(R/C107): Variação significativa de temperatura entre as mangueiras superior e inferior do radiador - é normal?
Jorge Wilmar Lohmann
Ola amigos.
Estou aqui novamente com questionamentos mecânicos. Logo alguem vai me mandar procurar uma oficina. Espero não ser excluido do grupo por isso.
Mas mesmo depois de trocar a válvula termostática da minha 350SL , observo uma diferença gritante entre a mangueira de cima e a de baixo do radiador.Isto com o marcador do painel marcando 95 graus centigrados.
Alguem já me falou que as 350 tinha propensão a queimar a junta, por isso estamos de olho na temperatura.
Alguem arriscaria um pitaco.
Jorge
Jorge
Jorge Wilmar Lohmann- Usuário Bronze
Data de inscrição : 10/10/2013
Re: (R/C107): Variação significativa de temperatura entre as mangueiras superior e inferior do radiador - é normal?
Confrade:
Como aparentemente não há ninguém com problema similar ao seu, acho que o melhor caminho é realmente procurar um profissional.
Sugiro:
Sugiro:
Jorge,
esta diferença deve existir pois é a função do radiador fazer esta troca de calor(sai quente na mangueira superior que vem do motor e entra fria no motor na mangueira inferior) que é quem regula a temperatura final do sistema auxiliado pelas ventoinhas mecanicas ou eletricas . a valvula termostatica tem a função de regular a temperatura minima de trabalho para que o motor trabalhe sempre na faixa de temperatura ideal de funcionamento , mas não interfere na temperatura maxima do sistema . a maioria dos carros deste ano vinham com valvulas para trabalhar em regime europeu em temperaturas mais amenas e nos tropicos por aqui sempre mantem a temperatura minima um pouco alta demais . 95 C de temperatura no painel é normal para este tipo de motor .
borba- Usuário Platina
a diferença nao pode ser gritante , isso de 350 queimar junta tambem nao , 95 pra mim normal nao a vazamento ? tampa do radiador nova e original ?, a temperatura ultrapassa os 95 ?
Perillo- Usuário Ouro
O que é gritante?quer ter uma referencia...compre um pirometro digital ou alguém que tenha e Meca a temperatura próxima as mangueiras para ter uma certeza das temperaturas
Veja a bomba d'Água.
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Fass,
Se a diferença entre temperaturas é "gritante" ou seja tem muita diferença termica entre entrada e saida é bom sinal que a bomba e radiador estão trabalhando bem .o certo é verificar se o sistema esteja bem pressurizado ( tampa em boas condições) e se tiver em duvida sobre o painel pode verificar as temperaturas na entrada e saida do radiador com um pirometro digital .
eu tive um problema cronico com minha SL que insistia em subir a temperatura quando muito tempo em marcha lenta e apos ficar debruçado sobre o sistema ate dar caimbras nas costas ..rs ...medindo tudo que era possivel , fui constatar que o problema estava no diametro da polia que transmitia a rotação da helice viscosa estava na versão europeia e não tropicalizada , ou seja com o diametro maior que o necessario fazendo que a helice virasse em menor rotação que uma polia menor utilizada em outros modelos tropicalizados
Essa da polia menor eu não sabia...
Uly,
Fiquei 2 anos com este problema cronico de aquecimento e depois de rever o sistema inumeras vezes achei esta discrepancia quando verifiquei um motor semelhante lado a lado e conferindo as diferenças
A diferença de tamanho então é grande, não? Para ser perceptível no visual...
Vivendo e aprendendo, hehehe...
Um vou ver isso na SEC, pois acontece exatamente isso, além das subidas fortes.
C126 500SEC 1983
Este problema era cronico na minha SL e quando fui buscar apoio de pessoal de oficina especializada no assunto , o tal tecnico "expert" retirou a valvula termostatica e "consertou o pobrema" rsrs
depois de muita dor nas costas debruçado no motor descobri este pequeno detalhe e a diferença é grande no diametro ! tanto que tive que trocar a correia por outra mais curta.
Polia menor
O tamanho da polia tambem infuecia na rotação da bomba de agua..
» (R/C107): Qual é a temperatura normal de funcionamento do motor de uma 350SL?
» Vendo Balança superior e buchas inferior para W140 R$ 800,00
» Mangueira Superior do Radiador / C180k...2005
» C107 450 5.0 - Qual o código da cor cinza da pintura inferior?
