(C208): Troca do espelho retrovisor externo
+4
Pickard
8 participantes
Caros amigos,
Comprei a minha CLK recentemente e ela precisa de alguns reparos menores, entre eles a troca do espelho do retrovisor do lado do motorista que está oxidado. É possível ou vou ter que trocar o conjunto todo? Se é possível qual o melhor caminho?
abraços,
Pickard
abraços,
Pickard
Pickard- Usuário Ouro
Re: (C208): Troca do espelho retrovisor externo
É vendido em separado só o espelho na concessionaria mas não compensa pelo valor.
Sai mais barato trazer de fora do país já que é vendido em separado também.
Outra opção é mandar fazer o espelho aqui no Brasil.
Obrigado Walter,
Aproveitando o ensejo, gostaria de saber se há algum site onde eu posso localizar peças das Mercedes com o número do meu chassis. Quando eu tinha a BMW eu acessava um site bem legal que, pelo meu VIN localizava a peça recomendada.
Pickard,
a Pelican Parts tem esse sistema, mas eles não tem muita variedade de peças.
Obrigado Ulysses,
O que estou procurando é um site do tipo realOEMparts.com, que traz as peças para BMW com esquemáticos e uma ideia de preço, mas não sei se existe para MB.
Pickard, vou dar uma sugestão.
Tenho quase certeza que essa lente do espelho é a mesma lente do espelho do Classe A.
O Classe A utiliza até o ano de 2003 uma lente sem aquecimento que deve custar na concessionária algo como R$ 100,00. Apartir do ano de 2004 a lente do espelho do Classe A vem com uma resistência elètrica e aí custa uns R$ 2.000,00!
Note que esse aquecimento do espelho retrovisor nunca é utilizado, tanto que no Classe A com ele, a resistencia elétrica não é ligada.
Confira essa informação na concessionária, ou então alguém que tenha o ECP pode verificar os part number. Pelo site russo indica que o do Classe A serve,mas acho que eles indicam o com resistência elétrica.
Caro Épico,
No mercado Livre tem um monte de ofertas desse espelho, mas quando perguntei se eles serviam para a CLK eles disseram que não.
Pickard é como eu disse acima, consulte uma concessionária e se ela disser que o do Classe A com aquecimento serve, compre o sem aquecimento.
Se ficar muito difícil ,conheço um lugar que fabrica o espelho sob medida ,desde que tenha o suporte (moldura em bom estado ) Pode ser feito plano ou curvo nas cores espelho normal ou levemente escurecidos . O corte é feito com laser .
Daniel, essa informação é muito útil, poste aqui para todos!
Amanha passo no estabelecimento e pego o telefone para passar ao pessoal .
abraço
abraço
Isso é fantástico. Não sabia que era possível.
Daniel, essa dica vale ouro Contanto que o preço para a fabricação não seja tão elevado.
Será ótimo principalmente para as Mercedes mais idosas as quais fatalmente devido à umidade começam a oxidar os espelhos.
Borg- Usuário Ouro
O do classe A não é o mesmo da classe C ou colasse E.é tipo denorex, parece mas não é rsrsrs
C126 500SEC 1983
Karl Fass- Consultor Técnico
Caro Tio Fass, pesquisando no E-Bay, há vários anúncios desse espelho que afirmam que ele serve tanto no Classe A, CLK (w208) e SLK. Você tem certeza que não servem?
Bom dia , passo o telefone do Vallter que como disse antes ,adapta novos espelhos .
Conversei com ele pela manha e a orientação é de que em caso de quebra , é bom guardar
nem que for um fragmento do espelho para reproduzir o novo na mesma cor.
Muitos espelhos ,especialmente os direitos, possuem uma linha na vertical para delimitar o grau
de maior visão panorâmica e isso ele também faz. Quanto ao desembaçador ,se o antigo estiver em boas condições também pode ser adaptado. O ideal é conservar o suporte e enviar o mesmo , dependendo do modelo é um plug ou apenas dois fios de encaixe.
No meu caso, uma motorista que abriu a porta fez o favor de me quebrar o espelho e o suporte de antimônio (w 203) ,cotei o serviço porem ,ao ler minha apólice da Porto ví que o seguro cobria vidros e retrovisores . A franquia do espelho foi de R$ 700,00 sendo que R$ 400,00 foi pago pela MARVADA kkk e o restante eu paguei . Enfim ,o retrovisor novo e completo ,custou a bagatela de R$ 4.850,00 .
Contato : Valter -tel : 11-4991.5743 ou ID: 918*18631 , ao combinar algo fazer em voz bem alta pois ele tem problemas de audição.
Para quem mora longe ,pode ser usado o sedex desde que, seja bem acondicionado.
abraço-Daniel
abraço-Daniel
Esta é uma dica digna de ir para o "Caminho das Pedras"
Valeu!
Valeu!
Olha, comprei até da ML para a ML e não serviu He he he...
C126 500SEC 1983
Mas foi com esse contato, Fass?
Dá uma olhada no Ebay , eu comprei pra W202 lá , azulados e a resistência, ainda não chegaram mas a oferta é grande . E saiu por 50 dolares o par.
lm8383- Usuário Bronze
Não, foi no Ebay.
C126 500SEC 1983
» espelho retrovisor externo passageiro CLC 200 2010
» (COMPRO): Espelho do retrovisor externo esquerdo para T245 B180
» (DIY - W168): troca de espelho do retrovisor
» Espelho retrovisor interno 107/114/115/123
» Retrovisor externo retrátil do W168
