(C208): Qual é o padrão de pintura do porta-malas?
Caros confrades,
Como alguns já sabem eu comprei uma CLK 1998 preta de um confrade do antigo portal e observei que a pintura do porta malas também é preta, o que foge ao padrão das CLKs prata de algus confrades e do das w202 da qual o carro deriva: pintura cinza fosca como o prime. Alguém que já teve ou viu o porta-malas de uma CLK preta poderia me dizer qual o padrão correto?
Pickard- Usuário Ouro
Re: (C208): Qual é o padrão de pintura do porta-malas?
Confrade:
Veja se ajuda:
http://www.mb-treff.de/tipps-tricks/c208/stossfaenger-hinten/
Mas o carpete não cobre tudo?
Já aqui, atrás do acabamento plástico da tampa do porta-malas, parece que realmente é cinza!
Veja se ajuda:
Última edição por AEP em Sex 12 Jun 2015, 15:03, editado 1 vez(es)
Geralmente a pintura interna do porta-malas acompanha a cor da carroceria, porém sem o verniz que dá o acabamento. Por isso que parece um primer fosco, caso o carro seja na cor prata, por exemplo.
» (DIY - C208): Vídeo - remoção da tampa do porta-malas
» (DIY - A/C208): Vídeo - troca da fechadura do porta-malas
» (DIY - A/C208): Vídeo - como abrir o porta-malas sem bateria
» (DIY - C208): Vídeo - troca dos amortecedores da tampa do porta-malas
» (R171): Qual é o código "part number" do amortecedor hidráulico do porta-malas?
