(VENDO): Todas as peças para W107 1976 280 SLC - tudo negociável pelo menor preço
danielccb
(VENDO): Todas as peças para W107 1976 280 SLC - tudo negociável pelo menor preço Empty (VENDO): Todas as peças para W107 1976 280 SLC - tudo negociável pelo menor preço
Mensagem por danielccb Sáb 08 Mar 2014, 01:27
Agradeço a visita de todos
estou seguindo a orientação dos administradores desse portal, que recomendaram vender as peças desse carro, vou aproveitar para vender todas as peças muito abaixo do valor do ebay e abaixo de qualquer outro, não vou perder negócio, se voce precisa da peça, vamos fechar negocio.
para pessoas distantes de são paulo, para sua maior segurança, o pagamento pode ser feito pelo mercado livre, e voce libera o pagamento depois de receber e conferir a encomenda, compra 100% seguro,
segue relação de algumas peças, porem tenho muito mais
motor m110 injetado está inteiro,mais prefiro vender por peças
inteiro R$ 4mil ou
cabeçote duplo comando 24 v 1500
bloco stander R$ 800
pistão e aneis stander cada um R$ 100
virabrequim stander R$ 800
biela cada uma R$ 80
carte R$ 200
coletor adimisão injeção R$ 200
coletor de escape R$100
distribuidor eletronico completo R$ 400
caixa de ignição bosch R$ 400
modulo da injeção eletronica R$ 1500
bicos injetores cada um R$ 150
chicote dos fios da injeção R$ 180
chicote eletrico com a caixa de fusiveis R$ 350
helice completa do motor R$ 300
compressor do ar condicionado R$ 380
alternador R$ 350
condensador do ar condicionado R$ 200
evaporador do ar condicionado R$ 200
mangueiras do ar condicionado R$ 180
cilindro mestre e hidrovacuo R$ 170
caixa de direção hidraulica R$ 700
coluna da direção R$ 150
pedais acelerador e freio R$ 100
pedal completo do freio de estacionamento R$ 170
bomba da direção hidraulica R$ 250
reservatorio de oleo da direção R$ 80
reservatorio de agua R$ 50
brucutu esguicho de agua o par cromado R$ 80
maquina do limpador de parabrisas R$ 250
mola do capo R$ 40
radiador R$ 400
caixa do cambio automatico R$ 3000
cardã R$ 180
diferencial articulado R$ 1500
agregado da suspenção dianteira R$ 400
agregado da suspenção traseira R$ 400
discos de freio cada um R$ 180
pinça do freio cada uma R$ 200
cubo da roda cada um R$ 150
tampa do porta malas R$ 150
aero folio da slc 500 original R$ 350
rodas originais 350 cada uma o jogo 1000
tanque de gasolina R$ 200
boia do nivel do tanque R$ 180
bomba eletrica de gasolina R$ 350
perciana cada uma com vidro R$ 250
vidro lateral traseiro R$ 250
maquina do vidro traseiro R$ 190
maquina do vidro da porta R$ 230
vidro da porta R$ 500
parabrisa laminado 1500
friso do parabrisa R$ 350
vidro traseiro temperado R$ 1300
friso do vidro traseiro R$ 350
tampa do estepe R$ 200
macaco original R$ 200
radio toca fitas beker mexico com a antena eletrica R$ 1200
peças cromada das portas cada uma R$ 100
retrovisor sem o espelho cada um R$ 380
lanterna traseira cada uma R$ 300
seta dianteira R$ 200
parte cromada do parachoque traseiro R$ 250
fechadura do porta malas R$ 80
fechadura da porta cada uma R$ 170
batente da fechadura da porta R$ 70
dobradiça da porta cada uma R$ 50
limitador de abertura da porta R$ 50
guia do vidro da porta lado do retrovisor R$ 180
guia do vidro da porta lado da fechadura R$ 120
maçaneta interna da porta cada uma R$ 120
alavanca do cambio automatico R$ 180
painel tabelier R$ 400
painel de instrumentos completo R$ 900
chave de seta com acionador do limpador de parabrisas com chicote e conector completo R$ 350
miolo da chve de ignição R$ 250
volante preto original R$ 500
valvula do sistema a vacuo cada uma R$ 80
reservatorio de ar do sistema a vacuo R$ 100
mangueiras do sistema a vacuo varias cores R$ 80
maçaneta de levantar o vidro manual cada uma R$ 50
acabamento interno do teto cada parte R$ 50
retrovisor interno R$ 100
e muitas mais muitas peças com os valores que voce aceita pagar.
os valores são negociaveis, se voce precisar da peças, tenho certeza que vamos chegar no acordo de preço, exeto o radio beker, demais tudo é negociavel.
se alguem se interessar pelo carro inteiro faço por 9 mil, documento licenciado até novembro de 2014 com recibo
meus contatos
telefone fixo 11 3437 1781
tim 11 94853 4146
email segue: daniel arouba mestre ponto me
(VENDO): Todas as peças para W107 1976 280 SLC - tudo negociável pelo menor preço 07xb
(VENDO): Todas as peças para W107 1976 280 SLC - tudo negociável pelo menor preço 62ng
(VENDO): Todas as peças para W107 1976 280 SLC - tudo negociável pelo menor preço 9fhn
danielccb
danielccb
Masculino Mensagens : 14
Data de inscrição : 29/10/2012
(VENDO): Todas as peças para W107 1976 280 SLC - tudo negociável pelo menor preço Empty Re: (VENDO): Todas as peças para W107 1976 280 SLC - tudo negociável pelo menor preço
Mensagem por Karl Fass Sáb 08 Mar 2014, 06:35
Te mandei MP...
(VENDO): Todas as peças para W107 1976 280 SLC - tudo negociável pelo menor preço G9b
Masculino Mensagens : 3813
Mensagem por Karl Fass Seg 10 Mar 2014, 05:57
Daniel, te mandei uma mensagem perguntando de algumas peças.
Mensagem por danielccb Seg 10 Mar 2014, 10:58
Bom dia, sobre o compressor de ar condicionado, fico muito honrado pelo seu interesse, vou levar numa oficina especializada para realizar todos os testes nessa peça, e eu já te informo sobre seu funcionamento, um forte abraço, até breve
danielccb
danielccb
Mensagem por Andre Villar Seg 07 Mar 2016, 10:06
Ainda tem o console do carro?
Andre Villar
Andre Villar
Masculino Mensagens : 6
Data de inscrição : 07/12/2015
Mensagem por danielccb Seg 07 Mar 2016, 10:12
infelizmente não tenho o console, vou ficar devendo, att tel 1134371781 Daniel
danielccb
danielccb
Mensagem por dtoledo Sex 03 Jun 2016, 13:56
Boa tarde Daniel,
Por acaso vc tem as cantoneiras do friso do parabrisa? Obrigado
dtoledo
dtoledo
Masculino Mensagens : 75
Mensagem por kleberws Sex 24 Jun 2016, 19:25
Daniel,
Tem o kit de ferramentas, caixa de primeiros socorros e manual com livretes?
kleberws
kleberws
Masculino Mensagens : 106
Data de inscrição : 24/01/2014
Mensagem por Darlon Roberto Fernandes Ter 07 Ago 2018, 23:54
Oi, preciso do estabilizador trazeiro, as buchas e bieletas, conjunto completo.
