13
Nossa que facada Buenno! =(
Fui a uma casa de alarmes e o vendedor queria arrancar minhas travas a vácuo e por elétricas mais 2 módulos por 900 reais.
Não curto essas gambiarras.
nandofms
nandofms
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qua 05 Mar 2014, 21:22
Nandofms,
dê uma pesquisada no Forum pois temos vários tópicos sobre esse tema. Não instale gambis no seu carro, geralmente isso não dá certo.
Mensagem por nandofms Qua 05 Mar 2014, 21:26
Valeu Ulysses, gambiarra nem morto!
nandofms
nandofms
Mensagem por Buenno Qua 05 Mar 2014, 21:32
Eu estou sem a bomba de vácuo também, achei no ML por 450,00...não vou colocar universal não!
Fuja dos genéricos!
Buenno
Buenno
Mensagem por Fotógrafo Qui 06 Mar 2014, 08:26
Na Europamotors da Hélio Pelegrino a chave com telecomando pro W168 sai por cerca de R$ 850,00
Masculino Mensagens : 219
Mensagem por Buenno Qui 06 Mar 2014, 08:34
bemmmmm melhor!
Buenno
Buenno
Mensagem por nandofms Sáb 08 Mar 2014, 22:22
Tá, mas eles codificam também por esse preço?
nandofms
nandofms
Mensagem por Ulysses V8 Benz Dom 09 Mar 2014, 13:29
A chave já vem pronta para uso, é tirar da embalagem e usar.
Mensagem por lincolnmoro Seg 14 Dez 2020, 10:45
Bom dia a todos. Acabei de comprar uma Classe A 160 manual ano 2000, e quando comprei o antigo dono me informou que havia quebrado a chave antiga e jogou fora, só me forneceu o chip da chave canivete (sem transponder e sem led Question ). Como nunca tive outra mercedes antes fiquei com algumas dúvida que não consegui encontrar resposta.
Primeiramente, ele funciona apenas com a chave, sem transponder, nem circuito nem nada. Isso que dizer que foi mexido na parte elétrica para funcionar sem o transponder?
Obs.: claro, não está ativo nem o sistema de travas nem alarme, tem que fechar tudo na mão e depois travar a porta do motorista na chave.
Segundo, qual seria o procedimento para colocar o sistema de travas e alarme para funcionar novamente em um cenário deste?
Obs.: me indicaram colocar um sistema positron genérico, mas de jeito nenhum vou fazer gambiarra no carro. Por ora sei que a bomba de vácuo no porta malas funciona certinho, é mais parte elétrica mesmo.
Qualquer ajuda agradeço muito. Um abraço a todos.
lincolnmoro
lincolnmoro
Masculino Mensagens : 5
Data de inscrição : 12/12/2020
Idade : 28
Telecomando da chave estragado Empty MIL PROBLEMAS
Mensagem por TUTTY NUNES Dom 10 Jan 2021, 20:46
RECEBI O CLASSE A 160  2004 NO DIVORCIO , JUIZ INFELIZ, DEVIA TER MANDANDO ELE VENDER E DAR O DINHEIRO JÁ QUE É PARTE DO FILHOTE.
FICOU COMIGO E EU NO MAXÍMO HAVIA DIRIGIDO O CARRO SÓ NUNCA FIZ NADA .
NÃO ENTENDO ABSOLUTAMENTE NADA DE NADA, TIVE FORD E FIAT A VIDA TODA, NA ADOLESCENCIA FUSCA BRASILIA COM O IRMÃO.
 AGORA COMIGO JÁ APRESENTOU MIL PROBLEMAS JÁ GASTEI UNS CINCO MIL OU MAIS.
AGORA O MESMO FICOU PARADO AS FÉRIAS JÁ QUE VIAJAMOS E HOJE FUI ABRIR  O CARRO PARA LEVAR PARA LAVAR QUAL FOI A SURPRESA O COMANDO NÃO ABRIU AS PORTAS NEM ACENDEU AS LUZES, BEM VIM PESQUISAR INTERNET NÃO ACHEI NADA A RESPEITO MUITAS DICAS PRA FAZER MAS EU NÃO TENHO CORAGEM.
ACHO SÓ ACHO QUE É A BATERIA MAS COMO ABRIR O CARRO MEU DEUS? EXISTE FORMA DE ABRIR O CARRO SEM O COMANDO PELO AMOR DE DEUS QUEM PUDER ME AJUDAR AGRADEÇO IMENSAMENTE.
PENSO EU ? POIS O COMANDO NÃO TEM BATERIA ENTÃO COM O FAZER E PARA COMPLETAR O MESMO SE ENCONTRA FORA DE SP , QUE NÃO TEM MUITOS PROFISSIONAIS ACOSTUMADOS COM O CARRO SEGUNDA FEIRA DIA 11 QUE FAREI?
NO AGUARDO GRATA A TODOS
TUTTY NUNES
TUTTY NUNES
Feminino Mensagens : 1
Data de inscrição : 10/01/2021
Mensagem por machadosl Ter 12 Jan 2021, 13:58
A bateria do carro deve ter descarregado, nesse caso, você pode abrir com a chave mecânica, se não me engano a chave de telecomando tem a chave mecânica do tipo canivete, é só colocar na fechadura e abrir. Com o carro aberto, pode chamar um mecânico para recarregar ou trocar a bateria para você.
Sergio
machadosl
machadosl
Masculino Mensagens : 1245
