Função HOLD : freio para semaforos e declives
+11
JNeeto
ceducorreia
Vagner
roy rogers
marcelpb
mpaschoal
Luisfcm
TZero
ernandes
pablo
15 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
confrades, mais uma do capitulo de funções que as vezes não sabemos que existem
isto ja se discutiu no antigo portal
além da função de auxilio de partida em aclive (onde o veículo permanece freado por 3 seg apos soltar o freio para dar tempo de levar o pé ate o acelerador sem descer) existe uma função que permite que o carro permaneça freado mesmo em piso plano ou ate mesmo em declives, o que auxilia em paradas mais longas de semaforos por exemplo, permitindo descançar o pe direito, para tanto basta:
apos a parada total do veículo, pressionar mais fundo o pedal de freio, em um movimento rapido, a pisada não precisa ser muito forte nem muito profunda, mas deve ter uma velocidade um pouco maior, como a de uma freada brusca, então aparece no painel central a palavra HOLD e este sistema é desativado com um simples toque no acelerador, como acontece na função de assistência de partida em aclive.
pablo- Usuário Bronze
Re: Função HOLD : freio para semaforos e declives
Interessante não sabia. Mas eh para todos os modelos?
ernandes- Usuário Bronze
completando..........
Até mesmo nos carros equipados com a função START-STOP pode-se utilizar essa função. Na hora de partir é só pisar no acelerador que o carro liga e sai.
TZero- Banido
exatamente TZero
Ernandes, em todas as w204 existe, c180, c200, c250 etc...
Obrigado Pablo, vou verificar.
Ultimamente tenho usado muito esta função hold nas descidas.
Quebra um galho fora o conforte que proporciona.
Luisfcm- Usuário Ouro
Confrade pablo,
A partir de que ano de fabricação existe essa função no carro?
Somente nas Classe C?
Quanto mais informação e mais detalhamento para os usuários do Fórum, melhor.
mpaschoal- Banido
mpaschoal
nas w204 existe, porém não sei te precisar se em todos os modelos atuais existe, ate porque a mercedes possui diversos pacotes de equipamentos para diversos paises, e que ainda muda ano apos ano, basta ver as w204 11/12 sem COMMAND, 11/12 no final de 2011 com COMMAND e novamente as 12/12 sem COMMAND e por aí vai...
enfim, é um sistema presente nas atuais w204 (face-lift) e por uma questão até logica nos modelos superiores (ex. CLS, Classes E ...)
Segue video da MBUSA que explica como o hold é ativado:
https://www.youtube.com/watch?v=1d4qCPAl-88
marcelpb- Usuário Bronze
Hoje aprendi a usar o HOLD e realmente é muito útil, principalmente no trânsito mais pesado, dispensando ficarmos com o pé no freio. Gostei.
roy rogers- Usuário Iniciante
Muito útil no "para - anda" dos engarrafamentos ou quando paro no sinal fechado. bom para descansar o pé. Excelente função.
Vagner- Usuário Bronze
Meu HOLD enlouqueceu. Só funciona quando quer... Alguém já teve esse problema? Como resolver?
ceducorreia- Usuário Iniciante
Criei um quadro sobre este tema justamente por só haver conseguido acionar 2 vezes.
Quando for na CSS fazer a revisão B perguntarei qual o macete.
Confrades segue as orientações do manual:
Função HOLD
Indicações gerais
A pedido, a função HOLD facilita a condução
• durante o arranque, especialmente em subidas
• ao efectuar manobras em subidas
• durante os períodos de espera exigidos pelo trânsito.
O veículo imobiliza-se sem que tenha de carregar no travão.
Se acelerar para arrancar, o efeito de travagem é eliminado e a função HOLD é desactivada.
Condições de activação
Pode activar a função HOLD, se
• o veículo estiver imobilizado
• o motor estiver a trabalhar ou se tiver sido desligado com a função de arranque e paragem ECO
• a porta do condutor estiver fechada ou se tiver colocado o cinto
• o travão de estacionamento estiver solto
• o capot estiver fechado
• nos veículos com caixa de velocidades automática, a caixa de velocidades se encontrar na posição D, R ou N
• o DISTRONIC PLUS estiver desactivado.
Activar a função HOLD
Assegure-se de que as condições de activação estão satisfeitas.
Accione o travão.
Continue a carregar ininterruptamente no travão, até surgir a indicação no visor multifunções.
A função HOLD está activada. Pode soltar o pedal do travão.
Se a função HOLD não tiver sido activada durante o primeiro accionamento do pedal do travão, aguarde um momento e tente novamente.
ATENÇÃO
Com a função HOLD activa, o veículo é travado. Por essa razão, desactive a função HOLD, se for necessário rebocar o veículo (p. ex., no túnel de lavagem automática ou durante um reboque).
Desactivar a função HOLD
A função HOLD é desactivada, se
• acelerar. Nos veículos com caixa de velocidades automática, apenas se a caixa de velocidades se encontrar na posição D ou R
• nos veículos com caixa de velocidades automática, a caixa de velocidades se encontrar na posição P
• carregar novamente no pedal do travão, aplicando uma determinada pressão, até a indicação se apagar no visor multifunções
• activar o DISTRONIC PLUS.
