(W116): Conexões do conector geral por trás do painel de instrumentos
(W116): Conexões do conector geral por trás do painel de instrumentos  Empty (W116): Conexões do conector geral por trás do painel de instrumentos
Mensagem por Alberto Sousa Ter 20 Jan 2015, 23:22
Boa noite, minha tomada do painel de instrumentos desmontou, alguém saberia me ajudar com as cores para poder montá-la novamente. Obrigado abs.
Obs: Trata-se de uma 280S W116 1974.
Última edição por AEP em Dom 12 Abr 2015, 14:47, editado 2 vez(es) (Motivo da edição : Faltaram dados.)
Alberto Sousa
Alberto Sousa
Masculino Mensagens : 4
Data de inscrição : 20/01/2015
http://albertojosesousa@bol.com.br
(W116): Conexões do conector geral por trás do painel de instrumentos  Empty Re: (W116): Conexões do conector geral por trás do painel de instrumentos
Mensagem por Ulysses V8 Benz Qui 22 Jan 2015, 13:49
Alberto,
qual tomada?
Mensagem por Alberto Sousa Qui 22 Jan 2015, 17:24
Boa tarde Ulysses, esta tomada liga atrás do painel de instrumento, ao lado do cabo de velocímetro, ela tem treze fios de várias cores e distribui a corrente de iluminação, marcador de temperatura e etc. Desde já agradeço sua atenção.
Abraços.
Alberto Sousa
Alberto Sousa
Mensagem por Ulysses V8 Benz Sex 23 Jan 2015, 12:50
Well, vamos lá:
O conector a que você se refere é este?
(W116): Conexões do conector geral por trás do painel de instrumentos  1zd642h
(W116): Conexões do conector geral por trás do painel de instrumentos  Ixvxg6
(W116): Conexões do conector geral por trás do painel de instrumentos  S2acm9
E ele vai aqui?
(W116): Conexões do conector geral por trás do painel de instrumentos  E80izp
Se for, há esperança hehehe.... Dando uma pesquisada rápida, me parece que pode haver diferenças entre anos e versões de W116, porém havia um certo padrão seguido pela MB em todos os modelos até 1985. O diagrama seria este:
(W116): Conexões do conector geral por trás do painel de instrumentos  2072uzc
1 not in use
2 Temperature transmitter coolant 0.75 green
3 Sensor fuel readout 0.5 blue/black
4 Sensor fuel reserve readout 0.5 blue/green
5 Instrument lights input terminal K 0.5 grey/purple
6 Indicator lamp high beam 0.5 white/blue
7 Indicator lamp ignition terminal 15 0.75 blue/red
8 Instrument lights output terminal 58d 0.5 grey/blue
9 Indicator lamp ignition terminal 61 0.75 blue
10 Indicator lamp brake lining wear
indicator 0.5 brown/red
11 Indicator lamp parking brake 0.5 brown/red/white
12 Voltage supply of indicators
terminal 15 0.5 black/blue
13 not in use
14 not in use
15 Oil pressure transmitter 0.75 brown/green
Lembre-se: não é certeza de que este seja realmente o diagrama correto, se preferir dê uma pesquisada no [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link] pois lá tem muita info específica desse modelo.
Depois nos conte se deu certo!
(W116): Conexões do conector geral por trás do painel de instrumentos  Empty Tomada do painel
Mensagem por Alberto Sousa Dom 12 Abr 2015, 14:40
Boa tarde Ulysses, desculpe pela demora, mas só tive tempo agora para mexer. Gostaria de dizer que o esquema bateu exatamente com a minha tomada e está tudo funcionando perfeitamente.
Mais uma vez obrigado.
Abraço,
Alberto Sousa.
Alberto Sousa
Alberto Sousa
Mensagem por Kanduxo Dom 12 Abr 2015, 14:49
Que bom que resolveu. E o Ulysses rapidinho achou a resposta.
Mensagem por Ulysses V8 Benz Seg 13 Abr 2015, 17:54
Que legal Alberto, ficamos felizes que resolveu!
Se precisar mais alguma coisa ésó falar que a gente dá palpite hehehe....
