(W180): Dados técnicos de manutenção/substituição dos pedais de freio e embreagem
(W180): Dados técnicos de manutenção/substituição dos pedais de freio e embreagem Empty (W180): Dados técnicos de manutenção/substituição dos pedais de freio e embreagem
Mensagem por AEP Qua 26 Mar 2014, 18:57
Fonte: http://www.mbzponton.org/valueadded/maintenance/pedalwashers.htm
Mercedes-Benz Ponton
~ replacing worn out brake and clutch pedal washers ~
Len Sokoloff / January 11, 2004 / 1959 Type 220S cabriolet
(W180): Dados técnicos de manutenção/substituição dos pedais de freio e embreagem Mb_pedalwashers3
Detail of the Mercedes-Benz Type 220 Spare Parts List Table 17 - "Pedals"
The combined cost for the two rubber sealing washers (#55) and two metal washers (#54) was about $11. The (leather and metal construction) sealing washers (#57) were about $40 each. Total time for the job - just over an hour.
(W180): Dados técnicos de manutenção/substituição dos pedais de freio e embreagem Mb_pedalwashers1
I found that the washers for the clutch and brake pedals were in pretty sad shape.
(W180): Dados técnicos de manutenção/substituição dos pedais de freio e embreagem Mb_pedalwashers4
Leather and metal construction sealing washers. Part number 136 290 00 67. There are two required (#57 in the illustration). Cost about $40 (yes, forty) each. These sealing washers are basically a leather piece riveted to a metal piece. They fit inside a plate around the brake and clutch pedal rods on the driver's side of the firewall.
(W180): Dados técnicos de manutenção/substituição dos pedais de freio e embreagem Mb_pedalwashers5
Detail of part number: 136 290 00 67
(W180): Dados técnicos de manutenção/substituição dos pedais de freio e embreagem Mb_pedalwashers2
This photo shows the new rubber and metal washers in place. The leather and metal construction sealing washers (#57) (136 290 00 67) are not visible from this side of the firewall.
Suggestions for those who plan to do the job
  • Run a die over the threads of the bolt that holds the pedal shaft in place. I always try to do this because it makes things so much easier to get back together. The bolt is an 8 x 1.25. The head is 14mm.
  • Lay a 4 x 4 and maybe a 2 x 4 behind the brake and clutch pedals inside the car. This will prevent you from moving the pedal shafts while you are trying to loosen/tighten the bolts and will also allow you to do the job without a helper.
Part numbers (refer to illustration)
  • #54 - metal washer - 2 required - 136 224 01 66
  • #55 - rubber sealing washer - 2 required - 120 291 03 97
  • #57 - leather and metal construction sealing washer - 2 required - 136 290 00 67
Credits
  • Photos and illustration scan courtesy: Len Sokoloff
  • Photos of part number 136 290 00 67 courtesy: Jeff Miller
Created: January 11, 2004 / Jeff Miller
© www.mbzponton.org
Return to the Ponton Workshop page
Return to the Mercedes Ponton page