ATENÇÃO
Nunca abandone o veículo com a função HOLD activa!
A função HOLD também nunca deve ser accionada ou desactivada pelos outros passageiros ou a partir do exterior do veículo.
A função HOLD não substitui o travão de estacionamento nem deve ser utilizada para o estacionamento.
O efeito de travagem da função HOLD é anulado e o veículo pode deslocar-se, se
• a função HOLD for desactivada através do accionamento do pedal do acelerador ou do pedal do travão
• existir uma falha no sistema ou na alimentação de corrente (p. ex., falha da bateria)
• forem efectuadas manipulações no sistema eléctrico no compartimento do motor, na bateria ou nos fusíveis
• a ligação à bateria for separada.
Se abandonar ou desligar o veículo, desactive a função HOLD e proteja o veículo contra deslocamento.
Visualiza no visor multifunções uma mensagem de advertência se, com a função HOLD activa,
• a porta do condutor estiver aberta e o cinto de segurança colocado
• o motor estiver desligado, excepto se for desligado com a função de arranque e paragem ECO
• o capot for aberto.
Nos veículos com caixa de velocidades manual: Travar imediatamente
Carregue imediatamente com força no travão, até a mensagem de advertência no visor multifunções se apagar. Desse modo, a função HOLD é desactivada.
Nos veículos com caixa de velocidades automática: Seleccionar a velocidade P
Para proteger o veículo contra o deslocamento, coloque a caixa de velocidades na posição P.
A função HOLD é desactivada. A mensagem de advertência no visor multifunções apaga-se.
Ouve adicionalmente um som de buzina regular se, com a função HOLD activa,
• desligar o motor, abrir a porta do condutor e retirar o cinto de segurança
• abrir o capot.
A buzina chama a sua atenção para o facto de o veículo se encontrar estacionado com a função HOLD activa. A buzina torna-se mais intensa se tentar trancar o veículo. O veículo não tranca até a função HOLD estar desactivada.
Se o motor tiver sido desligado, só é possível voltar a ligá-lo após a desactivação da função HOLD.
Se, com a função HOLD activa, surgir uma falha no sistema ou na alimentação de corrente, surge a mensagem Travar imediatamente no visor multifunções. Carregue de imediato com força no travão, até a mensagem de advertência no visor multifunções se apagar.
Nos veículos com caixa de velocidades automática, também pode colocar a caixa de velocidades na posição P. Desse modo, a função HOLD é desactivada.
Função HOLD
Indicações gerais
Accione o travão.
ATENÇÃO
ATENÇÃO
• abrir o capot.
Christiano- Usuário Platina
Pessoal, na w203 aqui de casa, mesmo sem apertar o freio desse modo que ativa a função HOLD, o carro não desce, ficamos 2 minutos com o carro na rampa da garagem (muito inclinada), e o carro não desceu...
JNeeto- Usuário Prata
Idade : 29
JNeeto esta é a função "Hill Star Assist" que auxilia a partida em ladeiras.
Os carros automáticos com motor maior (mais torque) tendem a não descer em ladeiras ou rampas de garagem. Isso porque já em marcha-lenta há torque suficiente para segurar o carro.
Pelo contrário, dependendo do modelo, é preciso segurar para não subir sozinho.
Já os motorzinhos 4 cilindros precisam de uma mãozinha eletrônica, hehehe...
Não precisa humilhar nos, os pobres mortais sem V8, Ulysses.
Hehehehe...
V8 é V8 até galaxie não descia a ladeira. E não tinha nenhuma função eletrônica.
João- Administrador
" ...O Galaxie 500 brasileiro era um sonho de consumo da alta sociedade. Tinha um motor V8 Y-Block 272 de 4,5 litros (4.458 cm³) que rendia 164 hp brutos..."
" ...a Mercedes apresentou no salão de Frankfurt o 300 SEL 3.5 com o emprego de um V8 3.5 litros e injeção eletronica Bosch que rendia 200 cv..."
" ... Mercedes c250, 4 cilindros 2012
Motor
Cilindrada 1796 cm³ Potência 204 cv a 5500 rpm
Combustível Gasolina Torque 31,6 kgfm a 2000 rpm
Peso/potência 7,38 kg/cv Torque específico 17,59 kgfm/litro
Peso/torque 47,63 kg/kgfm Potência específica 113,59 cv/litro..."
ou seja, nem so de numero de cilindros se faz uma festa!!!
Motor
Sim, mas com turbo né? hehehe...
Pablo
Um 4 cilindros nessa época do Galaxie rendia uns 90 HP com muita sorte.
Hoje um V8 rende uns 450/500 conforme a configuração.
Mundos diferentes.
Mundos diferentes.
João- Administrador
claro
por isso eu não comparo galaxie so por ser v8 com mb 4 cilindros 2012
Pablo
Seja um pouco mais bem humorado.
João- Administrador
» (W205): Pastilha, disco e sensor de freio - especificações técnicas - peça correta
» Compro kit de retentores e coifas para cilindro freio w123
» Pastilhas de Freio para Classe A marca TRW com alarme - R$170,00 - Vendida
» (W201): Duto de óleo de freio para a pinça entupido
» (W204): Função ECO start-stop - problemas/dúvidas/soluções
Página 1 de 2
