Part number grade dianteira w204
+5
rxavier
RicardoH
9 participantes
Página 2 de 2
Página 2 de 2 • 1, 2
Re: Part number grade dianteira w204
Rfcalvilho, a diferença das duas é a cor do plástico por dentro da grade, na Classic é cinza e na Elegance é mais claro, meio prata.
A minha é a Classic, como comprei na concessionária, só tem a Classic, pois não tem a Elegance para a venda.
Quanto à estrela é a sem ornamento, lisa, pois a com ornamentos é dos modelos mais antigos.
Acho que na 2013 combina perfeitamente, dá para ver como fica nos sites da Mercedes europeus, nas configurações você seleciona a versão Elegance e acrescenta o kit AMG.
Christiano- Usuário Platina
Valeu Christiano, final de semana vou ver se faço isso, depois posto umas fotos de como ficou.....
Abração...
Abração...
V8tao- Usuário Ouro
Christiano, tentei, mas a grade ta dificil de empurrar, fiz uma pressão considerável empurrando a grade, mas nem mexeu.... to meio com medo de quebrar algo...... parace que ele fica enconstada no contorno de acabamento, nao vejo espaço para ela ir para dentro... Depois vou tentar denovo....
abração..
abração..
V8tao- Usuário Ouro
V8tao, pode tentar que não quebra nada, os componentes são bem rígidos e é duro mesmo. Tenta com uma mão empurrando o centro e a outra um dos cantos.
Fiz umas fotos para ver se ajuda.
A retirada da Grade:
Empurrar a parte inferior no centro e nas laterais, desprendendo os 06 encaixes.
A grade já solta inferiormente.
Detalhe dos fixadores.
Com uma chave de fenda solta-se o encaixe do "T".
Encaixe solto de um lado
Agora do outro.
Os dois lados soltos do "T". Agora é só retirar, está toda solta.
Sem a grade.
Agora do outro.
Sem a grade.
Para retirar o emblema tem que apertar as duas travas.
Encaixar a estrela e girar a base em 1/4 de volta.
Christiano,
Agora siiiimm!!!!
Desta vez fui com fé.... ficou show....
Depois posto fotos.
Obrigado pela assistência VIP !!!!
Abracao
Agora siiiimm!!!!
Depois posto fotos.
Abracao
V8tao- Usuário Ouro
Olha uma foto meio no no escuro, depois porei mais na galeria:
Grade Elegance A 204 880 1483
[img] [/img]
[img] [/img]
V8tao- Usuário Ouro
Ficou muito show, não me canso de ficar olhando...
Ficou show !!!
nkoha- Usuário Bronze
Data de inscrição : 01/09/2012
Idade : 32
Confrades, estou em dúvida entre a:
Grade Classic: A 204 880 12 83
Grade Elegance: A 204 880 14 83
Como o Confrade Christiano disse que o plástico da Elegance é mais prata, estaria a optar por essa. Mas, pelo que entendi é uma diferença bem singela.
V8tao, V. comprou em css ? Pois, pelo que entendi do Christiano, não haveria a Elegance, pelo menos na Caltabiano ...
Gabriel
Gabriel
gabriel silva- Usuário Prata
Data de inscrição : 23/03/2014
É que como a minha C180 é branca, acho que a Elegance (por ser de plástico mais claro), cairia melhor ...
A questão é se vou achar a Elegance ou só a Classic ...
Gabriel, aqui no Brasil nunca houve versão Elegance da W204, somente Classic e Avantgarde. Quando fui comprar a grade, eu queria a Elegance, mas nem o Part Number era cadastrado no sistema da Mercedes-Bens do Brasil. O vendedor me informou que nem por encomenda venderia a grade Elegance, justamente por não ser cadastrada.
Você pode tentar encontrar em importadores de peças ou comprando no e-bay. Nos EUA é a Luxury.
Olá Christiano,
V. é D+ ! O post do código das peças e o post de como tirar e botar grade e estrela estão um máximo !
Já cotei a grade com boa parte das css do Brasil. Nas css, R$ 1.500,00 grade + estrela, como o Confrade pagou em 08/2012, hj está hj impossível ... Peninha ... Majorou bastante. Mas, vou continuar as pesquisas com os fornecedores recomendados !
Só uma dúvida ainda:
1. No momento de tirar a grade, não seria possível fazer o procedimento inverso ? Ou seja, não poderia, de inicio, com a chave de fenda liberar os dois pinos de plástico superiores ? Neste caso, penso eu que não precisaria forçar a grade. Já sairia não mão. Ou eu estou equivocado ...
2. Caso, de fato, o procedimento seja o indicado pelo Confrade, digo que entendi a força de baixo para cima na grade para liberar daquelas duas partes plasticas do parachoque, mas, não entendi a força nas laterais e, parece que de um lado só, né ?!
3. Tem alguma presilha de metal que tenha que ser tirada antes ?
Gabriel
Gabriel
Esta seqüência da retirada da grade, é a mesma utilizada pelo chefe da oficina da concessionária que trocou a minha grade pela primeira vez.
1º - empurre a grade, pela parte inferior, com uma certa força, para dentro, liberando-a dos encaixes do pará-choques.
2º - solte as travas, uma de cada lado, da barra plástica que fica na parte de cima da grade. Usei uma chave de fenda para soltar. Na concessionária, o mecânico soltou com a mão mesmo; eu não consegui soltar com a mão.
3º - neste passo a grade já esta toda solta, vc perceberá dois pivores guia, um de cada lado. É só retirar a grade.
Acho que se começar por cima, ao soltar da barra plástica, a grade voltará para o encaixe, pois estará sob pressão que é liberada quando se solta a parte de baixo.
Não há nenhuma presilha nem parafusos, é tudo encaixado.
Tente nas outras concessionária de São Paulo, eles mandam pelo correio, já comprei peça por telefone em São Paulo estando aqui em Brasília. Roubaram as tampinhas do pisto do pneu e não havia nem por encomenda na concessionária daqui de Brasília.
Olá Christiano,
Fico sem palavras para agradecer sua atenção ! Obrigado ! Vou seguir exatamente o recomendado ! Estou a cotar nas css para eles enviarem pelos correios. Entre as próprias css há uma grande diferença de preço.
Sabe se a grade das w204 com o facelift mudaram ?
Pergunto, pois a minha é 2012/2012, já com o facelift, e já vi fornecedor oferecendo grade usada e creio que de 2012, inclusive, pra frete, não há carro no BR, de fábrica, com grade classica. Assim, penso que essas usadas oferecidas são das w204 de 2011 pra baixo, ou seja, antes do facelift.
Abs ! Gabriel
Abs ! Gabriel
Todas são iguais desde o lançamento em 2007, somente as AMGs da segunda fase mudaram o desenho.
Todas são intercambiaves, fase I, fase II, sedan, coupé e perua.
Blz ! Abs ! Gabriel
Nossa, nesses vídeos, bate-se record !
- tira a grade em 49 segundos:
https://www.youtube.com/watch?v=mzM7KfiLZO0
- tira a grade em 25 segundos:
https://www.youtube.com/watch?v=ZB87nPPjnK8
» Part Number - Retrovisor LD W204 (C 200K)!
» Vendo - Grade Dianteira - W204
» Part number
» Part number do Filtro de combustível
» W203 C230 Kompressor - Part Number PCV
» Part number
Página 2 de 2
